Författare Ämne: Ringa från datorn  (läst 3062 gånger)
Utloggad kilo
  • Antal inlägg: 409
Ringa från datorn
« skrivet: 03 februari 2008, 16:32:40 »
Jag vill ringa från datorn på något av nedanstående sätt men lyckas inte. Kanske någon här har någon idé på hur man får det att fungera:
1. Ringa från Outlook. Öppna en kontakt och klicka på "ring upp". Nummret rings då via datorns modem som är ansluten till telejacket och den ber mig lyfta luren, detta fungerar idag. Jag vill dock inte lyfta luren utan jag vill kunna använda min Bluetooth handsfree som är ansluten till datorn att prata genom den. Detta får jag inte att fungera. Någon som lyckats med detta?
2. Ringa från Outlook på samma sätt som ovan men istället för att ringa via det inbyggda modemet ska den ringa via ringa min mobiltelefon som är ansluten till datorn via kabel eller bluetooth så att jag kan använda handsfreen ansluten till mobilen istället. Någon som lyckats med detta?
Någon som känner till några program som kan göra den här typen av uppringning?
1-plansvilla i Stockholm, 152m2 öppen planlösning värms till 22 grader, byggd 1987, 80 cm isolering i taket, 30 cm i väggarna, energifönster. Nibe f1255-12, 180m borrhål, centralt placerad braskamin. FTX-ventilation.
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
  • gillar VP har 4 st
SV: Ringa från datorn
« Svar #1 skrivet: 03 februari 2008, 17:25:39 »
Hej kilo!
är det inte enklare att installera "skype" eller liknande program?
då kan du enkelt ringa över nätet
//kjulakalle ;) ;)
« Senast ändrad: 03 februari 2008, 17:27:47 av kjulakalle »
LB-Hus Visingsö Byggt 1979 1 1/2 plans 195 m2,
direkt el + Sanyo 123EHN samt Mitsubitshi FD 35 VABH, årsförbrukning c:a 15 000 kwh inkl hushållsel
Krypgrund med installerad Sorptionsavfuktare Acetec PD 250,
Dubbelgarage + förråd 75 m2, värme LLVP Zibro SC 1226
Utomhuspool 5,5 m rund som värms med vertikal värmepump SPF 68, till ca 28 grader under april - 15 sep,
2 personer i hushållet, bor i Mälardalen.
Utloggad kilo
  • Antal inlägg: 409
« Svar #2 skrivet: 03 februari 2008, 17:34:46 »
Jag använder skype bara för att ringa till mina vänner som också har Skype. Jag vill använda mobilen eller vanliga fasta linjen till andra samtal. Bästa vore att dra igång samtalet med datorn via mobilen och sedan kunna åka hemifrån, t.ex. när man sitter i telefonkö.
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #3 skrivet: 03 februari 2008, 18:24:22 »
1. Hur har du "luren" kopplad till datorn?
2. Om du har en SonyEricsson kan du använda FloAt. Ringa upp från datorn via Bluetooth och mobilen. Därefter fortsätta att prata i Mobilen
Utloggad kilo
  • Antal inlägg: 409
« Svar #4 skrivet: 03 februari 2008, 19:02:23 »
Det är en HTC S700 kopplad till datorn via USB eller Bluetooth.
