Författare Ämne: rickards elmätare  (läst 3841 gånger)
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
rickards elmätare
« skrivet: 22 januari 2008, 08:54:58 »
hej
har en fråga går det att sätta in dina mätare i separata elskåp  har 2 st i dag
så jag har ett skåp för tex uppvärmnings strömmen
å ett skåp som jag tar ut min hushålls ström så jag på ett enkelt sätt kan separera
dom olika förbrukarna å kostnaden för dom
+ går dom att nollställa efter varje år
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
SV: rickards elmätare
« Svar #1 skrivet: 22 januari 2008, 09:18:53 »
hej
 NEJ de går inte att nollställa mvh kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #2 skrivet: 22 januari 2008, 09:38:04 »
Det är vanliga hushållselmätare som är gjorda för att sättas i elskåp, men har du redan en mätare i ditt skåp kanske det kan bli trångt?
Elmätarna går inte att nollställa utan tillverkarens mjukvara för programmering, kostar minst 10 000 kr, så jag har inte investerat i det.
Köper du Kamstrupmätarna så har de inbyggd trippmätare som kan nollställas genom att du håller in knappen på elmätarens front i mer än 6 sekunder.
Annars fungerar ju penna och papper rätt bra.  ;)
Själv brukar jag skriva upp både datum och mätarställning direkt på elmätaren vid installation, då missar man ju garanterat inte nåt av den förbrukning man haft efter installationen i alla fall.
Utloggad Quart
  • Problemlösare
  • Antal inlägg: 87
  • Sågs senast i Efterlyst på TV3
    • Sundshult.se
« Svar #3 skrivet: 22 januari 2008, 17:51:47 »
Rickard, du kan inte ordna bra pris på elmätare på "din skena" ?
Väderloggande
Elloggande
RC Flygbilder.
http://www.sundshult.se
« Svar #4 skrivet: 22 januari 2008, 18:06:35 »
Nja, jag har kollat, men de är svindyra.
Jag skulle inte kunna sälja dem biligare än ELFA så jag har inte agerat vidare på detta - jag har dock ögon och öron öppna så man vet aldrig.
Utloggad Quart
  • Problemlösare
  • Antal inlägg: 87
    • Sundshult.se
« Svar #5 skrivet: 22 januari 2008, 19:56:25 »
Strålande, att du håller koll.
Får se vad jag kan få för rabatt på Elfa.
Väderloggande
Elloggande
RC Flygbilder.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #6 skrivet: 04 februari 2008, 09:55:48 »
Vad är det för IP klass på Kamstrupmätarna?
Får man sätta sådana i ett pannrum?
Någon som har koll?
« Svar #7 skrivet: 04 februari 2008, 13:10:42 »
IP51
Vet inte exakt var man får sätta dem men har svårt att tro att du inte kan sätta den i ett pannrum.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #8 skrivet: 04 februari 2008, 17:19:35 »
Det borde nog gå att sätta den i ett pannrum
Hittade det här
En elartikel märkt med IP 44 är
(Första siffran:) petskyddad mot föremål som överstiger 1 mm i diameter och (Andra siffran:) tål strilande vatten från alla vinklar.
Första siffran:
0 Inget skydd.
1 Petskyddad mot föremål större än 50 mm.
2 Petskyddad mot föremål större än 12 mm.
3 Petskyddad mot föremål större än 2,5 mm.
4 Petskyddad mot föremål större än 1 mm.
5 Dammskyddad
6 Dammtät
Andra siffran:
0 Inget skydd
1 Skyddad mot droppande vatten
2 Skyddad mot droppande vatten. Apparaten får ej luta mer än max 15° från normalvinkeln.
3 Skyddad mot strilande vatten. Max vinkel 60°.
4 Skyddad mot strilande vatten från alla vinklar.
5 Skyddad mot spolande vatten från munstycke
6 Skyddad mot kraftig överspolning av vatten (munstycke, sjö o.s.v.).
7 Kan nedsänkas tillfälligt i vatten utan att ta skada.
8 Lämpad för långvarig nedsänkning i vatten. Se tillverkarens råd.
