Författare Ämne: Nybygge vattenburen golvslinga  (läst 4450 gånger)
Utloggad kungroine
  • Antal inlägg: 14
« skrivet: 01 februari 2008, 22:48:08 »
Tänkte bygga ut 30 m2 och lägga vatten buren golvvärme vad är det bästa och vad är det som gäller
Tänkte ha torpargrund som bas ..... Sc:,h
Ja sjkall man lägga spånplatta först ...?=?ja vad finns det för golvvärme allternativ??
Mvh kungroine
« Senast ändrad: 01 februari 2008, 23:43:40 av kungroine »
pellets...El-beredare....vedkamin 80*80 träkåk
5 pers+kanin
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Nybygge vattenburen golvslinga
« Svar #1 skrivet: 01 februari 2008, 23:50:42 »
Hej Kungroine!  Det allra bästa alternativet är att du skippar idén med golvvärme helt och hållet, om du nu inte nödvändigtvis vill ha en klart mkt högre enegiförbrukning än med andra mer konventionella uppvärmningssätt.
Mvh Raffen.
Utloggad kungroine
  • Antal inlägg: 14
« Svar #2 skrivet: 01 februari 2008, 23:59:08 »
Nja frugan vill ha varmt om fötterna..isolerar man ordentligt så 'är det väl lönsamt ...man är väl lite av en isolerar tok.. ;)
5 pers+kanin
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 02 februari 2008, 00:20:32 »
Hej Kungroine!  Ja ordentligt med isolering är ju inte fel när man skall stoppa in golvvärme, men du kommer ändå att få en klart högre energiförbrukning än vid mer vanliga uppvärmningssätt, även om ökningen blir mindre med bra isolering. Det här med golvvärme är ju en ren modefluga, dyrbart, omständigt och dessutom ineffektivt, och det får du säkert erfara vid kallare väderlek, och händer det något så får man ju riva upp och förstöra halva huset.
Nej köp du ett par goa tofflor till tanten istället, och sätt in en ordentlig värmekälla, det blir mkt billigare i både installation och drift, det kan jag försäkra dig.
Mvh Raffen.
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #4 skrivet: 02 februari 2008, 08:38:54 »
Kolla runt lite på den här sidan så hittar du en hel del bra information.
http://www.uponor.se/
Utloggad Pongu
  • Vet hur man manövrerar fjärrkontrollen och är därför
  • Stad/land: Växjö
  • Antal inlägg: 257
« Svar #5 skrivet: 02 februari 2008, 09:24:54 »
Varför skulle golvvärme vara mindre effektivt än radiatorer??  Sc:,h
Tvärtom är golvvärme ofta effektivare än radiatorer eftersom golvvärmen fungerar som en extremt överdimensionerad radiator, dvs man behöver en lägre framledningstemperatur, vilket innebär att värmepumpen kan gå effektivare eftersom den är "bättre" på att tillverka varmvatten med lägre temperatur.
Dock finns det vissa nackdelar med golvvärme och torpargrund, som avhandlats på t ex Byggahus.se.
/Pontus
Tvåvånings parstuga från 1876 utanför Växjö. Liggande timmer. 180m2 uppvärmd yta. Treglasfönster och tilläggsisolering i väggar, bjälklag och vind.
Uppvärmning enbart genom 2st luftvärmepumpar Mitsubishi Electric FD25-VAH installerade 2008-01-15
Varmvatten genom elberedare. Funderar på att byta till FLVP eller L/V för varmvattnet. Vedköksspis och kakelugnar som värmebackup.
Fast installerad Kamstrup 382 digital elmätare (trefas) som mäter värmepumparnas förbrukning. Visar även momentan förbrukning.
« Svar #6 skrivet: 02 februari 2008, 09:40:37 »
Av den enkla anledningen att golvvärme "spiller" värme nedåt, det blir ett "trögare" system och vad det gäller temperatur beror det ju helt på hur man dimensionerar, det gäller ju oavsett vilket system man har. Men om man tycker illa om "raddar" är ju det en orsak att ha golvvärme.
Utloggad kungroine
  • Antal inlägg: 14
« Svar #7 skrivet: 02 februari 2008, 10:55:54 »
Tycker inte illa om raddar men det är ju helt klart lättare att möblera,,Har billig värme i övrigt (ovanvåning)eldar med gratis ved i kamin (öppen planlösning)i källaren pelletseldning 8)gammal panna intjänat brännarinstall 1.5 år...samlar i madrassen för nya installationer värmekällor....gillar att kunna välja rätt värmekälla efter prisstegringarna....Ja förresten har även en el-vv-beredare
Fast det där med golvvärme i torpargrund=dåligt lät ju inte bra Sc:,h
Mvh kungroine
5 pers+kanin
« Svar #8 skrivet: 02 februari 2008, 11:21:52 »
Golvvärme är inte dåligt, men i vissa avseenden inte riktigt lika bra och i andra lite bättre sedan är det ju upp till var och en att "väga" för och nackdelarna mot varandra och här kommer ju tycke och smak in och den kan man ju inte få råd om.
Utloggad kungroine
  • Antal inlägg: 14
« Svar #9 skrivet: 02 februari 2008, 12:50:11 »
Ja frågorna jag har igentligen är ...är det nåt extra man skall tänka på vid installtion av golvvärme och väljer man nån speciell g-värme vid nyutbyggnation ..plåtar ...golvreglar underlag mm
Mvh
5 pers+kanin
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
« Svar #10 skrivet: 02 februari 2008, 13:20:05 »
Det värmeeffektivaste borde vara (antar att du tänker köra med träbjälklag):
Golvbjälkar på cc300, limmad och skruvad golvspånskiva, flytspackla in golvvärmeslang - tjocklek precis så att "värmeränder" inte uppstår och klinker på detta.
Är inte så haj på detta med hur man bör isolera bjälklag på torpargrund men standardhöjd på golvbjälkar är väl 220 mm och vill man ha mer isolering så får man väl isolera undrifrån tvärs golvbjälkarna och då får man ju bort köldbryggorna också.
Torpargrundar kan vara knepiga ur fuktsynpunkt så låt en konstruktör göra en ritning.
Glespanel och golvvärmeplåtar är ett populärt sätt att lägga golvvärme - kolla vidare på www.uponor.se.
Man vill ju ovan glespanelen ha så lite isolerande material som möjligt, jag vet några som har "fuskat" och lagt 7 mm laminat direkt ovanpå plåtarna utan problem. Laminat fungerar bra tillsammans med golvvärme.
Utloggad kungroine
  • Antal inlägg: 14
« Svar #11 skrivet: 02 februari 2008, 17:12:46 »
Utbyggnaden är större kök och 2 sovrum till ....på bjälklag ...laminat golv....precis! plåtar med spår frigolit eller nåt...Om man har frigolit det måste dämpa värmen hyfsat neråt ..?
Tack för länken.... :)
Mvh kungroine
5 pers+kanin
  • Karma +2/-11
« Svar #12 skrivet: 02 februari 2008, 17:47:06 »
Ja, frigolit isolerar ju bättre än mineralull.
