Författare Ämne: Lampbyte diskmaskin  (läst 24692 gånger)
Utloggad Stig T
  • Antal inlägg: 104
Lampbyte diskmaskin
« skrivet: 28 januari 2008, 20:20:23 »
Hejsan, har en diskmaskin av märket Electrolux av nyare modell. Den har inbyggd belysning men nu har lampan slocknat. Efter ett telefonsamtal till butiken där den inhandlats,  Electrolux Home, med frågan hur lampbyte går till, dvs från insidan eller utsidan blev jag hänvisad till Elektrolux service. ??? Någon som har provat?
CTC EcoHeat V3 7.5, 180m borra, 172 aktivt.
Utloggad Porcupine
  • Antal inlägg: 203
SV: Lampbyte diskmaskin
« Svar #1 skrivet: 29 januari 2008, 11:48:03 »
Jag har precis samma problem med min Electrolux, fast lampan verkar ha slocknat p.g.a. glapp eftersom jag kan få den att blinka till om jag slår till den. Helt ofattbart att man måste kontakta service för att få en lampa bytt/fixad, i manualen står den i alla fall inte ens nämnd.
Konverterade från direktel i maj 2006, tidigare förbrukning mer eller mindre okänd p.g.a. nyinflytt, saknade element och maximalt 17°C rumstemperatur. 209 m2 uppvärmd yta i Göteborgsområdet, Diplomat TWS 10 och aktivt borrhål på 176 m. 13 Thermopanel-radiatorer, 2 handdukstorkar, badkar på 180 l och en rätt slösaktig dusch. Energifönster sedan november 2006. Kopplade till ett värmegolv på ca 7 m2 med minishunt/cirkulationspump sommaren 2009.
Utloggad Guest
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 748
« Svar #2 skrivet: 29 januari 2008, 11:52:06 »
Får jag veta PNC numret på maskinerna så mejlar jag sprängskissen till er.
BjörnK
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« Svar #3 skrivet: 29 januari 2008, 12:25:07 »
BjörnK
Du verkar vara inne på E-lux maskiner.
Avser att renovera mitt kök till sommaren, och har redan nu mer eller mindre bestämmt mig för E-lux
diskmaskin, då jag redan har spis E-lux. Men när jag surfar runt, bl.a på en större webshop på nätet
så säger dom:
Observera att denna modell är till för att bygga in under bänkskiva. Toppplatta och sidoplåtar ingår ej!
Är det verkligen så?
Hade behövt sidoplåtar då maskinen skall utgöra avslut på diskbänken, jag kan inte sätta på ngt annat sätt
 Sc:,h
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad Guest
  • Antal inlägg: 748
« Svar #4 skrivet: 29 januari 2008, 13:05:11 »
I princip alla tillverkare saknar topplåt på diskmaskinen, just den du pratar om
har inga sidoplåtar men finns med sidoplåtar dock under annan beteckning.
Jag är inte speciellt insatt i E-lux men jag jobbar hos en handlare inte så
långt söder om dig så jag servar en hel del vitvaror, av alla fabrikat.
BjörnK
Utloggad Porcupine
  • Antal inlägg: 203
« Svar #5 skrivet: 29 januari 2008, 13:21:21 »
Jag hittade en manual till en Husqvarna-diskmaskin på nätet där det står hur man byter lampan. Maskinen är väldigt, väldigt lik min Electrolux, vilket i och för sig inte betyder att lampan monteras på samma sätt (Björns sprängskisser kan nog vara bra). Hur som helst så står följande:
Diskmaskinen är invändigt upplyst av en särskilt högkvalitativ
lågvoltslampa.
! En defekt lampa får endast bytas av en fackman.
! Dra ut diskmaskinens stickkontakt ur uttaget innan arbetet påbörjas.
Av säkerhetsskäl är lampan inte åtkomlig inifrån.
1. Dra ut inbyggda maskiner ur nischen.
2. Ta bort sidoplåtarna.
3. Tryck ihop lamphållaren och dra ur den ur infästningen.
4. Ta bort den defekta lampan.
! Den nya lampan får inte vidröras med händerna när den sätts in.
5. Håll fast den nya lampan med skyddet och skär av nedre änden.
6. Tryck in lampan i lamphållaren.
7. Tryck in lamphållaren i infästningen tills haken snäpper fast.
8. Sätt fast sidoplåtarna igen.
9. Inbyggda maskiner ska skjutas in i nischen igen och skruvas fast i köksskåpen.
10.Anslut diskmaskinen till elnätet.
11.Kontrollera om lampan tänds när luckan öppnas.
Här är en länk:http://apparat.upptec.se/pdm/19618husqvarna_6309_sw.pdf
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
« Svar #6 skrivet: 29 januari 2008, 20:24:05 »
Typ vilken?
Ql med VP
Utloggad Stig T
  • Antal inlägg: 104
« Svar #7 skrivet: 29 januari 2008, 20:37:20 »
Tack BjörnK och Porcupine för era svar. En sprängskiss verkar behöas mitt PNC nummer:  911 236 244 01
Utloggad Guest
  • Antal inlägg: 748
« Svar #8 skrivet: 29 januari 2008, 20:40:04 »
Kolla på electrolux.se under fliken 'Golvdiskmaskiner'
Där hittar du maskiner med sidoplåt. Om du ser under
'Helintegrerade' maskiner hittar du dom som även saknar
sidoplåtar.
Kör annars en liten timme söderut så kan jag hjälpa dig personligen  ;)
BjörnK
Utloggad Guest
  • Antal inlägg: 748
« Svar #9 skrivet: 29 januari 2008, 20:47:14 »
Kolla PM!
BjörnK
Utloggad Porcupine
  • Antal inlägg: 203
« Svar #10 skrivet: 04 februari 2008, 09:05:11 »
Har du fått ordning på din lampa, Stig T? Jag fixade glappet i min igår och konstaterade att man har valt väldigt glapp-benägna kontakter. Det var alltså inte lampan i sig som glappade, så det kan nog vara läge att känna på kontakterna när du öppnar upp om du har samma konstruktion som jag. Det kändes mycket märkligt att de har satt in så sladdriga kontakter. Däremot var det ju inga som helst problem att komma åt lampan från utsidan när sidoplåten hade monterats bort.
Utloggad Stig T
  • Antal inlägg: 104
« Svar #11 skrivet: 05 februari 2008, 21:49:07 »
Jepp, nu har jag äntligen fått mig för att byta lampa. Det var "vanliga" kabelskor på lamphållaren och de verkade sitta ok på min maskin i alla fall. Undrar hur många det finns som har trasiga lampor därute, inte helt okrångligt att byta ju.
Andreas Åkesson
Andreas Åkesson
« Svar #12 skrivet: 13 januari 2014, 18:11:17 »
Hej , lånar tråden då jag har en e-lux diskmaskin med innerbelysning.. Nu till problemet .. Lampan lyser bara när jordfelstbrytaren har gått av någon anledning. Sedan fungerar den några timmar bara .
Någon som kan veta vad de kan vara ?
Utloggad hand
  • Antal inlägg: 7
« Svar #13 skrivet: 14 januari 2014, 16:52:03 »
Hej !
Sprängskiss hittar man ju lätt själv på: http://shop.electrolux.se/index.html?gclid=CJGH75uC_rsCFYZd3godwyIAog
IVT 490 installerad sep-06 123 m² på 1½ plans villa byggd 1992 i Skåne.
