Författare Ämne: frost på förångaren  (läst 11390 gånger)
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
SV: frost på förångaren
« Svar #15 skrivet: 15 februari 2008, 14:25:56 »
Här är ett ganska bra bevis på att det lönar sig ganska rejält att köpa en kvalitetspump från nibe,ctc,ivt mm även om de är dubbelt så dyra..............
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad skalman
  • Antal inlägg: 43
  • nyfiken på värmepumpar
« Svar #16 skrivet: 15 februari 2008, 16:36:27 »
Det kan jag säga att inte är veneton nån "billig" pump både nibe och ctc är billigare. Tycker däremot att det är märkligt att en så stor återförsäljare fortsätter att sälja en pump som det är så tveksam kvalitet på.
Utloggad FRJO
« Svar #17 skrivet: 15 februari 2008, 18:31:38 »
sökte på nätet hittade inget om denna vp  vem är återförsäljare?
Jag trodde det var en "kinapump"    :(
det verkar vara många som vill ha billiga pumpar men jag är helt säker på att man får vad man betalar för
« Senast ändrad: 15 februari 2008, 18:55:28 av FRJO »
Utloggad skalman
  • Antal inlägg: 43
« Svar #18 skrivet: 15 februari 2008, 18:42:13 »
kinnan
Utloggad Macilla
  • Antal inlägg: 6
« Svar #19 skrivet: 15 februari 2008, 20:06:19 »
Har bara förbrukat 116kw på 1 dygn huvuddunk
var av 29kw i spets värme inkl vv
pump ca 64kw
93kw på bara värme vid -5 till -2
Med en fram ledning på ca 40c
Hoppas på att denna pump kommer att försvinna från min ägo inom snar framtid knUp
Det är väl tur att det ska bli +10c nästa vecka så man kan spara någon krona :)
« Senast ändrad: 15 februari 2008, 20:11:14 av Macilla »
Utloggad skalman
  • Antal inlägg: 43
« Svar #20 skrivet: 15 februari 2008, 23:08:30 »
Har förbrukat ca 45 kwh på värme senaste dygnet tycker inte att det är så farligt med tanke på att det varit mellan 6-8 grader kallt senaste dygnet + att pumpen inte går på full effekt pga av förångaren inte är ok, har en framlednings temp på 35 grader har  golvvärme
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
« Svar #21 skrivet: 16 februari 2008, 01:23:47 »
Tja vad ska man säja ..
Förbrukningen inkl. hushållsel är ca 39 kwh/dygn senaste månaden, beror väl främst i att jag har svårt komma ner till dut då det bara är ca -10° ute.  studs Totala årsförbrukningen hamnade år 2007 på ca 8300 kwh, kan möjligen göra med väderomslag.
Sen att några betalalar för en Mercedes men får en Fiat är ju ett beklagligt bevis dom inte hittat till detta eminenta forum.
/Bosse
« Senast ändrad: 16 februari 2008, 01:27:18 av jompaa »
Utloggad Macilla
  • Antal inlägg: 6
« Svar #22 skrivet: 16 februari 2008, 16:31:03 »
Dagens prognos  >:(
Senaste dygnet 128Kw inkl hus el på ca 23kw
47kw i spets värme inkl vv -8-2 under den tiden
Temp på pump vid -5 39c -2 42c
Har nu knallat upp till 52c +-1c
Finns ingen frost på den
Tycker att det borde finnas lite ändå  även att det är kallt ute.
Men kan ha fel i den frågan.
Tänkte att efter förra rep samt injust att det skulle var ok!!!
Men det ville sig inte som jag ville.
Så det för bli ett par ord med åf på måndag. knUp
Skalman hoppas din nya pump kommer att gå bra efterbytet.
Själv har jag tröttnat.
Det har bara strulat snart i 2år.
Ska jobba på att dom får ta tillbaka den och satsa på en CTC 107 istället
Men vi får väl se hur det går med den biten ^-^
« Senast ändrad: 16 februari 2008, 16:35:57 av Macilla »
Utloggad Dieselsteam
  • Antal inlägg: 4
« Svar #23 skrivet: 25 januari 2021, 21:18:59 »
Jag har fyllt min luft-vatten med 4 hg köldmedia 410a då den verkade ha låg fyllnadsmängd. Efter att jag fyllt på så bildas det mycket frostutfällning på nedre delen av förångaren /utedelen. Har jag fyllt för mycket gas i systemet
