Författare Ämne: Illaluktande tapeter + syllinspektion  (läst 3512 gånger)
Utloggad Steos
  • Stad/land: Åtvidaberg-Östegötland
  • Antal inlägg: 56
  • See you later radiator
« skrivet: 19 januari 2008, 02:44:45 »
2 frågor!
1. Har rivit ner orginaltapeten från -72 i hallen (ett par lager till ovanpå).
Tapeten var delbar och skiktet som sitter kvar luktar unket mest vid fönstret. Väggskivorna verkar vara trittex el. dyl. Svårt att förklara lukt -som att förklara skillnaden mellan grönt och blått för en blind  :)
Huset: platta på mark med mekanisk golvventilation (fanns ej vid nybyggnationen). Kan det vara så att X-antal år efter -72 så började syllen stinka och lukten satte sig i tapeterna, efter det så installerades golvventilationen.
Hann då tapeterna ta lukt och att man efter årens lopp målat och tapetserat in lukten ?
Gäller bara i nuläget hallen, har inte börjat tapetsera resten an bottenvåningen.
2. Ska lägga nytt golv i en delar av huset, undrar om man kan göra en syllinspektion på något smidigt sätt. Ytskitet ska ju väck så kan man såga ut en bit av golvspånet lite här och där för att komma åt syllen/plattan?
Kan tillägga att brunnarna i tvätt och bad är orginal gjutjärn  huvuddunk
Hus: byggt -72, platta på mark, 1½ plan 145 kvm, självdrag, Isolering: orginal (antagligen dålig), 2-glasfönster. Uppvärmning: LLVP Toshiba RAS-10 + oanvända element + braskamin.
Årsförbrukning: 14300 kWh
  • Antal inlägg: 31282
SV: Illaluktande tapeter + syllinspektion
« Svar #1 skrivet: 20 januari 2008, 08:39:53 »
Det låter som du ska ta kontakt med en fuktexpert som kommer hem till dig och besiktar huset, han kan nog kolla var fukten kommer ifrån och inspektera golvsyllerna. Kolla på gula sidorna.
« Svar #2 skrivet: 21 januari 2008, 07:24:11 »
Bra idé att börja med att kontakta försäkringsbolaget, de brukar hjälpa till att gå vidare med att kolla upp problemen.
Utloggad harryboy
  • Antal inlägg: 7
« Svar #3 skrivet: 06 mars 2008, 22:19:54 »
Det är mycket troligt att lukten sitter kvar i tapeten om det har varit fukt inblandat.
Har själv fuktskadat golv och lukten som dom kallar mikrobiell hade satt sig i väggar.
Jag tycker att du ska kolla upp syllen men försök att låna ett instument av någon, själv hade jag anticimex som kollade upp mina problem och det var inte värt pengarna 7000kr för 2tim arbete. Jag fick tag i ett billigt instrument efter ett tag och det visade samma som anticimex mätningar, och några bra råd fick jag inte heller
Harryboy
