Författare Ämne: Får inte upp golvtemperaturen i badrummet. Vad göra??  (läst 6433 gånger)
Utloggad Steelis
  • Stad/land: Hofors
  • Antal inlägg: 301
    • Steelis Blogg
Jag har kört BV sen november förra året, men har ett problem, jag får inte upp värmen i golvet i badrummet (klinkers), Har golvvärme hela nedervåningen 5 slingor, 20mm, inga termostater, manuellt ställda strypningar, alla står fullt öppna, badrummet har den kortaste slingan, varmt och jämn värme i övriga rum, innegivare (RG20) i hallen, står på 22 ºC, kör med kurva 6, förskjutning -2.
Det är inte skönt att kliva ur duschen på kallt klinkersgolv.
Finns det någon som har tips hur jag ska göra?
/Steelis
2-plansvilla 105kvm, Nibe Evc 240, nyinstallerad FTX Heru 100 EC
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
SV: Får inte upp golvtemperaturen i badrummet. Vad göra??
« Svar #1 skrivet: 31 januari 2008, 20:19:34 »
Om du har luft i slingan kan det strypa flödet. Stäng alla andra slingor och kör cirkulationspumpen på
max så kan det trycka ur luften. Du har väl en luftfångare installerad?
/Bosse
Utloggad Steelis
  • Stad/land: Hofors
  • Antal inlägg: 301
    • Steelis Blogg
« Svar #2 skrivet: 31 januari 2008, 21:12:56 »
Det är igen luft i slingan. alla slingor visar 2 liter/min , jag får temp på golvet men inte tillräckligt. Jag har automatiska avluftare om det är det du menar?
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #3 skrivet: 31 januari 2008, 22:14:37 »
En matta på golvet.  ;)
Utloggad Steelis
  • Stad/land: Hofors
  • Antal inlägg: 301
    • Steelis Blogg
« Svar #4 skrivet: 31 januari 2008, 22:41:00 »
Nja var väl inte direkt det jag var ute efter.. :) har en liten matta där redan.
« Svar #5 skrivet: 01 februari 2008, 08:07:42 »
Det är ju lätt att vara efterklok men men bör nog lägga golvvärmeslingorna lite tätare i badrum just för att klinkers känns kallare än andra golvmaterial.
Men jag antar att du inte vill riva upp golvet så det näst bästa är att ha ett högre flöde i badrummet än i övriga huset. Men risken är då att du får ojämn värme på golven i övriga huset.
Utloggad Steelis
  • Stad/land: Hofors
  • Antal inlägg: 301
    • Steelis Blogg
« Svar #6 skrivet: 01 februari 2008, 12:23:27 »
Jo det är väl så, men jag funderar på om jag ska strypa de andra slingorna till ca 1L/min och låta innegivaren lyfta tempen i dom övriga rummen på så sätt borde jag få högre flöde i slingan som går i badrummet?
« Svar #7 skrivet: 01 februari 2008, 12:24:50 »
Testa!
Utloggad abbe_
  • Antal inlägg: 67
« Svar #8 skrivet: 01 februari 2008, 13:45:42 »
Eller så får du höja kurvan helt enkelt (men kanske inte det du vill höra), så du varmare vatten till badrummet. Då kan du behöva minska flödena i de övriga slingorna för att inte få för varmt.
/Abbe
IVT 490, 190m2 tvåplanshus byggt -05
Utloggad silverräven
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 345
  • Har tummen mitt i handen
« Svar #9 skrivet: 12 februari 2008, 16:49:10 »
/Steelis
Jag har samma problem i ett rum, klädvårdsrummet. Jag har helt öppet på slingan, trots att injustering skall vara 1½ varv.
I alla övriga rum har jag enligt injusteringen och jag kör bara mot utegivaren och får en jämn och behaglig rums/golvvärme.
Jag tror att det är ett installationsfel, men det är svårt att såväl bevisa som åtgärda.
Betr klinker kontra trä så ligger rören under trägolv med 0,20 m avstånd och under klinkergolv med 0,30 m mellanrum i vårt hus.
Den 26 april 2019 installerades en IVT Vent 302. Huset byggt 2003, 1-plans boyta ca 200 m2 inkl 24 m2 vintertrdg. Kör enbart på utegivaren och med öppna ventiler i golvvärmegivaren, inställda enl installationsschemat. Årsförbrukning 13894 kWh (2016) inkl hh-el. 2017 14945 kWh, 2018 18107 kWh, 2019 17184 kWh.
Utloggad Steelis
  • Stad/land: Hofors
  • Antal inlägg: 301
    • Steelis Blogg
« Svar #10 skrivet: 12 februari 2008, 19:57:46 »
/Steelis
Och jag har tjockare golv över slingorna i badrummet, om jag skulle göra om det skulle jag skippa golvspån. Lätt att vara efterklok  huvuddunk
Utloggad super
  • Antal inlägg: 143
« Svar #11 skrivet: 06 april 2008, 14:57:00 »
Snor tåden lite. studs
Ska konventera till radiatorsystem men tänkte lägga golvvärme i bad + hall.
I badrummet 12 m2 som är på övervåning träbjälklag tänkte jag köra följande.
Slang (20mm?) +plåt mellan bjälkarna/golvskiva 22/avjämningsmassa 15mm/tätskick/klinker.
Tänkte prova utan shunt eftersom jag tror jag kan köra ganska låg temp på radkrets.
Vilken max temp kan man köra på golvvärmen?
kommer det bli problem att få varmt golv pga spånskivan?
Får man ha avjämningsmassa direkt på golvskiva http://www.gvk.se/hem/index.asp?art_cat=103
I hallen blir det nog nån lösning med laminatgolv direkt på plåtarna.
Hur varmt är max på laminatgolv?
Kommer nog ett gäng frågor till är jag rädd för.
Tack på förhand super
Nu
Nibe 1215-5 2004 sjövärme i Järna (Södertälje)
Hus 96 m2+gäst 34 m2(underhållsvärme) Golvvärme
Bastuhus med källare elgolvvärme ca 50 m2
Tidigare hus
AutoTerm AeroMax 9 med AquaMax combi 9Kw (Samma som Ivt 290 A/w Optima 900) 2 plan+källare 1909
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
« Svar #12 skrivet: 06 april 2008, 15:37:15 »
Jag håller också på att planera badrumsrenovering.
Konstruktionen med spån ovan gv-slingorna kommer kanske att kräva högre temperatur än till radiatorerna, se Steelis problem ovan.
Om du tänker spackla med fiberarmerat flytspackel i förstyvningssyfte så räcker det med 12mm om regelavståndet är 600mm.
Branchreglerna här: http://www.bkr.se/branschregler/branschregler2007.pdf
Jag tänker använda 10,5mm (Roth) eller 12mm (Wirsbo) gv-slang och flytspackla in dem, behöver först ta reda på vad LIP kräver för minsta spackeltjocklek - tänker köra med LIP's produkter rakt igenom.
Kommer att köra 2 eller 3 slingor för minskat flödesmotstånd.
Badrummet är 5,5kvm, regelavstånd 600mm, spännvidd bjälklag < 4,2m, regeldimension 75x220.
