Författare Ämne: är det nån som har en bra elmätare och kan mäta upp vad en dator drar?  (läst 3717 gånger)
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
är det nån som har en bra elmätare och kan mäta upp vad en dator drar utan skärm?
Tänkte ha den i båten  så liten strömförbrukning är ett +
tänkte köra den över en inverter.
köpte en ny bärbar men den saknade com  porten som navigations prog behövde  huvuddunk
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad Stefan M
  • Stad/land: Trelleborg
  • Antal inlägg: 137
  • Karma +2/-0
  • Kan lite om mycket
Där finns omvandlare mellan USB och com-port
kolla på www.dustin.se
MVH/ Stefan
Nibe F2025-14, dockad till vedpanna med 2 m3 liters acctankar. Varmvatten via växelventil. Egen styrning via datorn till TAC 6501. 300 m2 uppvärmd yta.
Panasonic PE12DKE luft/luft till rum på ca 95 m2 samt PE9CKE i kök och hall.
Solfångare och värmepumpen till poolvärme på sommaren. Fläktkonvektor direktkopplad till solfångare övriga året.
Utloggad FRJO
Programet jag kör har  hårdvarulås och måste vara koplad till com porten. blir det någon omvandling och det forfarande är usb port så hittar den inte lic
i ochförsig har jag inte provat med en sån kabel
men jag ska ändå använda extern skärm så jag har inte behov av nån bärbar
så hur många watt en stationär drar är mycket intressant
Utloggad A80TD
  • Stad/land: Norrbotten
  • Antal inlägg: 182
Kanske inte nåt bra svar på din fråga, men här kan man räkna på maxförbrukningen om man vet vilka komponenter som finns i datorn.
http://www.journeysystems.com/?powercalc
Mvh/ Göran
edit: ett par diskussionstrådar plus en faktasida om elförbrukning:
http://www.sweclockers.com/forum/showthread.php?s=a5c6e79d28c2f3a7f5437e66ea23f68c&threadid=720171&highlight=str%F6mf%F6rbrukning
http://pfatjanster.idg.se/support/viewmsg.asp?EntriesId=371700
http://www.hig.se/aa/it/energiexempel.html
« Senast ändrad: 28 januari 2008, 21:36:24 av A80TD »
Enplanshus i Norrbotten byggt 40-60-talet. 75 m². L/L-värmepump: General AWHC 14 LBC Nocria. Vattenburen elvärme (nu avstängd) + el. VVB. Krypgrund m. matkällare med 2.7 m² luftsolfångare.
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
Utloggad Peter H
  • Antal inlägg: 156
  • Värmepumpsforumet är toppen!
En halvgammal enklare PC med rimligt strömsnål processor drar ca 200 W.
Tror du att en stationär PC håller för den långsiktiga fukten?
Om inte så gissar jag att en PC som man tar med sig funkar bättre i långa loppet (med din separata skärm).
Om jag verkligen behöver lita på min GPS så skulle jag inte satsa på en PC utan en navigator som tål vädret och stötarna.
Jag kör sea-clear (ett gratis mycket proffsigt sjökortsprogram) på en gammal lap top med en USB GPS för 500:- från Elfa (de är antagligen mycket billigare nuförtiden).
Det har funkat utmärkt utom i starkt solsken.
Mina prylar är inte direkt top of the line men duger för dagsresor.
Har en 12-18V omvandlare.
Laptoppen borde ha gett upp för länge sedan (277MHz med 32 mb interminne och 6 Gb HDD).
Den har bara Seaclear med XP Pro!! och den får aldrig komma ut på nätet eller få nåt annat på sig.
HDD började låta som ett tröskverk för 10 år sedan men håller ännu.
Vatten och 30 knop i hårt väder har inte lyckats kvadda den än efter 4 sommrar....
Lycka till
Peter
Villa byggd 1942. Ca 53 m2 i tre plan + ett tillbygge på 38 m2 i 2 plan. Hushållsel, värme och tappvarmvatten ca 33 000 KWh/år innan VP. Autotherm E9, Separat 290L VVB, 100L Volymtank. Nu ca 14 000 KWh/år (totalt) Borrat tokdjupt, 247 meter aktivt hål.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
Hej FRJO!  Ca 66-68 watt + 10 -15 watt just när den får jobba, uppmätt med en av mina superdupermätare CO Etech PM 300.
Mvh Raffen.
Utloggad Peter H
  • Antal inlägg: 156
Om jag mins rätt:
- En 2,4 MHz Intel Celleron processor drar ca 100 W
- En 2,4 Mhz AMD Dual Core (väsentligt snabbare) ca 50W
Minne några till plus 10 watt
Moderkort  likartat.
Rimliga grafikkort allt från 10-20 watt till onödigt bra för båtbruk, mer än 200 W.
En HDD några till 10 tals watt. Samsung är ganska kalla.
Behöver delen en fläkt drar den mycket.
Kan du ta på den, drar den lite.
MAO du kan plocka ihop en snål PC eller en riktig strömförbrukare med likartade prestanda.
Det finns en del special forum för strömsnåla PCar.
Lycka till igen.
Mvh
Peter
Utloggad FRJO
är seclear vectoriserade eller kör man med scannade kort
Lycka till
Peter
