Författare Ämne: var köpa billig slip för motorsågskedjor?  (läst 6376 gånger)
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« skrivet: 28 januari 2008, 09:43:41 »
var köpa billig slip för motorsågskedjor?  har kollat på claes ohlsson och jula  men kan inte hitta det på deras hemsidor men är temligen säker på att de har sållt sånna
några tipps?
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
SV: var köpa billig slip för motorsågskedjor?
« Svar #1 skrivet: 28 januari 2008, 10:44:04 »
Kolla annars med http://www.skogma.se/
Vet att jag har sett på clas oxå
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« Svar #2 skrivet: 28 januari 2008, 12:40:08 »
Vad är det för fel på en vanlig handdriven rundfil?
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #3 skrivet: 28 januari 2008, 15:03:31 »
Den här fungerar bra för hobbybruk (fast du behöver en slipmaskin type Dremel också)
Finns på Classe för 119:- 30-9082
Sen finns det ju mer seriösa hobbymaskiner till rimliga priser
http://www.drift-underhall.se/#showProduct.php?id=3221
/Johan
« Senast ändrad: 28 januari 2008, 15:06:16 av utopiazz »
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #4 skrivet: 03 februari 2008, 21:41:40 »
Jag trodde det skulle vara jobbigt och svårt och vässa motorsågskedjan.
Sen köpte jag det där rundfils-kitet med styrande rullar från ClasO.
Fast kedjan var slö och snedsliten(den sågade snett) så blev den toppen på ett par minuter!
Jädrar vilken skillnad! Personligen kan jag inte förstå behovet av en "maskin" såvida man inte har många sågar som går hårt.
Utloggad FRJO
« Svar #5 skrivet: 03 februari 2008, 22:22:21 »
har ett tiotal kedjor som har gått ur lite flisor ur skäregen så man behöver nog fila en milimeter per tand. började med rundfil men tröttnade efter en halvtimma och åkte in köpte några ny kedjor, som det vanligtvis alltid blir när man inte orkar fila.
Utloggad perkele
  • Stad/land: Umä
  • Antal inlägg: 105
« Svar #6 skrivet: 03 februari 2008, 22:49:26 »
Jag brukar lämna in dom för slipning om de har fått sig en omgång så att man inte orkar fila manuellt. Kostar inte så farligt mycket.
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #7 skrivet: 04 februari 2008, 00:14:19 »
hej
till er som vill hand fila har jag ett bra tipps...stihls filmall funkar skit bra och är enkel å billig
den går även att fila röjsågen med om det kniper rekomenderas starkt
den finns en i samma utförande som stihls på jula med men lite billigare
betydligt bättre än husqarns filjonte mall som jag inte gillar
till er med flera kedjor ..skaffa en kompis som jobbar med att köra skördare det sitter riktiga kjedje slipar i varenda skogskoja
dom gör jobbet för några pilsner  >:D
Utloggad skalman
  • Antal inlägg: 43
  • nyfiken på värmepumpar
« Svar #8 skrivet: 04 februari 2008, 07:15:37 »
Som gammal skogsarbetare kan jag säga att du får aldrig kedjan lika vass med maskinslip som när du filar för hand.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #9 skrivet: 04 februari 2008, 07:44:37 »
hej
håller med  Thumbsup
men då krävs det ju att man e säker på att fila,har man sen stensågat så är maskinslipningen
ett snabbt sätt att få till grejerna i ett hyfsat skick,en sista putsen gör man med fördel
förhand....
folk verkar inte fatta att filningen är ca50% av jobbet,har man slött är det ett hvette å det åtgår en massa mer energi i alla fall med röjsågarna ,gissar att motorsågen e det likadant med
bryn på kedjan minst var annan tank så underlättar det rejält
Utloggad perkele
  • Stad/land: Umä
  • Antal inlägg: 105
« Svar #10 skrivet: 04 februari 2008, 10:58:02 »
Å ska det bli riktiskt vasst, så får inte filen vara för ny.
