Författare Ämne: Tips önskas för rördragning vid konvertering från direktel till vattenburet  (läst 7956 gånger)
Utloggad ANPI
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 26
Vid konvertering funderar jag på hur man kan göra med rördragning i bottenplan. Plattan är ju gjuten så det ligger närmast till hands att lägga rören utvändigt ovanför fotlist. Men min fru tycker det är fult.
Är det någon som har någon god idé hur man kan dölja rör, bygga in smidigt i befintlig gipsvägg eller liknande?
Hälsningar Anders
1.5 plans villa i Göteborgstrakten byggt -74. Gjuten platta, 100+60m2. Huset är normalisolerat.
Från början fanns direktverkande el och mekanisk frånluftsventilation.
Satte in en LLVP TOSHIBA Super Daiseikai RAS-B10SKVP-E i Mars 2008. Konverterade den mekaniska frånluften till FLVP Nibe 310P i januari 2009. Då ersattes också 4 el-element med 4 vatten-element. I övrigt bytt till oljefyllda el-element.
Förbrukning innan installation av de båda pumparna ca 25.000kWh/år i total elförbrukning.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
Wirsbo har socklar som du kan dölja rördragningen i. Nackdelen med dessa är priset och att dom är djupare än vanliga socklar.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
Ett sätt är att fortsätta med direkt el  och betalar vad det kostar eller att man kanske vänjer sig vid dom vita fina rören.
Man kan sätta dom i taket och klä in dom med typ en låda ,vilket jag gjort i vardags rum mfl.
Nersticken till radiatorer döljs med gardinerna.
Har gjort en helkonvertering i mitt hus och det funkar bra , tror det finns en del bilder i forumet på min installation om du söker på mso.
mvh Mso Thumbsup
ivt 2000m , nibe1115-8,5 i tidigare kåkar under åren.  Tänkte instalera en nibe1215-5 men efter nån månad på ett intresant forum så blev det en 1215-7 .Egenhändig installation med utslängda elraddar i hela huset och 15 nya Pc22 vattenraddar ,9st pc22x600x1100 ,2st pc 22x400x400 ,2 st pc22x600x2200 + 3 st pc22x600x1000 begade i garaget  (ca14000W totalt) med ca 100 meter 15 +22 mm koppar rör hårdlödda och 171m borrat  Våran 1-1/2 plansvilla på 150 m2, 6-7 personer,dubbelgarage värmt till ca 10-15 grader + en uppvärmd friggebod som används som trumm,musikstudeo. Tidigare elförbrukning 24000kw -30000kw + drygt800kg pellets i kamin per år i umeå trakten. Utfallet är ca17500kw år ett varav 5980KW är VP mätt med egen elmätare.
Total investering exl mitt jobbande 135000:- inkl rotbidrag på 11000:-
Temperaturen i huset är nu lika i alla rum och det är nån eller två grader varmare i hela huset nu efter instalationen,
Numera är kulvert nergrävd till garage och friggeboden dödad elektriskt och studeon inryms numera i garaget, tror och hoppas att jag kommer att hamna på totalt dryga 12000kw nästa år.
Utfall 2007 blev totalt 15185KW/år varav värmepump 5599KW .Driftstid VP2480 timmar varav 766 timmar till varmvatten produktion .4966 starter .TS 1,4 timmar till legionella.
Hushålls el = ca 10000KW
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
Jag tycker det låter som en jättebra idé. Om man sätter dem i taken på nedre våningen så fungerar de ju för båda våningarna. Man kan ju passa på att dra några extra elrör också, för framtida behov. För bredband, larm, innegivare eller liknande.
Utloggad ANPI
  • Antal inlägg: 26
Jag får verkligen tacka för goda råd!
Att lägga rören i en låda i taket och så få stammen ordnad både till bottenvåning och övervåning är en jättebra idé.
Tack och hälsningar Anders
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
Om du sätter spotlights i underkant lådan så får du ju snygg väggbelysning på köpet  :).
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
hej
mitt tips är att .....
kolla över vart nersticken till raddarna skämmer minst tex bakom dörrar
som ofta står öppna,har tex hälldre ett nerstick i sovrummet än i vardagsrummet
försök alltid att få ner sticket att ge mat åt 2 radiatorer
å försök till största delen dra rören på golvet där det går så slipper du ha dom i taket i onödan
dom skämmer trots allt mer i taket än på golvet
har du 15mm ner så kan du splitta den till 2 raddar  på så vis spara rör
mellan raddarna kan du köra 12mm rör
i min kåk skulle jag tex klara mig med ca 4-5 ner stick för att få ut rör till ca 10 radiatorer
så det behövs inte så fasligt många nerstick för att få det till att funka
om du vill ska jag rita in hur jag funderar på att göra i min kåk
Utloggad ANPI
  • Antal inlägg: 26
Tack Dr Chun-Lan!
Ja, visa gärna hur du skulle göra i ditt hus.
Hälsningar Anders
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
hej
Hej , har gjort så med vissa radiatorer men det är nog lika bra att utesluta 12 och gå med 15mm rör överalt,
mso
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
hej ungefär så här har jag tänkt mig det ..
Utloggad ANPI
  • Antal inlägg: 26
Tack Dr Chun-Lan!
Nu börjar bilden klarna hur jag skall göra.
Hälsningar Anders
