Författare Ämne: Om ni har 2 minuter till en kopp kaffe  (läst 2557 gånger)
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
« skrivet: 16 januari 2008, 19:39:25 »
Om ni gillar starkt kaffe så kolla in detta..
http://muppets.go.com/games/mastermind.html
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
SV: Om ni har 2 minuter till en kopp kaffe
« Svar #1 skrivet: 16 januari 2008, 20:03:45 »
Underbart!
Första försöket, 2 inringade!
Andra försöket, 2 inriggade och en blinkande!
Tredje försöket, ALLA rätt och Beaker flög.....!
FAN VAD SKICKLIG JAG ÄR!
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #2 skrivet: 16 januari 2008, 20:27:55 »
första försöket : 1 inringad + 1 blinkande
andra försöket : 2 inringade +2 blinkande
skitsimpelt för ett kaffeproffs  ;)  ;)
mvh. ACE
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #3 skrivet: 16 januari 2008, 20:30:58 »
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
« Svar #4 skrivet: 16 januari 2008, 21:08:42 »
mvh. ACE
Betyder alltså rätt på 3:e försöket, lysande!
utopiazz hade bara tur den muppen     ;)
Ql med VP
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
« Svar #5 skrivet: 16 januari 2008, 21:14:46 »
Wuiupiduppiviuppiiiisuioippoii
F.n vilken kanonsajt....vyuppiduppiiiiluippiiii *roflmao*
Jag har luggit dubbelvikt hela kvällen *roflmao* *roflmao* Thumbsup
« Senast ändrad: 16 januari 2008, 21:23:09 av luckyman »
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #6 skrivet: 17 januari 2008, 10:51:54 »
 Thumbsup
Allt under tre försök är bara tur  ;D
/Johan
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #7 skrivet: 17 januari 2008, 11:02:59 »
Håller med, toppsida! Aldrig mindre än fem försök på mastermind. Kanonen klarade jag bara en gång. Jag är hemma från jobbet så det passar mig perfekt att sitta och leka lite. Måste sluta nu. :D
