Författare Ämne: Söka på värmepumpsforum  (läst 11576 gånger)
Utloggad ot
  • Antal inlägg: 272
« skrivet: 28 januari 2008, 16:38:18 »
När man söker på Nibe så får man endast svar från år 2004 .
När man söker på Ctc så får man endast svar från år 2004 .
Ska det vara så ? och hur funkar sök funktionen i Värmepumpsforum ?
Mvh ot
Nibe 1230 -8  med 400m markslinga . Hus 1 1/2 plan på 220 m2
( 110 + 110 källare ) .Bygg år 1971. Mexitegel. Tidigare ca 3,2 m3 olja/år. Diskmaskinen på VV .  21ºC ÖV.  20ºC NV. Hälsingland . 2-vuxna & 2-små
Utfall år1 2006 :   Tot 11 458 kWh .   HH 3 616kWh .   VP 7 842kWh
Utfall år6 2011:    Tot 11 652 kWh     HH 5 628 kWh    VP 6 024kWh
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
SV: Söka på värmepumpsforum
« Svar #1 skrivet: 28 januari 2008, 16:57:41 »
Det är troligen så att du inte stog på första sidan när du sökte.
Det verkar som om sökningen sker endast ner i den gren man står i, försök söka i den här grenen och du lär inte få någon träff.
Lyck till
Messer
Utloggad Fibermann
  • Stad/land: Moss/Norge
  • Antal inlägg: 30
  • Moss, Norge - Toshiba RAS M18
« Svar #2 skrivet: 28 januari 2008, 17:22:41 »
Jeg har også samme problem. Får mest treff fra 2004 og 2005 på de fleste søkeord jeg bruker. Er det begrensinger i hvor mange treff som kan vises og at man får de x antall første?
Installert Toshiba RAS M18 m/split i des-07. Hus fra 1965 60+80 kvm med moderat isolering.
Utloggad ot
  • Antal inlägg: 272
« Svar #3 skrivet: 28 januari 2008, 17:30:56 »
Lyck till
Messer
Jag har provat från startsidan. Endast svar från år 2004.
Och från "deltava" Nibe. Endast svar från 2004 & 2005.
Mvh ot
Utloggad messer
  • Karma +3/-4
« Svar #4 skrivet: 28 januari 2008, 17:43:43 »
Hej igen
Ja det fungerar inte jag stog tillochmed på en sida i Nibe tråden inte fick jag den inte.
Jag tror att det kan bero på att Rickard håller visst på med att struktureraa om sidorna och han kanske måste köra nån sorts indeexering.
Rickard hallå va gör du.
MVH
Messer
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« Svar #5 skrivet: 28 januari 2008, 18:15:03 »
Uppriktig sagt så tycker jag att sökfunktionen alltid varit lite sisådär
 Sc:,h
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #6 skrivet: 28 januari 2008, 20:45:48 »
 Sc:,h
Tjenare Pricken!  Det var ett väldigt diplomatiskt uttalande du gör här när det gäller sökfunktionen tycker jag.  ;)
Mvh Raffen.
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
« Svar #7 skrivet: 28 januari 2008, 22:14:49 »
 Sc:,h
Mvh Raffen.
Diplomatiskt?
Sisådär = Skitkass
Ql med VP
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #8 skrivet: 28 januari 2008, 22:19:55 »
Hej Pricken!  Skitkass = Sisådär = Diplomatiskt uttryckt.  ;)  ;D
Mvh Raffen.
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #9 skrivet: 29 januari 2008, 06:19:34 »
Jag kan inte annat än hålla med, har försökt hitta nån som mot ersättning tittar på ett antal buggar som jag har i forumet men utan framgång.
En ny uppgradering av forumet är i nära förestående, kanske blir det bättre då. Sc:,h
Utloggad Guest
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 748
« Svar #10 skrivet: 29 januari 2008, 08:10:58 »
Du har tydligen inte ställt frågan till rätt person! Om du tänker konvertera
rekommenderar jag dig att övergå till phpBB eller IPB
BjörnK
« Svar #11 skrivet: 30 januari 2008, 11:19:50 »
Skulle andrig falla mig in att konvertera, tvärtom är det många som går från phpBB till SMF för att det är bättre.
Vet inte varför, men det har jag i alla fall lagt märke till.
Dessutom, en kovertering är sällan problemfri, se bara på byggahus.se de har fortfarande problem med användarnamn och länkar efter sin stora konvertering och jag har inte sett nåt med det nya forumet som jag gillar bättre än deras tidigare forum, vilken det nu var.
« Svar #12 skrivet: 30 januari 2008, 11:22:51 »
BjörnK
Med rätt person menar jag någon som kan SMF utan och innan, inte en allmänt duktig programmerare som jag skall betala för att utbilda sig på hur forumet är uppbyggt, det finns många duktiga förstisigpåare som säger att de kan, men när det kommer till kritan så växer de sannerligen inte på träd. (tro mig, jag har betalt flera som inte hållit måttet)
Har någon tips om nån som kan SMF bra och som man vågar lita på så får ni gärna PM:a mig.
Utloggad mpf
  • Är inte längre
  • Stad/land: Strax norr om Umeå
  • Antal inlägg: 34
« Svar #13 skrivet: 17 november 2008, 13:18:38 »
Hur går det med sökfunktionen?
Den suger, minst sagt!
Man hittar bättre på forumet om man googlar
/Peter
Toshiba RAS-B10SKVP-E
Moddad Atlas 2,7kw DC Inverter som garagepump
« Svar #14 skrivet: 17 november 2008, 14:23:23 »
Nu har jag ändrat sökvikterna och skapat ett stort anåpassat sökindex (det tar nog ytterligare någon timme innan det är klart efter att detta inlägg skrevs)
Hoppas det blir bättre.
Mina tidiga tester tyder på att det blivit mycket bättre.
/Rickard
