Författare Ämne: styrning av kanalfläkt  (läst 6597 gånger)
Utloggad gulag
  • golvdrag så v-jeansen fladdrar
  • Antal inlägg: 37
« skrivet: 20 januari 2008, 19:21:14 »
hej! har slängt ut gamla köksfläkten som var ansluten till egen kanal i skorsten, finns det nåntyp av
kanalfläkt som monteras längst upp i skorsten och där man kan dra kablar för el och styrning inne i kanalen ner till köket, funderar åxå på om det finns nån form av färdiga metallfilter att sätta nere i hålet på murstocken för att slippa få in fett i vent.kanalen. /pannkaksdimma i gulag
nibe 1250 hösten -07. 950m. aktivt jordvärmeslinga. värmer 2 st. gammla timmerkåkar på ca. 340 kvm. uppvärmd yta. Tidigare en h-vetes massa ved och 42000kw el ink. hushåll. Beläget i norrländska delen av sibiriska tundran. Radiatormuseum, av 21st. är 19! av olika olika modeller.
  • Antal inlägg: 31282
SV: styrning av kanalfläkt
« Svar #1 skrivet: 21 januari 2008, 07:34:39 »
Hmmm..... Sc:,h
En köksfläkt brukar väl ha både metallfilter och fläkt, varför duger inte en sån?
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #2 skrivet: 21 januari 2008, 08:12:05 »
Gå i på   www.ostberg.com, leta sen upp takfläkt TKC, den är gjord för skorstensmontage och säljs ofta till olika kåpsystem, finns i olika dimensioner och kan varvtalsregleras, kostar runt 1500:- om jag minns rätt.
Utloggad gulag
  • Antal inlägg: 37
« Svar #3 skrivet: 21 januari 2008, 19:52:25 »
Hmmm..... Sc:,h
Hej Carl! Glömde skriva att jag slängt ut elspisen åxå, har murat in en gammal husqvarna vedspis
istället. Ska även fixa en murad spiskåpa å tycker det ser lite yxigt ut att hänga upp en spisfläkt
i några spikplåtar. Nån lösning som inte syns å hörs hadde varit perfekt, frågan är om det finns och
om man får dra el och styrning lite enkelt å smidigt i samma kanal? / gulag
Utloggad gulag
  • Antal inlägg: 37
« Svar #4 skrivet: 22 januari 2008, 09:04:21 »
tack för länken! har hittat lämpliga alternativ, men ingenting om man får dra elkablar från fläkten
ner genom kanalen till köket. / gulag
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #5 skrivet: 22 januari 2008, 09:36:03 »
Eftersom imkanalen ska rengöras med stålviska i vissa intervaller skulle jag avråda att lägga 230V starkström i samma kanal, tror att sotaren är av samma åsikt, men ring din lokala skorstensfejare och kolla. Om det är knöligt att få upp elkabel och huset ditt är av äldre modell borde det finnas stor chans att det finns en gammal rörgenomföring för det gamla expansionskärlet som du kan lägga ett vp-rör i och dra upp elen. Annars blir det väl att borra sig upp utmed skorstensstocken eller köra lös elkabel, men då måste du kulla elreglerna för din kabel eftersom fläkten sitter utomhus där minst IP-44 klassning gäller i isolering.
Utloggad Mr_Smith
  • Antal inlägg: 212
    • Robotklippare.Nu
« Svar #6 skrivet: 22 januari 2008, 09:49:10 »
Glömde skriva att jag slängt ut elspisen åxå ...
Är du med i den tävling där de som deltar brukar rapportera den sista eller första i varje månad här på forumet?
Edit: stavfel
« Senast ändrad: 22 januari 2008, 22:30:53 av Mr_Smith »
Värmer 196 m2 i ett 1,5 plans trähus (byggt 1980) mitt i Småland. Tidigare uppvärmning med el + olja motsvarande 27000 kWh (inkl HH) nu med IVT HT+C9 och 170 m borrhål är totalen ca 11 000 kWh (inkl HH).
Nu blir det mest robotgräsklippare:
www.robotklippare.nu, www.robotklipparknivar.se, www.amowerknivar.se,
www.skarvdon.se
Utloggad gulag
  • Antal inlägg: 37
« Svar #7 skrivet: 22 januari 2008, 21:35:07 »
Hur du dig in i den tävling där de som deltar brukar rapportera den sista eller första i varje månad här på forumet?
inga förbrukare ingen förbrukning!  :D /gulag
