Solenergi, Solceller, Pellets, Vedeldning, Vind & Vattenkraft
Vedeldning
(Moderatorer:
Rickard
Vedförugn...
Ämne: Vedförugn... (läst 14304 gånger)
fjanken
Nybörjare
Antal inlägg: 5
fjanken
Vedförugn...
22 januari 2008, 13:48:32 »
Hej alla glada..
Jag undrar om det är någon som har någon erfarenhet utav vedförugnar, är dem bra och fram förallt funkar dem?
Moderator
Antal inlägg: 7204
Karma +6/-2
gsg..... gåre så gåre
SV: Vedförugn...
Svar #1 skrivet:
22 januari 2008, 13:54:32 »
Visst funkar dom.
I en panna utan keramik får man för låg temp för att uppnå en fullständig förbränning.
Med en förugn uppnår man hög temp, det ger en bra verkningsgrad.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Enskild vattentäkt tillsammans med grannen vi "håller" strömmen. 2 vuxna i huset.
fjanken
Nybörjare
Antal inlägg: 5
fjanken
SV: Vedförugn...
Svar #2 skrivet:
22 januari 2008, 14:03:55 »
Det låter ju toppen! studs
Vi har nämligen en Nibe City olja/el panna ifrån år 2000, det blir väldigt dyrt att elda med olja eller att köra på el...det märkte vi i november månad
Man tycker ju att den pannan nästan är lite för ny att slänga ut..
Man har ju tillgång till ved så det måste ju va ett bra alternativ att köpa en vedförugn.
Men behöver man ackumulator tank, pannan har ju så liten varmvattenberedare eller ska man ha kvar sin elektriska varmvatten beredare??
Gäst407
Antal inlägg: 3104
Karma +3/-6
Gäst407
SV: Vedförugn...
Svar #3 skrivet:
22 januari 2008, 17:37:52 »
hej
är ochså intresserad,,,har hafft samma tanke en oljepanna+ en finnbrännare som tar allt
+ en vedförungn om man får tag på ett lass med ved
sen är det bara att sätta förungnen och finnbrännaren på hjul så går det fort å enkelt att byta
om man ska elda nått annat än tex ved
Moderator
Antal inlägg: 7204
Karma +6/-2
SV: Vedförugn...
Svar #4 skrivet:
22 januari 2008, 18:38:14 »
Man bör (ska) ha en acktank för att kunna elda på ett riktigt sätt...
Gäst407
Antal inlägg: 3104
Karma +3/-6
Gäst407
SV: Vedförugn...
Svar #5 skrivet:
23 januari 2008, 19:20:45 »
hej
det har jag redan å planerar att sätta in en till
så tankarna är mitt minsta problem
kruxet är mäst om vedförungnen fixar att jobba mot en oljepanna ,,,måste nog som vanligt ringa
runt sverge å kolla med både panntillverkare å dom som tillverkar förungnar
torstain
Expert på värmepump
Stad/land: sundbyberg/Gotland
Antal inlägg: 394
Jag älskar värmepumpar!
torstain
SV: Vedförugn...
Svar #6 skrivet:
25 januari 2008, 12:08:02 »
Jag har en förugn(kenjo el nått sånt) som har körts mot en panna som först kördes mot olja sedan kördes med ved. Denna förugn har jag nu fått ut ur källaren så om någon vill ha den så äär det bara att åka till Gotland och hämta den.
/Tobias
Nibe fighter 1230-10 med 2*300m slang på gotland i hus från -46 betonghålsten tvåvåningar, kall vind och varmkällare. Ca 200m2 uppvärmd yta.
Gäst407
Antal inlägg: 3104
Karma +3/-6
Gäst407
SV: Vedförugn...
Svar #7 skrivet:
25 januari 2008, 14:07:11 »
fick du det till att funka ??
Hansson
Värmer med ved ej
Stad/land: Dalarna
Antal inlägg: 1763
Karma +3/-1
Hansson
SV: Vedförugn...
Svar #8 skrivet:
25 januari 2008, 14:10:35 »
Farsan hade en förugn till en dubbel panna när jag var liten. Det funkade väl men det blev ap varmt i pannrummet.
Vi tog ur ett fönster och satt dit hönsnät i stället
Ronnie
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 19
Ronnie
SV: Vedförugn...
Svar #9 skrivet:
25 januari 2008, 18:20:48 »
Förugnar fungerar väldigt bra, men det gäller att lära sig hur det funkar. För det första vill jag påstå att huset bör vara på minst 100 kvm. Det gäller att låta ugnen brinna med "blå" låga hela tiden, minimalt med drag, ingen rök ur skorsten etc...
puttee
Antal inlägg: 21
En blandvärmare!
puttee
SV: Vedförugn...
Svar #10 skrivet:
26 januari 2008, 19:10:35 »
hej har kört med vedförugn i en parca 3000 i ett par vintrar, det funkar kanon. Men du ska inte förvänta dig någon jättehög verkningsgrad.... Då själva ugnen inte är vatten mantlad så når man sällan mer än 50-60% vilket ioch för dig kan vara högre än direkt i pannan. jag körde den i olje hålet och mot ackumulator tankar, och den största vinsten var för mig att jag fick i rejält med ved / ilägg, dock blir dom otäckt varma när man kör dom miljövänligt..
Mvh Puttee
torstain
Expert på värmepump
Antal inlägg: 394
torstain
SV: Vedförugn...
Svar #11 skrivet:
26 januari 2008, 20:14:30 »
Funka och funka, det fanns ingen ack-tank så det var till att elda en två-tre gånger per dygn.
Så nu står den på gården och jag väntar på att nån klåfingrig skall bära iväg den.
Gäst407
Antal inlägg: 3104
Karma +3/-6
Gäst407
SV: Vedförugn...
Svar #12 skrivet:
26 januari 2008, 20:18:27 »
låter hoppfullt
joo vitsen är ju att man rymmer rejält med ved i ungnen..å det brinner länge
har man kopplat den mot tank så får den väl i princip gå på gasen i botten tills tanken är full
det bör ju räcka med 1-2 inlägg per dyngn
värsta värme spridaren måste väl va röret mellan ungnen å pannan ?
det måste ju gå isolera den plåt tratten så all värme inte strålar bort...
Vedeldning
(Moderatorer:
Rickard
Vedförugn...
gäster: 2097
användare: 0
