Författare Ämne: framledning för luft/vatten vp  (läst 2331 gånger)
Utloggad mosquito
  • Antal inlägg: 11
« skrivet: 25 januari 2008, 11:57:33 »
Jag tänker skaffa en luft/vatten vp. Nära den plats där den skall ställas upp finns ett isolerat uterum med en radiator (två-rörs). Denna radiator behövs inte som uppvärming och står oftast avstängd. Jag kan alltså ta bort den. Nu till frågan. Kan de befintliga rören från värmepannan till radiatorn ingå som en del av fram -och returledning för en vp? Avståndet mellan radiatorn och pannrummet (varmvattenberedaren) är ca fyra meter. Jag behöver då bara komplettera med anslutningsslangar från vp som dras genom fasaden och ansluts till radiatorrören, vilket är en sträcka på ca tre meter. De befintliga rören är ingjutna i betonggolvet och förser endast denna radiator med uppvärmt vatten från värmepannan. Den ingår alltså inte i den övriga "slingan" i värmesystemet. Tacksam för svar.
Utloggad Sture
  • ฮัทเสห์
  • Stad/land: BORÅS
  • Antal inlägg: 534
SV: framledning för luft/vatten vp
« Svar #1 skrivet: 25 januari 2008, 12:33:29 »
Tveksamt, de är sannolikt för klena. IVT Optima vill t.ex. ha 28 mm rör mellan pumpen och pannan.
Sture
Tidigare Völund 777 luft/vattenpump installerad 1983 dockad till en CTC oljepanna från 1970. Byte i dec 2004 till IVT Optima 700 och Ep 290 A/W. Ytongvilla byggd 1970, 109 m2 med källare i Borås.
Förbr senaste månad (aug), medeltemp i Borås +16,2°: Värme och varmvatten 169 kWh, hushållsel 353 kWh. Senaste 12 mån 11.806 kWh resp 5.169 kWh. Rumsgivare i källaren inställd på 20°.
Utloggad m96olsen
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 37
  • Hett, Hett, Hett
« Svar #2 skrivet: 25 januari 2008, 14:15:04 »
EcoAir kräver 22mm, vilket är det minsta jag hört en VP acceptera. Nibe & Thermia vill ha 28mm.
//H
« Senast ändrad: 25 januari 2008, 14:17:56 av m96olsen »
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad 2007-12-26. 1½-plansvilla byggd 1813, totalrenoverad 2007 i Göteborg. Boyta 200m2 plus källarplan med kallförråd & pannrum på ca 30m2.
Golvvärme i två plan, totalt 800m.
Stödvärme via ved-ugn i källare + kamin på plan-2.
