Solenergi, Solceller, Pellets, Vedeldning, Vind & Vattenkraft
Solenergi
(Moderator:
Rören sitter fortfarande kvar
Ämne: Rören sitter fortfarande kvar (läst 1909 gånger)
Kall Kyl
Antal inlägg: 1392
Karma +0/-1
kW != kWh
Kall Kyl
19 januari 2008, 20:59:27 »
Det blev inte mycket till storm men ändå skönt att gå ut på morgonen och se att rören hänger på samma ställe som igår.
Det blev tom några kWh under dagen.
mvh
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36657
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Rören sitter fortfarande kvar
Svar #1 skrivet:
19 januari 2008, 21:01:02 »
Kanske dags för vindkraftverk som komplement?
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Kall Kyl
Antal inlägg: 1392
Karma +0/-1
kW != kWh
Kall Kyl
Svar #2 skrivet:
27 januari 2008, 15:36:33 »
I helgen blev det visst riktig storm (säger dom, själv var jag inte hemma) och rören sitter fortfarande kvar.
Vindraftverk hade nog gett mer per investerad krona det senaste året. Hade jag haft lite större tomt och lite längre till grannarna så kanske... Sol och vind borde kompleter varandra rätt bra. Men hur gick det egentligen för hannevind? Vissa sa att verken omöjligt kunde leverera så mycket som det påstods. Sedan var det problem med elsäkerheten, kapital, etc. Men till siste blev de väl uppköpta?
mvh
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #3 skrivet:
27 januari 2008, 15:58:53 »
Hej Kall Kyl! Ja det är helt riktigt, det var Kristianstadsföretaget Svets & Montage som köpte 51 procent av aktierna i Hannevind Vindkraft, så de fortsätter att leva och verka på marknaden.
http://www.atl.nu/Article.jsp?article=41065&a=Hannevind-konkurs%20upph%C3%A4vd
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
Solenergi
(Moderator:
gäster: 2135
användare: 3
Roland
Gummisko
T Ramsmark
