Författare Ämne: Blanda radiatorer och golvvärme?  (läst 4142 gånger)
Utloggad Värmepump ASAP!
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 15 januari 2008, 19:39:16 »
Jag är villrådig! Skall jag välja enbart golvvärme eller kombinera golvvärme med befintliga radiatorer?
Huset (1 1/2 plans) byggt 1966 består av platta på mark som undertill är helt oisolerad. Uppvärmningen idag består av 1-rörssystem och elpanna (11kw) som skall bytas till Vpump.
Jag skall nu bryta upp golvet på bottenvåningen för att installera golvvärme. Golvet är idag alldeles för kallt. Jag har tänkt mig följande konstruktion: 1) befintlig platta 2) nivellgolv med 70mm isolering 3) spårad spånskiva med golvvärmeslingor 4) Parkett 14mm.
Frågan är om bergvärmepumpen tillsammans med golvvärme är tillräckligt eller om jag även skall behålla mina 1-rörs radiatorer. Jag vet att mina gamla radiatorer förmodligen inte kommer ge speciellt mycket effekt med en framledningstemp på 50 grader men lite tillför det säkert. Det finns ju en mängd faktorer att ta hänsyn till: 1) Golvvärme riskerar att bli oekonomiskt om isoleringen är för dålig då plattan/jorden värms mer än önskvärt 2) Risk för omvänd fuktvandring på våren 3) Kallras vid fönster (Idag gamla 2-glas från 1966).
Jag vore mycket tacksam om det finns någon som kan hjälpa mig i processen att välja uppvärmining. Kanske det finns någon som varit i samma situation som jag?
Utloggad Tony B
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 400
SV: Blanda radiatorer och golvvärme?
« Svar #1 skrivet: 15 januari 2008, 21:06:12 »
Jag har behållit mina radiatorer i källaren ifall de behövs och i ett rum var det helt klart nödvändigt.
Tony
Tony
IVT X15 med elmätare och värmemängdsmätning på VV samt radiatorvärme
Solfångare 16m2, brukar ge 10000kWh/år.
Solceller installerade år 2023. 25 Paneler mot norr 3,6 grader takvinkel. 11 paneler mot väster. samma takvinkel.
750l acktank laddas med sol och VP samt vattenmantlad braskamininsats för värme och med förvärmning av VV. 750 l VVB tank laddas med VP
2 borrhål a 194 m aktivt borrdjup, 4 slang kollektor i båda. Frikyla
Byggt 1970. 390 m2 totalt varav 160 boarea resten biarea
Cirka 22 grader på 350 m2 resten 10 grader
Renoverat så nu är det golvärme i hela huset med några radiatorer.
Inomhus pool. Solfångarna värmer på sommaren och VP på vintern
Fjärrvärme bortkopplad
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
« Svar #2 skrivet: 16 januari 2008, 01:43:15 »
Jag ska försöka förklara hur jag tror det fungerar med fuktvandring i plattan.
När man värmer upp plattan så kommer plattan att torka men det är en sanning som inte riktigt stämmer, när plattan blir varmare kommer den relativa fuktigheten att minska i luften i plattan och därför säger man att den torkar fast mängden vatten fortfarande är samma.
Men eftersom RF sjunker kommer RF i plattan att öka om det finns vatten eller högre RF under plattan.
Om man nu sänker temperaturen i plattan, som man kanske gör på sommaren, då kommer RF i plattan att öka och eventuellt kommer vatten att kondenseras i plattan, då kommer kapillärkraften att göra så att vattnet sprids upp till ytan på plattan.
Det är därför färgen lossnar på golv som inte är gjorda med diffutions-spärr.
Om du då har spångolv liggande direkt på plattan så kommer den att suga åt sig av fukten och då kan du få skador.
Jag vet inte hur man förhindrar detta men hoppas du förstår problemet.
MVH
Messer
Utloggad Danskeren
  • Jordvarme, teknisk interessert.
  • Stad/land: Danmark
  • Antal inlägg: 462
« Svar #3 skrivet: 16 januari 2008, 11:29:27 »
Tests i Danmark har for nyligt vist, at man skal have lige så meget isolering under sine golve (ved golvvärme), som man har på loftet (taget).
Det anbefales at man har 300 mm under sine golve.
Ta bort plattan og isolér mod marken.
Golvvärme i hele huset er bra för värmepumpen.
Uden shunt.
Ta bort radiatorerne. (Du kan jo lade et rör være kvar).
Isolér huset alle de steder, hvor du kan. Dobbeltmur, loft, tætning af vinduer etc.
Så får du billig opvärmning og din värmepumpe kan køre med høj cop. :)
Hus, 235m2, Byggad 1880, renoveret 1995, x15 (7. apr. 2007), solvärme (1995), radiatorer 2-rörs, husdata. Inne: 21,5. El-mätar, värmemätar på värme och varmvatten sen 1. dec 2007. COP d. 28. sep 2008: 3,7.
Utloggad mattte
  • Antal inlägg: 7
  • Prästgåden
« Svar #4 skrivet: 16 januari 2008, 19:00:09 »
Jag installerade golvvärme i vardagsrummet för ca:3 år sedan men det var ett valvat grund med garage under,men jag behöll elementen.Och det ångrar jag inte.Golvvärmen fungerar jättebra med elementen(tänk på allt kallras när det blir -20° och mer därtill)
MVH
Mattte
 studs
CTC Ecoheat 7. 130 meter i berg, totalt 160meter. 1,5-plansvilla med källare byggd 1962 i Örnsköldsvik. 90 kvm boyta, övervåning 40 kvm samt garage i källare. Delvis treglagfönster på mellanvåning 11 st panelradiatorer för normaltemp,golvvärme i allrum 2 vuxna ,tillräckligt med VV i duschen. Årsförbrukning inklusive hushållsel: ca:14000 kwh, tidigare 28000kwh.
Utloggad Stig T
  • Antal inlägg: 104
« Svar #5 skrivet: 16 januari 2008, 22:58:54 »
Har lagt golvvärme i köket, glespanel och värmeplåtar. Tog tyvärr bort det gamla elementet vilket gör att man ibland upplever kallras från fönstret. Kom ihåg att dra framledningen längs ytterväggar.
CTC EcoHeat V3 7.5, 180m borra, 172 aktivt.
Utloggad Danskeren
  • Antal inlägg: 462
« Svar #6 skrivet: 17 januari 2008, 13:05:02 »
Eller læg slingarne tættere under fönstern.
Á la: http://www.neura.at/html_deutsch/erde/fussbodenheizung.php
Utloggad mattte
  • Antal inlägg: 7
  • Prästgåden
« Svar #7 skrivet: 18 januari 2008, 20:03:33 »
Hej igen
Jag lade framledningen Ø 20 mm utv. på värmeplåtar först längs ytterväggarna och under fönstren,men nog upplever jag att det blir kallras när det blir kallt,om jag stänger elementen.
Nu har jag en separat pump en Wirsbo enbart för golvvärmen från min värmepump.
Och nu skall man ju tänka på att man bör inte ha mera än 55° under någon längre tid på golvvärmen.
MVH
Mattte
 studs
