Författare Ämne: Elproblem bil  (läst 2593 gånger)
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
Elproblem bil
« skrivet: 22 januari 2008, 09:16:42 »
Har vi ngn diselguru här?
Har en passat -98 tdi där glödningslampan slocknar väldigt sällan vid glödning. Harinte gettmig in i någon felsökning över huvud taget ännu, då jag antar att jag ändå inte kommer att hitta något fel. Glödstiften byttes alla 4 i sommras, och då funkade det som det skall. När problemet började kan jag inte riktigt säga då det mest är sambon som kör, och hon har inget sagt, utan tydligen glödat godtyckligt länge när jag frågar henna hur hon gjort..... ???
Antar att det är ngn variant av tempgivare och tidrelä som arbetar i symbios med varandra....?
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad Håkan L
  • Antal inlägg: 28
SV: Elproblem bil
« Svar #1 skrivet: 22 januari 2008, 09:27:55 »
kolla med dom här killarna:   http://vwpc.se/forum/   dom är experter på passater b.l.a
//Håkan
Nibe 410p med dockad CTC ecoAir VP700 (luft/vatten)
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
SV: Elproblem bil
« Svar #2 skrivet: 22 januari 2008, 09:29:51 »
 Förmodligen temp givaren
 tappar relät kontakten med givare glöder den länge
 + att den efter glöder ca3-4 minuter sen lampan slocknat
 och den börjar glöda när du öppnat dörren på bilen
 VAG är en riktig glodstifts dödare
 mvh kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
SV: Elproblem bil
« Svar #3 skrivet: 23 januari 2008, 17:58:24 »
//Håkan
Tack för länken, skall rota runt därinne senare.
 mvh kjell  *vinkar*
Bah, det ville jag eg. inte veta...men tack ändå. Kanske bara att åka in till Udins, Wibergs eller VAG för tillfixning.
Det tråkiga är att det är ett intermittent fel, inte helt enkelt att hitta.
Ql med VP
