Författare Ämne: Avlägsnande av Butikslarms mojäng  (läst 2731 gånger)
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
« skrivet: 21 januari 2008, 00:51:47 »
För en ett ett tag sedan köpte jag en Bilbarnstol på postorder. Till och från när jag gått in i butiker har det larmat och nu har jag hittat en sån där grå plastbit (larm bricka) på den. När man mailar företaget som sålt den sä säger de att det hänt tidigare. Gå in på ica maxi eller dressman, de har samma system som oss och hjälper dig säkert att ta  bort den. Det jag funderar nu är kan man avlägsna en sån där sak själv och i såfall hur? Fungerar våld eller kan det vara färg i dem?
NisseGurra, du som brukar ha polisen springandes efter dig kanske har erfarenhet?
Utloggad jompaa
  • Lär av andra så slipper man göra misstagen själv.
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
SV: Avlägsnande av Butikslarms mojäng
« Svar #1 skrivet: 21 januari 2008, 02:21:20 »
Ta bara med kvittot så fixar dom säkert bort det.
Eller annat bevis var du köpt stolen.
/Bosse
3 st Panasonic CS/CU-NE9PKE, installerad av kylmontör 07-02-2014. Villa -68 1 plan 122 m², källare med garage 125m² pellets Baxi Millenium 20Kw+CTC 1100 family. Växtzon 1, 17 m.ö.h tomt på ca 1790 m² som samt robotgräsklippare Selekta som ombesörjer klippning av gräsmattan.
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
« Svar #2 skrivet: 21 januari 2008, 12:31:39 »
/Bosse
Jag har ingen lust att åka flera mil till  tex en dressman butik för att nån annan firma strulat. Jag klarar heller inte av att vara utan bilbarnstolen, annars hade jag skickat tillbaka skiten så de fått fixa det själva. För tillfället är jag förbannat irriterad på de problem det redan skapat så som att man löst ut larm när man gått ur butiker och de tjafsat och begärt att få gå igenom tex frugans handväska osv "för att få se vad man tagit som idioten uttryckte det."
Just nu vill jag bara få bort skiten från stolen.
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
    • index.htlm
« Svar #3 skrivet: 21 januari 2008, 13:22:11 »
Om det nu larmar i affären du springer i och redan är där kan dom väl ta bort (avaktivera) plastbiten.
Ha som sagt med dig kvittot nästa gång du besöker en larmande affär.
Hur det ska va nå jobb med det begriper jag inte.
Teliabutikerna har dessa för övrigt med. Finns väl inte snart en pryl att köpa utan larmbricka.  Thumbsup
Är det den lilla typen som är ca 2x8x30 mm så är den fastklistrad.
Allternativt lindar du in hela stolen i aluminiumfolie  *roflmao* så hindrar det upptäkt.
Jag tar morakniven annars och karvar ut skiten.
/Bosse
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #4 skrivet: 21 januari 2008, 13:34:03 »
Är det inte bara att ta en tång och klippa bort den?
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
« Svar #5 skrivet: 21 januari 2008, 19:26:20 »
Det var typ det jag menade med våld. Vill bara försäkra mig om att det inte är färg eller jox i dem...
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #6 skrivet: 21 januari 2008, 22:00:00 »
Konspirationsteori nr 1: du är buggad av säpo, och Dressman har avslöjat det...... >:D.....det som är synd är att inte polisen jag
  • Dot gäster: 2841
