Författare Ämne: brummande ljud förmodligen ifrån c-pump!  (läst 2721 gånger)
Utloggad kaptenjoeggla
  • Antal inlägg: 45
« skrivet: 28 januari 2008, 14:01:31 »
Jag kör med en 2020/vvm 300 Nibe luftvatten. Allt fungerar klanderfritt---------nääääästan. Jag har ett brummande ljud i huset framförallt ifrån där rören kommer upp ifrån källaren(1-plans med källare, gjutet valv). Cirkpumpen står på lägsta hastighet. Jag hade även samma brummande när jag körde med min gamla CTC (el-olja). När man känner på framledningen, som går in i det gjutna valvet, kan man känna att det vibrerar/brummar, detta fortplantar sig väl förmodligen till markplan. Jag tror problemet kommer ifrån cirkpumoen. Hur f......n skall man åtgärda detta?  Skulle man ev kunna kapa en bit rör(innan det går in i valvet) och sätta en typ flexslang på en ca 300 mm, detta hade kanske fångat vibrationerna och man hade sluppit dem i huset. Det skall sägas att det inte är ett jätteproblem, men ändå jävligt irriterande! Kom med ideér, synpunkter eller andra teorier om problemet/lösningen ??!!??!!
/Joeggla
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: brummande ljud förmodligen ifrån c-pump!
« Svar #1 skrivet: 28 januari 2008, 19:00:29 »
Du kan ändra hastigheten på pumpen då hör du om den börjar bli kass... lagerljud...
Knepigt om cirkpumpen ska höras så väl på låg hastighet!
Ev klammer kan ställa tilld det. Jag har klammer som jag lossat lite! då blev det mindre ljud.
Flexslang hjälper säkert.
Drygt 150 meter aktiv borra.
