Författare Ämne: Byta ut element mot golvvärme  (läst 7983 gånger)
Utloggad Lövis
  • Antal inlägg: 105
  • Vanlig medlem utan titel
« skrivet: 31 januari 2008, 19:25:16 »
Hej ! Ska renovera hallen på 2m² så jag tänka slänga ut elementet mot en slinga i golvet,klinkers ska det bli när det blir färdigt.Kan jag bara koppla in en slinga istället eller hur går jag tillväga så det blir bra.Vill ha så låg höjd som det går,vill också kunna reglera värmen eller behövs det?Tips på bra matrial som jag kan använda mig av tar jag gärna emot.Ser fram mot era tips!
//Lövet
Utloggad zapata
  • Stad/land: Halland
  • Antal inlägg: 146
  • Bättre nu än aldrig
SV: Byta ut element mot golvvärme
« Svar #1 skrivet: 31 januari 2008, 21:32:13 »
Spara elementet och lägg en el slinga med komfort värme. Det kan vara ett alternativ då det innebär en del kostnader att byta till golvvärme samt att 2 kvm är en väldigt liten yta.
Jag har en hall på 8 kvm som har en kliniker läggning på ca 1,5 kvm med elslinga som bara används när det är kallt eller väldigt blött.
Frågan är vilken dimension man skall använda på slangen för att få ett bra delta på sådan liten yta?
« Senast ändrad: 01 februari 2008, 10:48:17 av zapata »
Nibe 1115 8.5:a Strömsnäs KW300 varmvattenslinga, solslinga. Radiatorer total uteffekt 20 kwh + golvärme 20m² värmer 260m² Kurvlutning 4 parallel 1 Temp:21,5º Delta T 8-10 grader
Markkollektor 440+220 meter i siltjord.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #2 skrivet: 01 februari 2008, 09:43:57 »
Två kvadratmeter är knappast lönt att lägga golvvärme på. Om du använder 16/17mm slang får du bara plats med 6-7m slang vilket inte ger någon effekt att prata om. Möjligen räcker det för att torka upp golvet på vintern.
En variant är att använda Lagerstedt-Krantz färdiga paket. Det minsta är förvisso för fem kvadrat men det går ju att kapa slangen. Paketen innehåller en smart ventil som gör att man inte behöver en shunt så länge som maxtempen i systemet är 55 ºC
http://www.lagerstedt-krantz.se/index.php?id=489
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Peter K
  • Stad/land: Stuvsta-Huddinge
  • Antal inlägg: 301
« Svar #3 skrivet: 18 februari 2008, 09:16:51 »
Går i liknande funderingar då vi ska renovera vår toalett på 2 kvm. Funderar på att gjuta in en slang då vi ändå ska göra om golvet och lägga klinkers (plastmatta på golvspån idag) men behålla radiatorn och koppla på golvslingan innan radiatorn. Tänkte även lägga en slinga elgolvvärme som kan slås på den årstiden då VPn bara gör varmvatten. Låter detta som en bra ide eller är det att gå över ån efter vatten att ha både och? Klinker kan ju bli ganska kallt även på vår-sommar när värmen är avstängd.
IVT HT + E 9. 200 meter borra, 195 meter aktivt.
Hus ca 220 kvm byggt 1929/65, Delvis tillägsisolerat.
Totalförbrukning ca 18500 kWh/år
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #4 skrivet: 18 februari 2008, 10:22:39 »
Om du tänker koppla radiator och golvvärmen i serie så kanske det är bättre att koppla radiatorn FÖRE golvvärmen.
/Johan
