Författare Ämne: Fläktkonvektor.....  (läst 12181 gånger)
air
air
Fläktkonvektor.....
« skrivet: 21 januari 2005, 11:06:09 »
Vart kan man köpa en fläktkonvektor till hyfsat pris?
Måste vara perfekt i källaren......
admin
admin
Re:Fläktkonvektor.....
« Svar #1 skrivet: 21 januari 2005, 11:34:10 »
Jäkligt svårt att hitta till rätt pris, hör med din lokale vvs-kille, de kan hjälpa dig med prisförslag och dimensionering.
Dock har det en förmåga att bli dyrt, den jag behöver till min planerade utbyggnad skulle kosta ca 8300 kr. Skall kunna värma/kyla ca 25 m2.
/Rickard
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
« Svar #2 skrivet: 21 januari 2005, 12:31:12 »
Jag har varit inne och tittat på olika fläktkonvektorer.
Vatten/luft.
Prisvärdast anser jag är Svenska Element Pyrox typ VLES 10. Den är på ca 1000 W värme. De har även andra på gång upp till 2000W värme. Pris enl Purox ca 2000:-
Jag å andra sidan köpte Citop "ARGO" vilket kostade mig
netto 3500:-, men den ger mig upp till 4000W värme vid högsta fläkt hast. ( 3hast). Ljud synpunkt och praktiskt har jag aldrig kört den på hast 3. Nu går den normalt på läge1 och vid högre värmebehov startar den Autm i läge 2. Detta fungerar med extra temp kontroll som kostade mig extra ca 900:-.
Hälsn
Janne
« Senast ändrad: 05 juli 2005, 20:04:23 av Janne El-Energi »
air
air
« Svar #3 skrivet: 21 januari 2005, 14:30:01 »
Tack för snabba svar.
Utloggad Patrik Florén
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 95
« Svar #4 skrivet: 21 januari 2005, 15:11:55 »
vart hittade du modellen VLES  10 kollade på www.pyrox.se och hittar bara en modell som heter PFW10 är det samma? såg att sidan inte var uppdaterad igår!
NIBE Fighter 1115-8,5 VPA200/70 180M borra Digitemp/Dtgraph och excel loggning
  • sxa
« Svar #5 skrivet: 21 januari 2005, 15:44:02 »
Du har rätt jag såg samma som under deras hemsida
http://www.pyrox.se/pdf/prislista.pdf
Försäljaren sa till mig att de skulle byta typ.
Här är då den nya. Priset är emellertid också "nytt".
Jag  kommer pga pris etc att utvidga mitt värmesyst med vanliga element   ( 1000W till pris under 800:- hos VVS handl se även länken på detta forum)på min övanvån, och min undervån ha min redan inköpta Fläkt konv. "ARGO".
http://www.villabutiken.se/shop/default.asp
Hälsn
Janne.
« Senast ändrad: 21 januari 2005, 15:54:10 av Janne Staffanstorp »
