Författare Ämne: Kanal 5 och TV3 till fler !  (läst 9980 gånger)
Utloggad Rålle
  • Stad/land: s.ö. Småland
  • Antal inlägg: 89
SV: Kanal 5 och TV3 till fler !
« Svar #15 skrivet: 10 februari 2008, 09:30:09 »
Hej!  Behöver köpråd!!
 Är det någon som använder canal digitals combobox,och har erfarenhet om hur
den funkar?Man blir erbjuden att köpa den för 695kr av cd.
Är det nåt att ha?Jag har ingen användning för en HDTV-box.Vill ha en
stabil och relativt enkel box.Skulle i och för sig inte ha nåt emot nån med
hårddisk.Vill ochså kunna ta in Astra och Hotbird.
Boxar typ Dreambox, Vantage, Hyro etc.är nog för avancerade för mig.
Den bör vara godkänd av canal digital.Kunna lagra 3-4000 kanaler,
Kan Digiality Cx-Ci 422 vara nåt?
Har idag Nokia 9802s som sjunger på sista versen.
Sanyo 123.140kvm.1.5 plan byggår 1976
Två pers i hushållet.Värms med luftvärmepump
(och elradiatorer vid behov)
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #16 skrivet: 10 februari 2008, 09:50:05 »
Har du en kompis i sverige som kan ta ett tvilling duo mm kortdet är ingen som kan kolla vart kortet ärCanal digital kan man få ej mottagar låsta kort viasat är alla kort mottagar låsta
mvh kjell  *vinkar*
Vad jag vet låser nu även Canal digital sina kort till specifik mottagare, i alla fall på dom nya modellerna och dom kommer senare att byta ut korten än en gång för att även låsa äldre mottagare till specifik kort, var-när-hur vet jag dock inte. Canal digital kan man ta emoti norra spanien, sen behöver man fixa paraboler upp mot 3-4m om man bor på spaniens sydkust.
Så länge man betalar för sig och har en adress här (mantalsskriven) är det inga tekniska problem att ta emot signalen utanför gränserna förutom om man ska köra pay-TV, där mottagaren då ringer in till en central, detta kan man inte göra från annat land. Att det inte är ok ur juridisk mening har att göra med att programrättigheterna enbart är för det land man har abonnemanget i, vilket är rent löjeväckande-rent idiotiskt och gränsar till lögner när t.ex Viasat har lanserat en box (som man kopplar till sin Viasat-mottagare) som gör attt du med din laptop kan se programmet var som helt i hela världen förutsatt att du har en bra bredbandsanslutning.    >:D
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #17 skrivet: 10 februari 2008, 10:11:22 »
mvh kjell  *vinkar*
 När du tar ett abonnemang med gratis mottagare på CD
 så är kortet låst till den mottagaren.
 om du redan har en CD godkänd mottagare
 tex digiality samsung force mfl
 får du uppge nr på mottagaren
 men korten funkar i alla mottagare
 Alla mina CD kort funkar i alla conax mottagare
 t,o,m den ej CD godkända jag har i sommarstugan
 mvh kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad Orcus
  • Stad/land: Bollnäs
  • Antal inlägg: 286
    • Orcusnet.tk
« Svar #18 skrivet: 10 februari 2008, 13:51:48 »
Mina föräldrar körde men canaldigital och den comboboxen, det funkade bra för dom, sen bytte dom till viasat så den här boxen blev över, då tog jag den och kopplade den till marksända tv-nätet och den funkade bra där också, hyffsad snabb och tror inte den hängde sig en enda gång under de månader vi använde den.
Nu har vi skaffat boxers boxerpaket eller vad dom kallar det, får se om det blir cd eller viasat framöver här nu när 3an & 5an går att få på båda där också.
Mvh Frågvis & nyfiken, Bollnäs
Total årsförbrukning 2008: 10028kwh.
Löpande årsförbrukning tom november: 11742kwh.
ca140kvm, 2 våningar, vattenburna element, kall jordkällare med valvat stentak under huset. Fujitsu ASY9LB installerad.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #19 skrivet: 10 februari 2008, 14:00:54 »
Hörde att hockey vm skulle fyttas till kanal 6
Surt om det är så.Då kvittar det ju om man får 3an eller inte
Utloggad john_guld
  • Antal inlägg: 60
« Svar #20 skrivet: 10 februari 2008, 14:04:15 »
Enda fördelen med Tv3 är att dom sänder kval matcher i fotbollen....annars kunde man va utan kanalen.... huvuddunk
Mvh John
NIBE F1245 8kw jordvärme. Sydvästra Kronoberg.
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
« Svar #21 skrivet: 10 februari 2008, 14:37:43 »
Det är inte sant!  huvuddunk
Har CD nu och det enda man saknar med 3:an är ju hockeyn och ev nån toppmatch i fotboll.
När jag hörde om kanalutbytet så flög tanken förbi att viasat kunde köra en fuling och flytta sportevenmang till 6:an
men slog det ur hågen med att nån koll har väl CD på kontraktskrivandet typ att "kanalutbudet får inte väsentligen ändras under kontraktstiden".
Det blir till att skaffa en marksänd box ändå nu då.
Fast det dröjer ju säkert inte länge innan 6:an ingår i viasats abonnemang.  huvuddunk huvuddunk
« Svar #22 skrivet: 10 februari 2008, 15:08:47 »
Nu är det ju så att kanal 6 faktiskt är en frikanal i marknätet vilket inte kräver ngt abonnemang så problemet är väl inte så stort eller?
HD-boxen från Canal digital har tex två st HD-mottagare för satellit och en markmottagare för frikanalerna så den kan ta allt, du kan tom spela in två satellitkanaler samtidigt som du tittar på en digital markkanal.
Utloggad kjell62
« Svar #23 skrivet: 10 februari 2008, 15:28:15 »
 Digialityn kan jag rekomendera
 har en 304 den utan mark sända
 fungerar klockrent och du kan stoppa in en hårddisk
 har motor-parabol på den så nu är kanal listan full
 digialityn har usalstab ? = enkel att instalera motor
 tryck in kordinaterna där du bor
 rikta parabolen mot hotbird = klart
 mvh kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #24 skrivet: 10 februari 2008, 15:32:22 »
TV6 har alltid ingått i Viasats abonemang, i varje fall har jag haft TV6 på Viasat sedan det började sändas. Dessutom är det fritt.
//Ronnie
  • Karma +2/-11
« Svar #25 skrivet: 10 februari 2008, 17:05:02 »
//Ronnie
Ja, det är ju det som är problemet för mig som har canal digital, viasat har säkert möjlighet att plocka bort tv6 från det fria marksända nätet och sen flytta sportevenemangen dit (gillar konspirationsteorier  :))
Kan inte ta emot marksänt och vill helst inte byta ut min min nuvarande box.
« Senast ändrad: 10 februari 2008, 17:12:31 av digitalrobert »
Utloggad erp
« Svar #26 skrivet: 10 februari 2008, 17:15:50 »
Ok, jag förstår vad du menar, det kan nog vara möjligt.
//Ronnie
