Författare Ämne: Batteri till trådlös telefon?  (läst 4795 gånger)
Utloggad Elva
  • Antal inlägg: 225
« skrivet: 22 januari 2008, 18:35:12 »
Far min har en gammal trådlös telefon som batteriet inte vara så länge i numera.
Det är ett liknande detta http://www.kjell.com/?item=42218&path=24700000,29700000,30400000 (har inte kollat exakt storlek)
Men det som sitter i luren ida är ett NiCd.
Fungerar det att sätta i ett NiMH istället för NiCd?
Tänkte mest på laddningen o så.
Tack på förhand
/Lenny
Bor i Skåne.
Installerade 1130-10 + Borö 500/200 ACC/VVB + Borö 500 volymförstorare + 400 m ytjordkollektor 2006-08-16.
Kompletterat med ytterligare 400 m slang 2008-09-13.
Tidigare förbrukning mellan 3,5-4,5kubik olja + el till VVB Maj-Sept.
Elförb. mellan 33-36000kwh inkl. hushållsel samt elen till firman (samma elmätare).
Förbrukning VP och årsmedel temp.
År 1 med VP 7150kwh 10,9grader
År 2 med VP 8170kwh 9,3grader
År 3 med VP 8254kwh 9,2grader
År 4 med VP 8654kwh 8,5grader
År 5 med VP 9324kwh 8,7grader
År 6 med VP 7810kwh 9,0grader
År 7 med VP 8978kwh 8,5grader
År 8 med VP 7393kwh 10,1grader
År 9 med VP 7502kwh 9,7grader
År 10 med VP 7389kwh 9,9grader
År 11 med VP 7935kwh 9,5grader
År 12 med VP 8206kwh 10,1grader
År 13 med VP 7747kwh 9,9grader
År 14 med VP 7657kwh 10,4grader
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
SV: Batteri till trådlös telefon?
« Svar #1 skrivet: 22 januari 2008, 20:21:52 »
Varför tjaffsa med nytt batteri, när du/han får en ny DECT:are för 295:- och uppåt?
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad Elva
  • Antal inlägg: 225
« Svar #2 skrivet: 22 januari 2008, 23:13:26 »
Ja du, mycket bra fråga.
Inte helt lätt o övertala han att köpa en ny när denna fungerar 'förutom' batteriet  :)
Bor i Skåne.
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #3 skrivet: 23 januari 2008, 11:21:11 »
Tack på förhand
/Lenny
Det är nog inget problem att byta från NiCd till NiMH. Laddströmmen lär nog vara så låg att det inte spelar någon roll. Han borde få längre tal/passtid än med NiCd.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #4 skrivet: 23 januari 2008, 12:28:26 »
Det kan finnas en risk med att använda NiMh celler i en laddare för NiCd. Om laddaren detekterar fulladdat batter i med "Negative Voltage Delta" (billigast och därmed vanligast) så kan det vara så att den inte upptäcker att NiMh cellen är fulladdad. NiMh är fulladdad när spänningen har sjunkit med 5mV från toppspänning medans NiCd har 10mV. Om då laddaren triggar på 10mV så kommer den inte att detektera att NiMh cellen är fulladdad.
Ett annat problem kan vara värme om det handlar om snabbladdning. Även här skiljer sig NiCd och NiMh rätt mycket. NiMh cellen blir mycket varmare och det på kortare tid. Uppåt en 40-45 ºC är inte ovanligt på NiMh celler.
Jag har under rätt många år tävlat med snabba eldrivna bilar och båtar. För att ladda de celler som vi använder där krävs ibland lite speciallösningar för att cellerna ska må bra men ändå kunna leverera full kapacitet. Bland annat gjorde jag rätt omfattande "studier" av vad som krävs för att ladda NiMh celler och upptäckte att det inte var riktigt lika enkelt som att ladda NiCd.
Det finns rätt mycket godis att läsa på Batteriföreningen's hemsida
http://www.batteriforeningen.a.se/
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Elva
  • Antal inlägg: 225
« Svar #5 skrivet: 23 januari 2008, 18:11:58 »
Tack för svaren.
Blir till att leta vidare och försöka hitta ett NiCd istället.
Bor i Skåne.
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
« Svar #6 skrivet: 23 januari 2008, 21:36:41 »
Kolla conrad.se
mvh
Utloggad Peter H
  • Antal inlägg: 156
  • Värmepumpsforumet är toppen!
« Svar #7 skrivet: 28 januari 2008, 22:27:09 »
Kan du inte övertyga fadern med att NiCD inte är miljövänligt utan han skall satsa på en ny med NiMh.
Den gamla kan dessutom braka ihop när som helst....
/Peter
Villa byggd 1942. Ca 53 m2 i tre plan + ett tillbygge på 38 m2 i 2 plan. Hushållsel, värme och tappvarmvatten ca 33 000 KWh/år innan VP. Autotherm E9, Separat 290L VVB, 100L Volymtank. Nu ca 14 000 KWh/år (totalt) Borrat tokdjupt, 247 meter aktivt hål.
Utloggad Elva
  • Antal inlägg: 225
« Svar #8 skrivet: 29 januari 2008, 00:54:22 »
Har legat lite lågt med letandet.
Ska försöka med lite mera övertalning.
Bor i Skåne.
Utloggad ROLPeR
  • Stad/land: Norrtälje
  • Antal inlägg: 398
  • Allt som puttrar och smäller är av intresse.
« Svar #9 skrivet: 18 februari 2008, 12:47:58 »
Kolla in Batterikungen. http://www.batterikungen.se
Dom har det mesta.
MVH // Rolle
IVT, 2X90m borrdjup, 200 m² enplan. Byggår 2010 Norrtälje. Toltalförbrukning 13300 kWh.
Tidigare hus CTC EcoHeat 5 V3,
"It takes a lot of knowledge to really mess something up!"
Utloggad Elva
  • Antal inlägg: 225
« Svar #10 skrivet: 20 februari 2008, 19:16:00 »
Blev till slut en ny telefon.
Tackar alla för visat intresse.
/Lenny
Bor i Skåne.
