Författare Ämne: Hur mäta energiproduktion från solvärme  (läst 5128 gånger)
Utloggad Danskeren
  • Jordvarme, teknisk interessert.
  • Stad/land: Danmark
  • Antal inlägg: 462
« skrivet: 17 januari 2008, 13:00:02 »
Hur mätar ni energiproduktionen från ere solpaneler?
Hus, 235m2, Byggad 1880, renoveret 1995, x15 (7. apr. 2007), solvärme (1995), radiatorer 2-rörs, husdata. Inne: 21,5. El-mätar, värmemätar på värme och varmvatten sen 1. dec 2007. COP d. 28. sep 2008: 3,7.
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
SV: Hur mäta energiproduktion från solvärme
« Svar #1 skrivet: 17 januari 2008, 15:58:50 »
Även om man inte har en mätare så kan man göra en enkel beräkning för att se ungefär hur mycket energi som gått in i systemet.
1. Momentan effektberäkning; temperaturdifferans X flöde.
Exempel:
6 liter/min (0,1 liter/s), 10 graders temp differans före solfångare/före tank. Värmekapacitet för rent vatten är 4180 J/grad/kg. OBS att glykolinblandning sänker detta värde något. 1Ws=1J. Vatten väger 1 kg/liter.
0,1 X 10 X 4180 = 4180 W
2. Medeltemphöjning hos en viss mängd vatten i en acktank.
1000 liter, temphöjning 10 grader.
1000 X 10 X 4180 = 41800000 J
Omräkning till kWh; 1 kWh är detsamma som 1000 W i 3600 sekunder = 3600000 Ws(J)
41800000/3600000= 11,61 kWh.
MVH/Gano
Utloggad Danskeren
  • Antal inlägg: 462
« Svar #2 skrivet: 17 januari 2008, 16:20:05 »
Okay, tak.
Hvilken mätare bruger du?
Utloggad Tony B
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 404
« Svar #3 skrivet: 17 januari 2008, 19:18:26 »
Jag har solbox
Följ länken http://www.ekontroll.com/
Funkar bra
MVH
Tony
IVT X15 med elmätare och värmemängdsmätning på VV samt radiatorvärme
Solfångare 16m2, brukar ge 10000kWh/år.
Solceller installerade år 2023. 25 Paneler mot norr 3,6 grader takvinkel. 11 paneler mot väster. samma takvinkel.
750l acktank laddas med sol och VP samt vattenmantlad braskamininsats för värme och med förvärmning av VV. 750 l VVB tank laddas med VP
2 borrhål a 194 m aktivt borrdjup, 4 slang kollektor i båda. Frikyla
Byggt 1970. 390 m2 totalt varav 160 boarea resten biarea
Cirka 22 grader på 350 m2 resten 10 grader
Renoverat så nu är det golvärme i hela huset med några radiatorer.
Inomhus pool. Solfångarna värmer på sommaren och VP på vintern
Fjärrvärme bortkopplad
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
« Svar #4 skrivet: 17 januari 2008, 19:41:13 »
Jag har en UVR61-3 solstyrning med flödesmätare.
mvh
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #5 skrivet: 17 januari 2008, 22:16:57 »
Okay, tak.
Jag själv har ingen mätare, har lärt mej att räkna ut ungefär hur mycket mitt system tar emot. Har en kWhmätare på elpatronen (1 kW, 230 V). Med tiden får man en bra känsla för hur mycket systemet tar emot, man har temperaturer och antal kWh i stödvärme att stödja sig på. Jag är för snål för att kosta på mej en "riktig" kWh-räknare.
Kall Kyl och flera andra har energimätare på sina system.
MVH/Gano
Utloggad Danskeren
  • Antal inlägg: 462
« Svar #6 skrivet: 18 januari 2008, 00:20:54 »
Kan man bruge en mätare á la Richards actaris?
Mener jeg har læst at propylenglycol skal mätas anderledes, da det inte transporterer så meget energi som vand.
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #7 skrivet: 18 januari 2008, 08:32:10 »
Du kan använda i princip vilken elmätare som helst till att mäta elpatronen, men du kan inte använda en elmätare som energimätare i ett solvärmesystem. Däremot kan du mäta hur mycket el som förbrukas av elpatronen. Med andra ord hur mycket stödenergi som behövs när solen inte räcker till.
En energimätare i ett solvärmesystem mäter temperatur före/efter tanken samt flöde och beräknar sedan hur mycket energi som laddas ner i systemet. Samma typ av mätare används också i fjärrvärmesystem.
Propylenglykol har en värmekapacitet på ca 2,6 kJ/kg i jämförelse med vattnets 4,18 kJ/kg. En 50/50 blandning har alltså en värmekapacitet på: 0,5 X 4,18 + 0,5 X 2,6 = 3,4 kJ/kg.
Jag antar att en 30 %-ig blandning räcker i Danmark.
MVH/Gano
Utloggad Tony B
  • Antal inlägg: 404
« Svar #8 skrivet: 18 januari 2008, 09:33:46 »
I den som jag har så lägger du in värdet för värmeöverföringen
MVH
Tony
