Löda värmesystem
Ämne: Löda värmesystem (läst 3199 gånger)
Linnex
Expert på värmepump
Stad/land: Alvesta
Antal inlägg: 269
Jag älskar värmepumpar!
Linnex
Löda värmesystem
05 februari 2008, 22:24:16 »
Fundering inför jag skall löda ihop en ny slinga till värmesystemet....
Hårdlödning. Innebär det några problem med oxiderna som bildas inv i rören? Dvs när det flagnar och följer med vattnet
Smutsfilter är monterat på returen vid värmepumpen.
Thermia Diplomat 6 med inne givare (installerad 05-02-17), 118 m aktivt hål. 165 m2 enplans + 40 m2 garage. Värmekurva 35. VP förbrukning 4200 kWh.
Frikyla med VVX och takkassett ASW 47 som då även körs värme på under Vintertid.
Danskeren
Jordvarme, teknisk interessert.
Expert på värmepump
Stad/land: Danmark
Antal inlägg: 462
Danskeren
SV: Löda värmesystem
07 februari 2008, 23:39:07 »
Varför inte mjuklödning?
Hus, 235m2, Byggad 1880, renoveret 1995, x15 (7. apr. 2007), solvärme (1995), radiatorer 2-rörs, husdata. Inne: 21,5. El-mätar, värmemätar på värme och varmvatten sen 1. dec 2007. COP d. 28. sep 2008: 3,7.
AndersA
Antal inlägg: 1376
Karma +1/-0
AndersA
08 februari 2008, 07:34:35 »
Håller med, prova mjuklödning. Billigare gas eller eltång.
Oxiderna är inget problem i en värmeledning normalt. Däremot i en kylkrets kan de vara förödande. Där använder man en inert gas som förhindrar oxidbildning.
Mvh ///AndersA
Nibe 1115 5kw Aktivt borrhål 209m(överdimensioerat). Tot slanglängd 450m. Ack1, 500l med 2 slingor för att förvärma vv. Ack tank 2, 750liter med solvärmeslinga och vv beredare. 10m2 solvärme.Värmapump 2 hemmabyggd "ispinne" med 18m 22mm kopparrör och 8m2 kopparplåt.Fyllning propan samt 25000 Drifttimmar utan problem. Hus 2 med Nibe 1215-5kw och 160m borrdjup. 300l volymtank på framledning.
Peter H
Kan värmepumpar
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 156
Värmepumpsforumet är toppen!
Peter H
10 februari 2008, 19:12:34 »
Jag hårdlödde en hel del nyligen.
Fick rensa filtret flera gånger.
Sen blir det ingen skit.
Mjuklödde en del med tång nyligen.
Hårdlödning
- Ingen rengöring innan att talla om.
- Rören mjuknar och är lättare att efterjustera något ;o)
- Håller hur länge som helst.
- Blir fulare droppar.
Mjuklödning
- Ingen eldfara med tång.
- Rören förblir hårda
- Ingen oxid
- Viktigt och jobbigt att göra riktigt rent.
- Alla skarvar losnar samtidigt och hela skiten kan trilla ner....
Lycka till
Mvh
Peter
Villa byggd 1942. Ca 53 m2 i tre plan + ett tillbygge på 38 m2 i 2 plan. Hushållsel, värme och tappvarmvatten ca 33 000 KWh/år innan VP. Autotherm E9, Separat 290L VVB, 100L Volymtank. Nu ca 14 000 KWh/år (totalt) Borrat tokdjupt, 247 meter aktivt hål.
Linnex
Expert på värmepump
Stad/land: Alvesta
Antal inlägg: 269
Linnex
27 februari 2008, 20:59:55 »
Mjuklödade. Dock med gas. Tack för tipsen.
allium
Ventilationstekniker
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Lilla Edet
Antal inlägg: 15
allium
07 mars 2008, 00:52:48 »
Har mjuklödit (heter det så?) en hel del värmerör och tappvatten med gasol och inte haft några problem.
Peter H: Vad menar du med att hela skiten kan trilla ner? Glömt skruva fast rören?
Villa 1978 235m2 uppvärmt med en Termia Classic 75. Bullrig fancoil ger billig kyla i sovrummet.
Peter H
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 156
Peter H
18 mars 2008, 21:08:17 »
Trilla ner och trilla ner....
Om man har lött ihop det mesta och vill ändra lite så kan flera skarvar än den man tänkt rucka på lossna när man värmer. Speciellt när det är många skarvar tätt.
Mvh
Peter
Löda värmesystem
gäster: 2606
användare: 6
patkro
Börje__
Carl N
Asa
tias50
tyke
