Författare Ämne: Maximal kollektorläng Nibe  (läst 4985 gånger)
Utloggad mickemolle
  • Antal inlägg: 280
SV: Maximal kollektorläng Nibe ,Utopiazz
« Svar #15 skrivet: 06 februari 2008, 19:37:18 »
egentligen en fråga till utopiazz:
Tappar du mycket värme när du kör kulvert? Antar att du kör shuntat vatten?
Mickemolle
Gammalt sparsamt isolerat trähus från 1926 med helrenoverade fönster samt lösa innerbågarVärmer upp 225kvm till 20 grader+ garage 80 kvm till 10 grader+uthus 10kvm till 10 grader. Garage och uthus matas via 40m pexkulvert. Nibe 1135/10, Vpa300/200, 226m aktivt hål installerat själv juli 2009. En kakelugn och en öppen spis.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #16 skrivet: 07 februari 2008, 09:56:09 »
Mickemolle
Jag har ingen loggning på kulverten ännu men en uppskattning är att jag tappar mindre än 1,5 ºC på värmebäraren i själva kulverten. Att inte förlusten blir större beror säkert på att den är betydligt mer isolerad än färdiga kulvertrör. Kulverten är byggd i en cellplastlåda där sedan alla (8rör totalt) rör lagts ner. I lådan har sen slangarna placerats så att det är minst 70mm isolering mellan slangarna och 100-150mm mot omgivande mark. Därefter är lådan fylld med cellplastbitar och PU skum.
Det jag kör i kulverten är shuntat vatten (VB), VV+KV+VVC och frikyla (ej använt idag)
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad mickemolle
  • Antal inlägg: 280
« Svar #17 skrivet: 07 februari 2008, 17:56:36 »
Tack för svar!
Mickemolle
