Författare Ämne: Hjälp! Vad skall vi välja för typ av värmepump?  (läst 9101 gånger)
Utloggad Virr-pannan
  • Stad/land: Stockholm, Segeltorp
  • Antal inlägg: 8
SV: Hjälp! Vad skall vi välja för typ av värmepump?
« Svar #15 skrivet: 30 januari 2008, 18:43:55 »
Helt klart är ju att bästa komforten är att ha sjö/mark/bergvärme + återvinning på luften.
Antag att ett modernt hus på 230m2 behöver ca 11500 kWh, rätta mig om jag har fel, jag bara gissar att ett hus drar ca 50kWh/m2.
Bergvärme instalationen kommer att kosta ca 130'
En luft/vatten vp installation kostar ca 90'
Skillnaden är då ca 40'
Bergvärmen har ca 10% högre verkningsgrad än luft/vatten sägs det.
Tror att om vintrarna är lika milda som denna så går det på ett ut!
Om jag istället installerar luft/vatten så ökar min el kostnad med ca 1' per år med dagens elpriser.
40 års payoff alltså!
Dubblas elpriset så är det 20 års payoff tid, och då har vp redan havererat sedan 5-10 år tillbaka.
Jag börjar nog luta mer mot en luft/vatten vp, nackdelen är väl att man inte kan få någon frikyla som med bergvärme pumpen.
Men hur många dagar under året är det 30*, och är man hemma i huset eller ute i sommarstugan under dessa dagar?
Kommentarer till mina tankar???
Utloggad jasa
  • Antal inlägg: 53
  • Inte Energisnål hobby
« Svar #16 skrivet: 31 januari 2008, 16:10:39 »
Hej Virr-pannan *vinkar*
Jag installerade en bergvärmepump i december och för mig så var en stor anledning att välja bergvärme framför luft/vatten helt enkelt att jag tror att den är betydligt driftsäkrare. Har tidigare (typ 15år sedan) haft en luft/luft som jag tyckte att det alltid var strul med avfrostningar och dylikt, den havererade också efter ca 5 år. Jag är också borta ofta och värderar därför detta högt.
Har nu en Thermia Diplomat TWS 8 som tuffar och går Thumbsup.
PS, tycker mig känna igen din avatar det kan väl inte finnas mer än en sådan *roflmao*
1 plan med sutteräng 200 kvm totalt, 120+80
Uppvärmning
Nu: Bergvärme Thermia Diplomat 8 TWS, 500 l acktank som volymförstorare.
Förut:vedpanna plus ackumulatortankar 1, 500l med 200l vvb och 2 elpatroner. acktank 2, 500l.
Kört endast på el sista 7 åren, förbrukning ca 33 000kwh.
  • Antal inlägg: 8
« Svar #17 skrivet: 31 januari 2008, 18:21:54 »
Min avatar är nog rätt så unik, tror jag!
Jag tycker mig också känna igen din avatar.
Har du flyttat hem ännu?
Utloggad jasa
  • Antal inlägg: 53
« Svar #18 skrivet: 01 februari 2008, 16:44:47 »
Nä jag flyttar hem i sommar och nu är "Bettan" i sverige så man har abstinens huvuddunk
Uppvärmning
