Författare Ämne: Avstängningskran för tvättmaskinen  (läst 21222 gånger)
Utloggad Porcupine
  • Antal inlägg: 203
« skrivet: 28 januari 2008, 07:26:52 »
Idag har vi ingen annan möjlighet att stänga av vattnet till tvättmaskinen än genom en illa placerad ballofix som jag aldrig förmår mig stänga mellan det dagliga tvättandet utan bara när vi åker bort för en längre tid. Jag skulle därför behöva en mer lättmanövrerad kran för att minska översvämningsrisken p.g.a. sprucken slang eller liknande och funderar på att antingen sätta "enkel kran" (vad är lämpligt, finns det någon on/off istället för att behöva vrida x antal varv?) ovanför tvättmaskinen eller köpa en ny blandare till tvätthon med en "diskmaskinsavstängningskran". För min del verkar bägge lösningarna likvärdiga till funktionen, eftersom tvätthon står direkt vid tvättmaskien, men det blir mindre jobb med diskmaskinsvarianten än med en ny kran. Kostnaden blir nog rätt lik (?). Nu vet jag att så fort man bollar upp en sådan här till synes enkel fråga i ett kunnigt forum så dyker det alltid upp en massa synpunkter som jag aldrig skulle komma att tänka på. Kanske är t.o.m. diskmaskinskranvarianten helt förkastlig av någon anledning som jag ALDRIG hade kunnat gissa?
Konverterade från direktel i maj 2006, tidigare förbrukning mer eller mindre okänd p.g.a. nyinflytt, saknade element och maximalt 17°C rumstemperatur. 209 m2 uppvärmd yta i Göteborgsområdet, Diplomat TWS 10 och aktivt borrhål på 176 m. 13 Thermopanel-radiatorer, 2 handdukstorkar, badkar på 180 l och en rätt slösaktig dusch. Energifönster sedan november 2006. Kopplade till ett värmegolv på ca 7 m2 med minishunt/cirkulationspump sommaren 2009.
Utloggad Guest
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 748
SV: Avstängningskran för tvättmaskinen
« Svar #1 skrivet: 28 januari 2008, 10:12:38 »
Det finns alla varianter så just dina skiljer nog inte från det vanliga. Personligen tycker
jag ballofix, med vred förstås, känns säkrare än avstängningskranen i blandaren. Fast
det är smidigare med kran i blandaren. Det är mer jobb att göra om något på rören så
jag hade nog satt dit en ny blandare med maskinanslutning. Det går förstås att skarva
inkommande slangen till maskinen med en ballofix emellan men det rekommenderar jag inte.
Fast jag har sett en och annan sådan lösning hemma hos folk...
Lycka till  :)
BjörnK
Utloggad Huddinge
  • Antal inlägg: 371
« Svar #2 skrivet: 28 januari 2008, 10:38:34 »
För tvättmaskinen har jag en separat ventil med kromade mjuka kopparrör och vred märkt S<->Ö. Den känns väldigt gedigen.
För diskmaskinen har jag en blandare med integrerad ventil. Den är trög och "gnäller" när man vrider på den. Jag bara väntar på att den ska börja läcka.
Nibe 1215-7 drifttagen 2007-02-14. 165 m aktivt hål. Litet 50-talshus 2x75 kvm sö Stockholm. Tidigare ca 28 000 kWh inkl allt även uh-värme till 40kvm fristående garage.
I medeltal under 10 år:
Värmepump: 4600 kWh/år
HH-el: 4000 kWh/år
Garage: 900 kWh/år
Antal starter: 11,5/dygn
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #3 skrivet: 31 januari 2008, 09:30:06 »
Är det "hälsosamt" för Tvätt eller Diskmaskin att alltid ha kranen öppen ?
Tvättmaskin-kran öppnas bara när den är igång i vårt hushåll , däremot diskmaskin är öppen hela tiden . Kanske mest beroende på att vi diskar 1-2 ggr/dag !
Tvättmaskin i gång några ggr/vecka .
Utloggad kilo
  • Antal inlägg: 409
« Svar #4 skrivet: 31 januari 2008, 09:43:34 »
Avstängaren är väl mest till för att man ska kunna stänga av vattnet när maskinen inte används. Detta för att förhindra vattenskador om slangen till maskinen går sönder t.ex. när man är bortrest. Något annan anledning har jag aldrig hört talas om att det ska finnas, men det kanske bara är jag som är oinformerad? :-\
1-plansvilla i Stockholm, 152m2 öppen planlösning värms till 22 grader, byggd 1987, 80 cm isolering i taket, 30 cm i väggarna, energifönster. Nibe f1255-12, 180m borrhål, centralt placerad braskamin. FTX-ventilation.
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #5 skrivet: 02 februari 2008, 22:37:28 »
 på (alla) nyare diskmaskiner har du en el kran före plastslangen
 kanske kan vara nått att koppla in på tvätt maskinenen
 som styrs av tvätt maskinens on -off ?
 mvh kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad Porcupine
  • Antal inlägg: 203
« Svar #6 skrivet: 04 februari 2008, 07:47:10 »
 mvh kjell  *vinkar*
Jag noterar att jag har en sådan på diskmaskinen, det verkar ju bra! Undrar varför detta har blivit standard på diskmaskiner men ännu inte på tvättmaskiner? Dessvärre skulle det ju kräva lite elektriska ingrepp i tvättmaskinen. Man skulle ju förstås kunna sätta en brytare innan vägguttaget till tvättmaskinen och komma ihåg att slå av den, vilket ju inte är svårare än att komma ihåg att slå av vattnet (men dessvärre lika svårt, så frågan är vad vinsten är bortsett från att man förstås även skulle få den bortkopplad elektriskt i samma drag...). Det återstår att utreda om det till rimlig penning går att få tag på denna typ av slang, om den går att koppla in på något snyggt sätt samt vilken spänning den vill ha. Tack för tipset!
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
« Svar #7 skrivet: 04 februari 2008, 08:00:38 »
Här har du svaret:
Länk
Tvättmaskinen i master och "vattenbrytaren" i slave.
ca 85 kvm uppvärmt. Panasonic CS-PE12CKE i huset samt en Pamexa i tvättstugan. Varmvatten med 60 sfinxrör och eltillskott vid behov. Belagt nåra mil norr om GBG
Utloggad Porcupine
  • Antal inlägg: 203
« Svar #8 skrivet: 04 februari 2008, 12:29:35 »
Här har du svaret:
Länk
Briljant lösning, tack så mycket för svaret!
Utloggad mrfrenzy
  • Antal inlägg: 165
« Svar #9 skrivet: 04 februari 2008, 12:47:52 »
Visserligen en smart idé, men det kan vara klokt att kolla upp kapslingen på den där brytaren så den mår bra av att sitta i tvättstugan, och så att din tvättmaskin inte är en av dom som "FÅR EJ KOPPLAS MED SKARVSLADD"
