Författare Ämne: Trådlös Datormus  (läst 3888 gånger)
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
Trådlös Datormus
« skrivet: 17 januari 2008, 13:19:39 »
Jag skall köpa en "vanlig enkel" ny datormus - men TRÅDLÖS.
Kan man få någon rekommendation?
Skall jag välja LASER eller OPTISK ?
Tacksam för tips.
/sw
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: Trådlös Datormus
« Svar #1 skrivet: 17 januari 2008, 13:52:11 »
Lasermusen har högre exakthet och är att föredra. Dom kostar också lite mer.
Försök att välja en modell med uppladdningsbara ackar och laddningsställ. Du behöver inte ladda den varje dag utan kanske bara en gång i veckan så håller ackarna längre. Alternativt är en mus med utan ställ och köpa en separat laddare som du kan ha vid sidan om.
Den ska dessutom vara lätt. Många trådlösa möss är för tunga för att vara riktigt bra men det är en smaksak.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #2 skrivet: 17 januari 2008, 14:09:46 »
Jag köpte ett trådlöst tangentbord + lasermus (logitech MX3200 för 745:-) häromdagen. Jag hade trådlös optisk mus innan och jag tycker att den nya lasermusen är betydligt bättre än den optiska.
//Ronnie
Utloggad Orcus
  • Stad/land: Bollnäs
  • Antal inlägg: 286
    • Orcusnet.tk
« Svar #3 skrivet: 17 januari 2008, 14:23:37 »
har man inte datorn igång mer än när man sitter vid datorn så skulle jag inte välja sån med laddningsdocka, eftersom när man knäpper av datorn så blir det ingen ström på usb-porten och då laddas inte musen.
Jag kör med uppladdningsbara batterier i min trådlösa mus och har en uppsättning extra batterier bredvid så det bara är att byta när de tar slut och då sätta dom på laddning. 4st uppladdningsbara batterier på över 2000mah går att köpa på Dollarstore för 100kr.
optisk eller laser kan jag inte svara på då jag inte prövat laser.
Mvh Frågvis & nyfiken, Bollnäs
Total årsförbrukning 2008: 10028kwh.
Löpande årsförbrukning tom november: 11742kwh.
ca140kvm, 2 våningar, vattenburna element, kall jordkällare med valvat stentak under huset. Fujitsu ASY9LB installerad.
Utloggad Pongu
  • Vet hur man manövrerar fjärrkontrollen och är därför
  • Stad/land: Växjö
  • Antal inlägg: 257
« Svar #4 skrivet: 17 januari 2008, 14:30:35 »
Jag hade en trådlös optisk mus men tröttnade på att byta batterier stup i kvarten. Köpte istället en påkostad lasermus som jag trivs mycket bra med. Den är mycket exakt, ergonomisk, bra glid, man kan justera tyngdpunkt och tyngd och sladden är inte av den plastiga typen som lever sitt eget liv, utan den är mycket följsam.
/Pontus
Tvåvånings parstuga från 1876 utanför Växjö. Liggande timmer. 180m2 uppvärmd yta. Treglasfönster och tilläggsisolering i väggar, bjälklag och vind.
Uppvärmning enbart genom 2st luftvärmepumpar Mitsubishi Electric FD25-VAH installerade 2008-01-15
Varmvatten genom elberedare. Funderar på att byta till FLVP eller L/V för varmvattnet. Vedköksspis och kakelugnar som värmebackup.
Fast installerad Kamstrup 382 digital elmätare (trefas) som mäter värmepumparnas förbrukning. Visar även momentan förbrukning.
Utloggad Bullo
  • Stad/land: Surahammar
  • Antal inlägg: 475
  • Kön: Kvinna
  • Golf är roligare än värmepumpar!
« Svar #5 skrivet: 17 januari 2008, 14:32:25 »
Har en Logitech laser med uppladdningsbara batterier. Batterierna räcker ungefär 1 1/2 mån.
Kör oxå med trådlöst logitech tangentborg. Jättesmidigt.
Ny bostad med L/L pump IVT Nordic Inverter avstängt sen 100101 12 FR-N + Olje radiatorer (badrum och tvätt på hela tiden) Tegelhus 105 kvm + 15 kvm inglasad altal + garage och gästrum 40 kvm, 3 glas fönster
Förbrukning 2008 enl tidigar ägare 13900 kwh.
Förbrukning 2009 13200 och då har det varit mycket kallare än tidiagre år. Förbrukning 2010 14177
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #6 skrivet: 17 januari 2008, 14:56:46 »
Det är inte alla som har laddningsdocka för USB. En del går med vanlig "trafo".
Sen kan man nästan alltid använda en USB hub för laddningen. Jag gör det vilket resulterade i att fem andra laddare åkte upp på "lagret". Laddar båda mina mobiler, datormusen, MP3 spelaren och lite annat lullull från hubben. Funkar kanske inte med alla USB hubbar då en del säkert stänger av sig om dom inte får signal på ingången från datorn.
/Johan
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #7 skrivet: 17 januari 2008, 15:44:16 »
Jag kör med en Bluetooth mus
till min bärbara (som har Bluetooth).
Bra att slippa sladdar, men urvalet av Bluetooth möss verkar vara litet begränsat.
« Senast ändrad: 18 januari 2008, 12:34:55 av larryd »
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #8 skrivet: 18 januari 2008, 12:25:08 »
jag har en logitech trådlös med kula  ni säger att den drar batterier?    Sc:,h  jag använder min dator minst 3 timmar om dagen   och behöver endast byta batterier en gång i halvåret.
har köpt en trust trådlås/optisk till min bärbara för ca 200 nått men har inte hunnit använda den så mycket.  Tycker det är bra precision i den  men än så länge har jag inte behövt byta batterier  men jag återkommer när jag vet hur länge den går på ett par batterier
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad Pongu
  • Stad/land: Växjö
  • Antal inlägg: 257
« Svar #9 skrivet: 18 januari 2008, 12:47:04 »
Observera att den trådlösa optiska musen jag skriver om ovan var en billig variant och att mera påkostade sladdlösa säkert har bättre batterikapacitet!
/Pontus
Utloggad Guest
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 748
« Svar #10 skrivet: 18 januari 2008, 13:06:26 »
Köpte ett Logitech kit på ICA MAXI för 398:- Optisk mus och ergonomiskt tangentbord,
jag är då helnöjd.
BjörnK
Utloggad Bullo
  • Antal inlägg: 475
  • Kön: Kvinna
« Svar #11 skrivet: 18 januari 2008, 13:20:14 »
Jag har den trådlösa musen på jobbet och den är igång 9 timmar per dag.
