Författare Ämne: Elinstallation ecoel  (läst 13616 gånger)
Utloggad grolim
  • Antal inlägg: 493
SV: Elinstallation ecoel
« Svar #15 skrivet: 20 januari 2008, 20:51:21 »
Bra val, Jag blev lite bortkollrad av de tidigare inläggen men så här är det:
Strömtätheten måste minska då kylningen av kabeln blir sämre vid grövre dimensioner.
Ytan på kabeln är direkt propotionell mot diametern (pi) Arean är kvadratisk mot diametern.
så enkelt är det.
Från elcentralen till EcoEl så installerar du en 5 x 4mm2 EKKJ  för att täcka upp att pannan kan köras på 15 kW samt att det är pannans märkeffekt som sätter gränserna. Ut från EcoEl- pannan till pumpen använder du den medföljande kabeln från CTC (har för mig att den är 1,5mm2).
// Grolim
« Senast ändrad: 20 januari 2008, 20:58:42 av grolim »
CTC Totalpanna + ECOLOGIC + ECOAIR 5,9
135 m2 boyta (+20°), 68 m2 uppvärmd biyta (+20°), Radhus - ytterkåk NNO byggt 1970, Norra Dalsland. Gjorde åt med 24 325 kWh/år innan, nu endast 13 228 kWh/år inkl. HH-El.
Utloggad sundan
  • Antal inlägg: 21
« Svar #16 skrivet: 22 januari 2008, 00:08:59 »
om det skulle behövas 20A till pannan så måste det va fruktansvärt oekonomiskt... själv har jag bara 16A in i kåken...
Utloggad grolim
  • Antal inlägg: 493
« Svar #17 skrivet: 22 januari 2008, 00:36:33 »
Fruktansvärt oekonomiskt?! Hur tänker du här? En EKKJ 4X6/6 kostar ca 67 kr/m och en EKKJ 4X4/4 kostar 67 kr/m, japp du läste rätt - samma pris! I det läget finns det ingen som helst anledning att inte välja den grövre dimensionen.
// Grolim
Utloggad m96olsen
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 37
  • Hett, Hett, Hett
« Svar #18 skrivet: 22 januari 2008, 09:22:08 »
// Grolim
Det tillkommer en del andra kostnader om man ska upp en storlek på huvudsäkringen.
Om kostnaderna överstiger nytttan får du gå på 16A men bor du i norra Sverige eller har ett gammalt hus kan det vara ett skott i foten.
//HH
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad 2007-12-26. 1½-plansvilla byggd 1813, totalrenoverad 2007 i Göteborg. Boyta 200m2 plus källarplan med kallförråd & pannrum på ca 30m2.
Golvvärme i två plan, totalt 800m.
Stödvärme via ved-ugn i källare + kamin på plan-2.
Utloggad Uddo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 95
« Svar #19 skrivet: 22 januari 2008, 10:04:57 »
Bestäm dim så här.
Ta maxeffekt på pannan (vid DUT), lägg på ev TVV behov (Vill kanske ha lite effekt över till varmvatten även när det är kallt  ^-^). Beräkna säkringsstorleken utifrån det.
16A tillåter 10,5 kW på pannan eftersom effektregleringen sker i steg om 1,5 kW.
Arb.bryt, kabel m.m. blir lite billigare med 16A.
Behövs mer än 16A använd 6 mm2 som normalt inte är dyrare än 4mm, tvärtom. Det är dock bökigt att bryta in den i Ecoel då det är omt om plats.
Man får väl väga in huvudsäkringens storlek i detta också.
Det ingår ingen kabel för matningen i leveransen endast för Elp-VP, den är dessutom en ölflex 1,5 mm2 och kan vara ett gränsfall för fast förläggning.
Har själv 16A huvudsäkring och följdaktligen pannan säkrad 16A. Effekt behov vid -20 ca 11kW och maxeffekt 10,5... det är ett gränsfall.
mvh Uddo
« Senast ändrad: 22 januari 2008, 10:28:50 av Uddo »
1 plan med källare (95+95m²) 1959
1997: Olja. - 4 m³.
2004: Olja intrimmat. - 3 m³.
2005: Olja + Beg. LVP. - 2m³ + 6000 kWh
2007: 0,91m3 Olja + 14746 kWh.
2008: CTC Ecoel 1550 + EcoAir 107. - 16098 kWh (VP prod 21313 kWh)
2009: 21581 kWh (VP prod 21560 kWh)
Utloggad grolim
  • Antal inlägg: 493
« Svar #20 skrivet: 22 januari 2008, 10:38:45 »
Nu snurrar ni allt en del va  :D
Har vi inte pratat om vilken dimensionering av kabel som jojje1 skulle välja? Jag har då redovisat vad en 4mm2 respektive en 6mm2 kostar = samma pris. Dessutom tillkommer faktorer som avkylningseffekter att ta hänsyn till, om jag sedan väljer att avsäkra med 16A är det helt OK att göra men jag har då iaf. tagit hänsyn till att märkeffekten på pannan är 15kW och kan köras på en 20A säkring. Jag måste dimensionera kabeln efter märkeffekten på den apparat som sitter i andra änden i fall det kommer någon klantskalle och pillar på justerratten i pannan så den helt plötsligt går på full effekt.
// Grolim
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #21 skrivet: 22 januari 2008, 11:54:39 »
Det är rätt, kabeln måste givetvis dimensioneras efter pannans maxeffekt.
Däremot är det onödigt att säkra upp till 20A om det inte behövs. Pannan går ju att ställas in för 16A, och det borde räcka utan problem. Räcker det inte, så har man möjlighet att gå upp till 20A.
//Ronnie
Utloggad Uddo
  • Antal inlägg: 95
« Svar #22 skrivet: 22 januari 2008, 14:18:33 »
Tycker du?
Vad jag menade var att det finns inget krav på att dimensionera för teoretisk max effekt. Pannan konfigureras efter behovet, ledningen dimesioneras efter det och säkras enligt föreskrift.
Eller?
1997: Olja. - 4 m³.
Utloggad erp
« Svar #23 skrivet: 22 januari 2008, 14:41:34 »
Dom elkillar jag snackat med säger att kabeln bör anpassas efter pannans märkeffekt, sedan kan man säkra och konfigurera det hela hur man vill. I en nyinstallation hade ingen elfirma dragit kabel för något annat än för pannans märkeffekt.
Det är däremot inget krav, det händer att man använder befinntlig kabel för 16A, när man byter ut en gammal panna mot en ny, och kunden vill använda den befinntliga kabeln, men ska man dra ny kabel, bör den anpassas till märkeffekten.
//Ronnie
Utloggad grolim
  • Antal inlägg: 493
« Svar #24 skrivet: 22 januari 2008, 17:10:06 »
Japp det tycker jag, och det erp säger stämmer väl överens med hur vi lär våra killar på elprogrammet i gymnasiet också.
// Grolim
« Senast ändrad: 22 januari 2008, 17:13:10 av grolim »
Utloggad gnilrub
  • Antal inlägg: 21
« Svar #25 skrivet: 17 oktober 2011, 12:22:24 »
Lyfter en gammal tråd istället för att starta en ny. Står i begrepp att dra fram kabel till en CTC EcoEl. Märkeffekten är  15Kw. Enligt tidigare svar i den här tråden ska det vara EKKJ 4x4/4 eller 4x6/6 som ska dras. 4x4/4 verkar vara väldans ovanlig, finns inte på ahlsell men däremot på Malmbergs. Eftersom de flesta elektriker verkar handla på ahlsell undrar jag om man uteslutande använder 4x6/6 eller om man använder något helt annat nuförtiden? Min firma har konto på Malmbergs så det är inga problem att köpa 4x4/4 men den är dyrare än 6x6/6, den är väl dock lite enklare att handskas med som enda fördel? Vad skulle ni ha valt? Det är för övrigt ca 10 m från centralen i garaget fram till pannan och den ska dras synlig på väggen.
Utloggad 109an
  • Antal inlägg: 402
  • Karma +4/-1
« Svar #26 skrivet: 17 oktober 2011, 12:42:39 »
6 mm2 är normalt biligare eftersom den används mer men som sagt är 4:an lite smidigare, men bara lite, skiljer väl ca 1,5 mm i diameter.
Utloggad grolim
  • Antal inlägg: 493
« Svar #27 skrivet: 17 oktober 2011, 13:41:37 »
Jag skulle välja 6mm2 då den:
1. är billigare
2. tål högre belastning = fler förbrukare kan använda kabeln
Utloggad gnilrub
  • Antal inlägg: 21
« Svar #28 skrivet: 18 oktober 2011, 14:56:34 »
Ok tack, har fått tips på annat håll att använda en N1XV 5G6 kabel då den är billigare och smidigare än EKKJ. Om någon tycker det är dumt så hojta till annars får det bli så.
Utloggad 109an
  • Antal inlägg: 402
  • Karma +4/-1
« Svar #29 skrivet: 18 oktober 2011, 19:03:27 »
Funkar alldeles utärkt
