Författare Ämne: Solvärmepanel  (läst 7193 gånger)
Utloggad Hogan
  • Byggnadssmed/svetsare
Solvärmepanel
« skrivet: 04 februari 2008, 15:10:55 »
Hej är ny här och tycker det verkar vara ett riktigt bra forum, har redan fått svar på en del av mina frågor genom att bara kolla igenom detta forum. Nu till min fråga, jag har köpt ett hus på 130 kvm och med direktverkande el. Det är ju uppvärminingen som blir den stora boven för vår plånbok. Jag har funderingar på en Sanyo värmepump, men just nu så finns det inte så mycket i kassan så jag tänkte prova med en solvärmepanel till o börja med typ denna: http://www.legoelektronik.se/se/produkter/solvaerme_luft/solv_rme_anl_ggning
Någon som har erfarenhet av denna mojäng. Jag förstår ju att den inte ger lika mycket som en värmepump men det kan ju vara en början allafall.
//Johan
Utloggad swepri
  • Antal inlägg: 238
    • Min syn på saken
SV: Solvärmepanel
« Svar #1 skrivet: 04 februari 2008, 15:23:54 »
Jag har ingen erfarenhet själv, men typen av solfångare har diskuterats på forumet ibland, bla varianter man kan bygga själv mycket billigt (Vilhelmina?).
Prova en sökning på "luftsolfångare".
1 1/2-plans putsad träkåk med källare utanför Motala. Byggår 1929. 92 + 40 kvadrat.
Förr i tiden:
CTC 1100 - Olja  1,8 kbm
HH+VV(sommar) 4400 kWh
Nuförtiden:
Nibe 1225-6 och 130m borra. Startat 24/4-08
Förbrukning VP efter 11 mån: 5338 kWh
  • Antal inlägg: 10044
SV: Solvärmepanel
« Svar #2 skrivet: 04 februari 2008, 15:43:20 »
Är rätt skeptisk. 1,6 m2 kan ge lite mer än 1000 kWh på ett år varav en stor del kommer under den tid man inte behöver någon värme. Den måste vara nästan gratis för att det skall vara någon mening med den. Det kommer trots allt att kosta lite att installera och få den i drift också.
Utloggad whynot
  • Antal inlägg: 323
SV: Solvärmepanel
« Svar #3 skrivet: 05 februari 2008, 17:14:16 »
För en tusenlapp till har Du en Panasonic luftvärmepump
så bortkastade pengar när Du inga har,,, eller inte så många
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
SV: Solvärmepanel
« Svar #4 skrivet: 08 februari 2008, 22:54:56 »
håller med
ska du snabbt förbättra ekonomin så...
1. en liten billig vedkamin centralt i huset
spar in hela investeringen på 2-3år om du eldar på lite friskt.tyvär innebär det lite jobb
får du tag på ved billigt så är det en bra investering
kan ochså va en jävla tryggghet att kunna värma kåken om strömmen far i 4 dagar
2. En billig å bra pump typ panasonic eller nått annat halvkännt märke
köp inte nå billigt skrot  ,,,,bättre å lägga till 3000kr å få nått som funkar
solvärme är det du sparar in minst på... den maximala inbesparingen  är ca 5-6000 kr per år
å det fixar alldrig en solfångare att spara in per år ...en mer verklig siffra är nog ca 3000kr
dvs 50% av kostnaden
räknad du pengar så spar en stor solfångar anläggning in ca 3-4000kr per år högt räknat
å den kostar minst 3-40 000 kr
kaminen å värme pumpen spar in groft räknat ..ca 6-8 000 kr minst per år å kostar ungefär hälften,,,dvs ca 20 000 kr per enhet
jag sparade ca 7000kwh med min e12 första året...vedkaminen sänkte sen förbrukningen från
26000 kwh till ca 13-14 000 kwh....dvs ca 11 000 kwh
jag tror du spar in mest med kaminen om du eldar...fördelen med pumpen är att den spar jämt
pumpen å kaminen är dessutom "bra kompisar" som hjälps åt å sköter om att avlösa varandra jädrigt bra
elda i kaminen...så stängs pumpen av då elden slocknat å tempen faller går pumpen in å håller ett grundvärde i värme tex 18 grader
vill du spara mer pengar se till att vedkaminen är vattenmantlad så du kan värma varmvatten med den vintertid i tex en acctank...
vill du sen kompletera med solvärme så är det inga problem iomed du har då redan en acctank
en vanlig kamin kostar väl från 4-10 000 kr
en vatten mantlad går på från ca 10 000 å upp
murpipan kostar ca 10-15 000 kr + ev montering
min kamin kostade ca 4000kr + murpipa (9500kr ca)  å några tusen i montering
jag räknar att det kalaset gick på ca ...17-20 000kr totalt
det till kommer sotar avgifter ,bygglov å några kr till för div monterings detaljer som värme plåtar mm mm  så 20 000 får man nog räkna med
solvärme är skoj å det funkar men att sätta in det för att spara storkovan är knappast rimmligt
det finns flera gånger bättre alternativ ...
« Senast ändrad: 09 februari 2008, 11:11:00 av Dr Chun-Lan »
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
SV: Solvärmepanel
« Svar #5 skrivet: 09 februari 2008, 09:58:46 »
//Johan
Har ett hus i din storlek och vi (4 personer) ligger idag på under 9000 kWh i förbrukning. Jag gjorde så här:
1. Installerade en liten värmepump 2004. Kostnad 11.000 kr (fick hjälp med installationen). Besparing 7000 kWh/år.
2. Installerade solfångare och bytte varmvattenberedare 2005. Gjorde mycket själv. Kostnad 24.000 kr. Besparing 3500 kWh/år.
3. Tilläggsisolerade vinden 2005-2006. Kostnad 6000 kr. Besparing 1000 kWh/år.
4. Installerade en värmepump till 2007. Kostnad 8000 kr. Besparing 1000 kWh/år.
5. Bytte panel på gavlarna och tilläggsisolerade med 50 mm fasadskiva. Besparing 500 kWh/år.
Som du ser så sparade jag mest på den första luft/luftvärmepumpen. Sedan gjorde jag åtgärderna i fallande återbetalningstid. Du kan lugnt utgå från att du snabbt får tillbaka pengarna om du installerar en luft/luftvärmepump. En braskamin kostar ganska mycket att installera även om gör mycket arbete själv, ca 25000-45000 kr.
MVH/Gano
