Författare Ämne: Hur stor besparing gör ni?  (läst 9217 gånger)
Utloggad Harken
  • Antal inlägg: 790
SV: Hur stor besparing gör ni?
« Svar #15 skrivet: 30 januari 2008, 10:31:20 »
Jag har dockat fast till befintlig olja/el. Samma resonemang, COP ökar marginellt med flytande men jag hade en bra shuntstyrning, köpte genom ett företag i släkten och gjorde allt själv. Inget svårt, men det tar några timmer (4-10 beroende på hus) och man kan bli litet blöt.
Utloggad Uddo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 95
« Svar #16 skrivet: 30 januari 2008, 10:55:28 »
Jag tänkte på en sak när man pratar årscop.
Kan man resonera så?
Trots allt är det när det är kallt som man har många drifttimmar så en hög värmefaktor vid låg temperatur borde ju sas vara mer värd?
(Cop grovt räknat på min anläggning sista två månaderna hamnar på knappt 2, medel temp ca 0, men jag har inte separat mätning av VP el.)
1 plan med källare (95+95m²) 1959
1997: Olja. - 4 m³.
2004: Olja intrimmat. - 3 m³.
2005: Olja + Beg. LVP. - 2m³ + 6000 kWh
2007: 0,91m3 Olja + 14746 kWh.
2008: CTC Ecoel 1550 + EcoAir 107. - 16098 kWh (VP prod 21313 kWh)
2009: 21581 kWh (VP prod 21560 kWh)
Utloggad Harken
  • Antal inlägg: 790
« Svar #17 skrivet: 30 januari 2008, 11:38:01 »
Jag vet inte om det finns en officiell definition av årsCOP, men jag har alltid tänkt mig årsCOP som Det huset drog före VP genom det som VP har dragit. Då tas det hänsyn till kylan. Stämmer detta?
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #18 skrivet: 30 januari 2008, 12:19:14 »
Helt rätt Harken, års-COP är vad man fått ut under året genom det pumpen dragit. Det du säger är ett rätt hyfsat sätt att få ett troligt värde.
//Ronnie
Utloggad Uddo
  • Antal inlägg: 95
« Svar #19 skrivet: 30 januari 2008, 14:09:15 »
Ok avgiven/tillförd energi, där är vi överens.
Men jag menade mer så här, att samma skillnad i COP får större inverkan på årscop vid en låg temp än vid hög, eftersom man har fler drifttimmar där.
Alltså är det viktigare med bra cop där man tar ut mest effekt.
(Ang. cop -15. Har fått informationen från CTC att 107 ska ge 4 kW vid -15 och ha cop 1,9 exkl avfrostn etc)
« Senast ändrad: 30 januari 2008, 14:15:18 av Uddo »
1997: Olja. - 4 m³.
Utloggad Harken
  • Antal inlägg: 790
« Svar #20 skrivet: 30 januari 2008, 14:27:47 »
Gå gärna in på temperatur.nu så inser man hur sällan det är under -10 i södra Sverige
Utloggad erp
« Svar #21 skrivet: 30 januari 2008, 14:34:08 »
Hej Uddo
Visst har du rätt, vintertid går ju pumpen nästan dygnet runt, men på sommaren går den inte mer än någon timma per dygn. Ska man då räkna ut rätt årscop, måste man mäta varje dag vad pumpen förbrukar respektive ger ifrån sig, om man inte vet hur man ska vikta värdena.
Då är det ju enklare att göra som Harken, jämföra med sin kända förbrukning innan pumpinstallation mot den nuvarande med pump.
//Ronnie
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #22 skrivet: 30 januari 2008, 15:10:41 »
Och vad blir det för COP inklusive avfrostningar?    COP=1,2?
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #23 skrivet: 30 januari 2008, 17:56:27 »
avfrostningen tar max 6 min. men oftast går det fortare för det sitter en tempgivare (på nibe)
än så länge så har min pump max avfrostat ca 2 min i timmen vad jag har sett då var det nog
-5 ºC.   skall den gå ner från COP 1,9 till 1,2 då får den nog avfrosta en bra stund.  Om det är -15 ºC ute så finns det inte särskillt mycket fukt i luften heller så det blir inte så mycket is heller. Värst är väl runt nollan
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad Uddo
  • Antal inlägg: 95
« Svar #24 skrivet: 31 januari 2008, 12:31:09 »
Hej på er
Jag bor ju i Värmland och ganska nära Vänern. När jag flyttade hit på tidigt 90 tal var det ofta -30 eller kallare på vintern men i år har det varit väldigt varm, runt 0 grader, -13 som lägst. Avfrostning tar här 6-8 min vid ca -5 och luftfuktighet 98%.
Maskinen kyler enl. ovan  ca 4,5 kW när den avfrostar, d.v.s. en 7 min. avfostning kostar 0,5 kWh.
Antag att samma skulle gälla vid -15 och att tillverkarens uppgifter (4kW) verkligen stämmer:
COP= (3,8-0,5)/2,1 =1,6
3,8 eftersom maskinen producerar värme 53 min av 60, och vi antar en cykel på 1h.
« Senast ändrad: 31 januari 2008, 12:41:40 av Uddo »
1997: Olja. - 4 m³.
