Författare Ämne: vad drar ett element?  (läst 20261 gånger)
Utloggad majonasen
  • Antal inlägg: 38
« skrivet: 23 januari 2008, 18:50:41 »
Hur många kw kan man räkna med att ett el element på 750w respektive 500w (nobö) ungefär drar per dygn runt 0ºC,grejerna är nya,väl isolerat rum,rummet är ca 12kvadrat?
Utloggad ErikB
  • Antal inlägg: 363
    • Optimation AB
SV: vad drar ett element?
« Svar #1 skrivet: 23 januari 2008, 18:55:42 »
En grov uppskattning ::)
Mellan 0 kWh och 18 kWh respektive mellan 0 kWh och 12 kWh.
/ErikB
Villavarm 1 1/2 plan, 220 m2. Fristående garage på 65 m2. Golvvärme nedre plan, radiatorer på övervåning. CTC EcoPart 7,5kW. Ackumulatortank 500 l. Energibrunn 180 m varav 160 m i berg. Beläget i södra Norrbotten.
Egenkomponerad styrning i en Wago PLC
Utloggad zigge65
  • f.d. elektriker numera Va-processtekniker
  • Stad/land: Ljungby
  • Antal inlägg: 167
« Svar #2 skrivet: 23 januari 2008, 18:57:20 »
/ErikB
 ;D ;D ;D ;D
IVT Greenline HT+C7 inst.sep. 2007 400 meter markslinga 1-plans villa  med källare 101+101m2 byggår 1963.Bor i Småland.2 vuxna.Älskar elektriska apparater därav hög hushållsel. Förbrukning 30 nov 13-30 nov 14: VP 4800kwh HH + vp garage 10637 kwh  Totalt 15437 kwh
1 styck MSZ-GE35VAH till fristående garage på ca:45m2.
Drifttagen 15 dec.-2010.
Utloggad majonasen
  • Antal inlägg: 38
« Svar #3 skrivet: 23 januari 2008, 19:11:04 »
jo,men 0kwh då lär jag väl ha det avstängt eller hur ;D.sen fatta ni väl att jag mena 0ºC ute, men skrev inte inne tempen som ligger på 21ºC ::)
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« Svar #4 skrivet: 23 januari 2008, 19:16:45 »
Herrn här ovanför gav dig visserligen ett svar, dock inget seriöst ett.
Bra isolerat respektive dåligt isolerat betyder ca:50w/m2-100w/m2 vid DUT.
Betyder alltså allt mellan 14,4kwh(0,05*12*24) och 28,8kwh per dygn, men det är alltså vid DUT
Jag vet t.ex att jag har ett effektbehov om ca 7000W/150m2 vid -33º, alltså 46,6w/m2
Med andra ord kvittar det om du monterar ett 500W eller 750W element, det är energibehovet som styr energiåtgången, däremot så kan ditt element vara för effektsvagt så att det inte klarar att hålla temperatyren i rummet, men det är en annan kaka....
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad majonasen
  • Antal inlägg: 38
« Svar #5 skrivet: 23 januari 2008, 19:22:45 »
ok,får tacka för ett "riktigt" uttalande pricken *vinkar*
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #6 skrivet: 23 januari 2008, 19:22:52 »
Hej Majonasen!  För ett rum på 12 m2 behöver du ett element på minst 750-800 watt, för att kunna ha en bra värmeavgivning utan att det blir för hett, samtidigt som du har lite kapacitet om det skulle behövas.
Mvh Raffen.
Utloggad majonasen
  • Antal inlägg: 38
« Svar #7 skrivet: 23 januari 2008, 19:39:21 »
grejen är att jag inte kan kolla vad mycket elförbrukningen är på uppvärmningen som jag har på elementen nu(har 3st 750+4st 500 igång+golvvärme i tvättstuga och bad).jag skall till att sätta in en L/L pump om ett par veckor och då vore det intressant och se vad skillnaden blir. *vinkar*(kanske finns det någon mattematiker som kan räkna ut vad uppvärmningen ungefär ligger på)
« Senast ändrad: 23 januari 2008, 19:46:20 av majonasen »
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #8 skrivet: 23 januari 2008, 19:53:05 »
Hej Majonasen! Du har nog egentligen inte någon större nytta av en massa gissningar eller snillen spekulerar, enda sättet är att gå på historisk förbrukning, eller att du skriver av mätarställningen under ett antal dygn för att på så sätt kunna se förbrukningen. Sen kan du stänga av elleementen när du kör med pumpen (för den har du väl separat mätare till den) och fortsätta några dygn att läsa av, så ser du skillnaden i förbrukning vad det blev med elementen, och vad det blev med bara pumpen.
Mvh Raffen.
