Författare Ämne: Dimensionering av vattenradiatorer med ledning av gamla el-radiatorerna?  (läst 5715 gånger)
Utloggad ANPI
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 26
Jag har några frågor när det gäller dimensioner av vatten-radiatorer. De el-element som sitter i huset idag har olika effekt som verkar stämma bra med behovet. Kan man ta deras märkeffekt som ledning när jag väljer vattenradiatorer?
Vilken framledningstemperatur skall jag dimensionera för? Jag dimensionerar gärna i överkant för att få ut så mycket av en berg VP som möjligt.
Kompaktradiatorer K22 ser bra ut när jag tittar på Rinkaby rörs hemsida. Är det prisvärda element eller råder ni till något annat?
Slutligen: var köper man element och rör billigt och bra? Jag bor i Göteborgstrakten men kan självklart köpa över nätet.
Hälsningar Anders
1.5 plans villa i Göteborgstrakten byggt -74. Gjuten platta, 100+60m2. Huset är normalisolerat.
Från början fanns direktverkande el och mekanisk frånluftsventilation.
Satte in en LLVP TOSHIBA Super Daiseikai RAS-B10SKVP-E i Mars 2008. Konverterade den mekaniska frånluften till FLVP Nibe 310P i januari 2009. Då ersattes också 4 el-element med 4 vatten-element. I övrigt bytt till oljefyllda el-element.
Förbrukning innan installation av de båda pumparna ca 25.000kWh/år i total elförbrukning.
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
Vad får du för effekt per kvadratmeter rumsyta när du summerar radiatoreffekten i varje rum?
Sträva efter att de vattenburna radiatorerna vid dt30 ska avge minst samma effekt som elradiatorerna.
Du ska dimensionera för en så låg framledningstemperatur som möjligt utan att radiatorerna ser löjligt stora ut.
22:or blir kanon. Du kan handla radiatorer till lägre pris än hos rinkaby om du letar lite.
Gör en lista på vad du behöver och skicka en offertfråga till vvsbutiken som annonserar här till vänster - vore kul att höra vad du får för priser.
dinvvsbutik som också annonserar här hade bra priser när jag köpte bl.a. kopparrör + diverse annat.
Många Bauhaus-butiker säljer radiatorer men kolla vad totalkostnaden blir inklusive koppel.
Warning: filemtime(): stat failed for /home/varmepumpsforum/public_html/varmepumpsforum.com/vpforum/attachments/elementberkning.xls in /home/varmepumpsforum/public_html/varmepumpsforum.com/vpforum/Sources/Display.php on line 1657
Utloggad Älvan
  • Antal inlägg: 13
Kolla länkarna nedan.
Har själv gjort ett excel-bald (som jag bifogar) där jag gick igenom rum för rum för att räkna ut vad jag behövde för element. Förklaringen får du på sidan 56 i produktkatalogen. Där får du också de de watt tal som du kanske måste ändra beroende på var du bor.
Lycka till
http://www.thermopanel.se/15.htm (laddar hem en excel-fil som du kan stoppa in egen data i)
http://www.thermopanel.se/16.htm ( kolla produktkatalogen sid 56)
Utloggad ANPI
  • Antal inlägg: 26
Tack Älvan!
Det var användningsbara tips.
Hälsningar Anders
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
