Författare Ämne: Flöde i golvvärmeslingor i garage?  (läst 1668 gånger)
Utloggad HasseN
  • Stad/land: Borlänge
  • Antal inlägg: 69
« skrivet: 22 januari 2008, 08:21:05 »
Hej !!
Hur stort flöde skall man ha i golvvärmeslingorna?
...eller är det diffen på fram-retur på slingorna som man skall justera efter.....isåfall hur stor diff?
Vi har ett garage på 45 kvm med 2 slingor i.
Som det ser ut nu så går pumpen på 1.
Garaget är kopplat via växlare till huset/värmepump.
Kan styra deltat över växlaren på hussidan med strypventil.
mvh/Hasse
Nibe 1235 8kW, 180m
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: Flöde i golvvärmeslingor i garage?
« Svar #1 skrivet: 22 januari 2008, 09:00:27 »
Normal tempdiff vid golvvärme ligger på 4-6 ºC
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad HasseN
  • Antal inlägg: 69
« Svar #2 skrivet: 22 januari 2008, 09:05:39 »
OK..det tackar jag för......då har jag något att gå efter!!!
mvh/Hasse
Nibe 1235 8kW, 180m
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #3 skrivet: 22 januari 2008, 09:16:05 »
Eftersom det är ett garage kanske du inte behöver ha ett jämnvarmt golv. Då kan du ha högre tempdiff om det ger en mer normal garagetemp /låg).
I vårt hus kör vi badrummen med 3 ºC (klinker) och övriga rum med 5 ºC (trägolv).
/Johan
