Författare Ämne: Vad tusan är DUT?  (läst 22792 gånger)
Utloggad swepri
  • Antal inlägg: 238
    • Min syn på saken
Vad tusan är DUT?
« skrivet: 29 januari 2008, 13:40:47 »
Alla vet det utom jag, så nu frågar jag.  Sc:,h
Vad är DUT, och har man någon nytta av att veta?
Hur får man reda på vad man har för DUT?
/ Paj
1 1/2-plans putsad träkåk med källare utanför Motala. Byggår 1929. 92 + 40 kvadrat.
Förr i tiden:
CTC 1100 - Olja  1,8 kbm
HH+VV(sommar) 4400 kWh
Nuförtiden:
Nibe 1225-6 och 130m borra. Startat 24/4-08
Förbrukning VP efter 11 mån: 5338 kWh
Utloggad Guest
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 748
SV: Vad tusan är DUT?
« Svar #1 skrivet: 29 januari 2008, 13:55:26 »
Saxad från en annan tråd på forumet, skrivet av utopiazz
DUT är ett värde som läses ut som Dimensionerande Ute Temperatur
vilket i korthet är den lägsta temperatur som det är lönsamt att dimensioner
ett värmesystem eller isolera ett hus.
Läs hela här:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=2048.0
Eller gör en sökning, ger flera träff.
BjörnK
Utloggad seekn_destroy
  • Antal inlägg: 113
« Svar #2 skrivet: 29 januari 2008, 13:56:05 »
DUT = DimensionerandeUteTemperatur, lägsta temp som underskids en gång på 20 år under en viss tidsperiod.
Värmesystemet brukar dimensioneras för att klara ca 70-90% av effekten som krävs vid dessa temperaturer.
SBN ger ut kartor som visar DUT. Bifogar en bild
DUT har ersatts med DVUT - DimensionerandeVinterUteTemperatur
Utloggad swepri
  • Antal inlägg: 238
    • Min syn på saken
« Svar #3 skrivet: 29 januari 2008, 18:37:59 »
Tackar  Thumbsup
Då har jag alltså DUT omkring -20 -22 ºC där jag bor.
Men detta borde seriösa installatörer veta och ta hänsyn till alltså. Och årsmedeltemp förstås.
Förr i tiden:
Nuförtiden:
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #4 skrivet: 29 januari 2008, 18:55:34 »
Undrar om den dut kartan gäller i dag  ???
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
« Svar #5 skrivet: 29 januari 2008, 20:29:28 »
Letade lite och det verkar som om DUT är något som beräknas fram av SMHI och det är där man hittar information för den ort man är intresserad av.
DUT beräknas efter standarden EN ISO 15927-5:2004.
Hittade en verbal förklaring:
Citat:
Denna standard ska tolkas så att man accepterar att rumstemperaturen ska kunna sjunka med högst tre grader
vid sådana extrema utetemperaturer som infaller högst en gång på 20 år.
Slut citat.
MVH
Messer
Utloggad Allbert
  • Antal inlägg: 35
« Svar #6 skrivet: 29 januari 2008, 22:52:57 »
Är DUT beräknat som lägsta dygnsmedeltemperatur eller kanske bara lägsta nattemperatur?
(Jämför medelvind (mätt över 10 minuter) och vindbyar (kortvariga vindstötar))
/A
Bor på västkusten, 400m2 + källare som delvis är uppvärmd
  • Antal inlägg: 113
« Svar #7 skrivet: 30 januari 2008, 08:08:18 »
Denna karta är inte den senaste, vet inte hur mycket den ändrats...
Kartan gäller för hus med lätt stomme (Trä).
Jag har även ett diagram med olika värden på DUT.
Då ser man DUT vid olika medeltemperaturer i Januari och olika typer av stommar.
t.ex
T,medel,januari = -4
Tidskonstant, stomme = 25h (vanlig trästomme)
Ger -> DUT -21
Vet inte om någon har användning av detta men postar ändå.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #8 skrivet: 30 januari 2008, 08:25:41 »
Det verkar ju konstigt om man ska dimensionera värmepumpen efter en temperatur som inträffar en gång på 20 år? Är det inte så man gör?
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
« Svar #9 skrivet: 30 januari 2008, 08:37:02 »
Nej. Man dimensionerar hela värmesystemet, pump+tilskott+radiatorer etc, efter DUT. Pumpen dimensionerar man efter vad som är mest ekonomiskt. 60% av effekten vid DUT tror jag Rickard brukar säga.
mvh
(rätta mig om jag har fel)
  • Antal inlägg: 113
« Svar #10 skrivet: 30 januari 2008, 09:25:00 »
Brukar vara ca 70-80% kan vara högre med inverter.
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #11 skrivet: 30 januari 2008, 09:25:19 »
Brasklapp !
Varför räknar man inte med kylfaktorn ?
Det finns färdiga program hur stor kylfaktorn är vid x/m per sekund i vindfaktor kontra utetemp, vilket används när man ska klä sig på rätt sätt i fjällvärlden, men då borde samma gälla för husisoleringar. Så om det nu blir t.ex minus 20 ºC och det blåser upp till t.ex 15 sekundmeter i vind och huset har tegelfasad, borde man väl räkna temp vid minst det dubbla, alltså runt minus 40, eller har jag missat något i alla beräkningar ?
Egentligen borde det väl då benämnas som DUTK (K=kylfaktor vind)  :D
Edit: såg just att Seek_Destroy nämnde detta som hastigast där det fanns ett datablad med trästomme i beräkning, så det verkar finnas någon källa nånstans, skulle vara intressant och se överlappande data för trä resp stenfasad vid olika vindförhållanden.
« Senast ändrad: 30 januari 2008, 09:29:10 av Art Deco »
