Författare Ämne: Problem med säkringar  (läst 1827 gånger)
Utloggad pools
  • Stad/land: Vindeln
  • Antal inlägg: 17
« skrivet: 21 januari 2008, 20:43:12 »
Jag har golvvärme i kök och hall där jag har problem med att säkringarna går sönder. Det är säkringarna på primärsidan på transformatorerna som går. Märket på transformatorerna är Thorn-Thorn. Värmesligorna är i form av värmefolie. Är det någon fler som har samma system och problem?
Och vad kan man göra?
pools
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
SV: Problem med säkringar
« Svar #1 skrivet: 21 januari 2008, 20:54:22 »
Mät golvvärmeslingorna och kolla om värderna stämmer som vid installationen.
Utloggad pools
  • Antal inlägg: 17
« Svar #2 skrivet: 23 januari 2008, 19:40:25 »
Luckyman!
Du menar att det skulle vara kortis någonstans. Jag tror inte det. Jag märker inte att någon del av folien inte skulle fungera.
Jag har pratat med leverantören och dom sa att det kunde vara fel på ett motstånd som ligger över kontaktorerna. Har bytt motståndet (10 ohm) utan resultat.
Problemet uppstår oftast vid kallt väder när reläena slår till och från ofta. Tyvärr så finns inte systemet kvar på marknaden längre så det är svårt att få hjälp där.
Min elektriker har satt in 13 A proppar (istället för 10 A) och det blev bättre men inte bra.
Det blir tydligen en väldig strömspik även på primärsidan som smälter propparna.
Vad man kan göra är att byta ledningarna till grövre och sätta in 16 A proppar, säger elektrikern. Men det känns inte bra. Skulle gärna vilja veta om någon annan råkat ut för samma sak.
Mvh.
