Författare Ämne: Hur kan jag förbereda för solvärme?  (läst 3281 gånger)
Utloggad jaz
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 29 januari 2008, 12:41:51 »
Håller på att bygga i lösvirke, och min fråga lyder, hur´kan jag förbereda innan jag sätter igen väggar och golv? Jag vill inte sätta upp solceller nu men kanske vill detta i framtiden. Vad kan jag göra, antar att jag ska dra ner rör från vinden ner till "pannrummet", men vilken dimension? Och ngt annat att tänka på?
Tacksam för svar!
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
SV: Hur kan jag förbereda för solvärme?
« Svar #1 skrivet: 30 januari 2008, 22:50:13 »
hej
ska du dra rör så dra med 22mm direkt å isolera rören som en galning med bra isolering som tål 150 grader minst
det ska bör va koppar som du löder skarvarna på eller kör presskoppel
perssonligen skulle jag hård löda rören
ska du bygga in rör så vore det väl en vettig ide att provtrycka dom så du ser att det är tät innan du spikar igen väggar å golv
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
« Svar #2 skrivet: 30 januari 2008, 23:44:31 »
Bygga in vattenrör är inte att rekommendera. Blir problem den dagen en läcka uppstår.
Men isolera väl.
/Bosse
