Författare Ämne: Ånger  (läst 9978 gånger)
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
Re:Ånger
« Svar #15 skrivet: 26 januari 2005, 00:28:01 »
Om värmebehovet understiger det minsta som inverterdriften kan ge... då övergår väl pumpen till intemittent drift (on off)
Bara fördelar med en riktigt stor pump som jag ser det. den måste täcka värmebehovet vid ganska sträng kyla om det ska bli nån besparing att tala om...
Drygt 150 meter aktiv borra.
  • Antal inlägg: 31295
Re:Ånger
« Svar #16 skrivet: 26 januari 2005, 15:37:53 »
fast hur många % fukt innehåller luft som e -20 grader
finns det nån som vet de
Vid 100 % relativ luftfuktighet är det 0,64 g/kg luft eller 0,064 % absolut fuktinnehåll. Alternativt 0,88 g/m3
