Författare Ämne: Outlook Express  (läst 2014 gånger)
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
Outlook Express
« skrivet: 18 januari 2008, 11:43:42 »
Hej !
Har lite problema med outlook express , alltid när jag lägger igång den så är den i "off-line"  .
Klickar då på offline och den blir ON-line , men när jag startar den nästa gång så är det samma sak igen !
Varför hålls den ej i ON-line ??  --/
Utloggad Guest
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 748
SV: Outlook Express
« Svar #1 skrivet: 18 januari 2008, 11:48:40 »
Hur menar du? Är du i datorn nu eller i mobiltelefonen?
BjörnK
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
SV: Outlook Express
« Svar #2 skrivet: 18 januari 2008, 12:34:40 »
Det enda man kan göra är väl att kolla, att när man öppnar arkivmenyn, så ska där inte finnas någon bock framför "arbeta offline".
//Ronnie
Utloggad Guest
  • Antal inlägg: 748
SV: Outlook Express
« Svar #3 skrivet: 18 januari 2008, 12:50:55 »
Arbeta offline brukar komma med automatik om man har strul med uppkopplingen,
man hade ofta detta bekymmer när man använde uppringt internet.
BjörnK
Utloggad Rollster
SV: Outlook Express
« Svar #4 skrivet: 19 januari 2008, 19:38:35 »
Har Ej Telefon uppkoppling , har vanlig "ADSL"  1024"
Utloggad Guest
  • Antal inlägg: 748
SV: Outlook Express
« Svar #5 skrivet: 19 januari 2008, 19:52:38 »
Ok har du inte haft bekymmer med uppkopplingen eller
tappat uppkopplingen temporärt någon gång så har du
kaske råkat klicka på ikonen 'Arbeta offline' i systemfältet,
eller på Arkiv-menyn.
BjörnK
Utloggad Rollster
SV: Outlook Express
« Svar #6 skrivet: 21 januari 2008, 15:43:01 »
Nu vill outlook försöka få kontakt med servern men den försökermen det lyckas EJ , det kkommer upp en ruta efter en stund där det står SOCKET ERROR"   , vad är det ??
HAR jag månne nåt fel här eller är det serverns fel ?  >:(
Utloggad Guest
  • Antal inlägg: 748
SV: Outlook Express
« Svar #7 skrivet: 21 januari 2008, 16:04:07 »
Troligtvis fel på TCP/IP protokoll. Starta kommandotolken,
START/Kör/CMD skriv: netsh winsock reset
BjörnK
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
SV: Outlook Express
« Svar #8 skrivet: 21 januari 2008, 22:00:32 »
Kolla så den delar inst. med Internet explorer.
/Bosse
