Författare Ämne: Sanyo 123 gnissel inne  (läst 17555 gånger)
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: Sanyo 123 gnissel inne
« Svar #15 skrivet: 01 februari 2008, 19:20:06 »
Japp Raffen har alldeles rätt för en gångs skull...... :)
//Krister
Hej Kingen!  Du är allt en riktigt trevlig skojare du Krister  ;D  för du menar ju naturligtvis egentligen "rätt som vanligt"  ;)  *vinkar*
Mvh Raffen.
hehe det är en ren tolkningsfråga..... ;)
//Krister  *vinkar*
Utloggad D_Sundsvall
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 485
« Svar #16 skrivet: 02 februari 2008, 10:27:25 »
//Krister
Mvh Raffen.
Jag tror han menar "rätt som Ovanligt".. ;)   :)
I mitt inlägg så menade jag att garanti för ett lager i innedelen borde gälla även om man hängt upp prylarna själv. Däremot har jag full förståeölse för att inte t.ex kompressorn omfattas av garantin ifall man inte gjort jobbet själv.
Souterräng 170m2 1962.
Nibe fighter 1230 10kW
borrdjup:190m
årsförbrukning: 15000 kWh
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #17 skrivet: 02 februari 2008, 10:45:32 »
Så här är det: ring ahlsell påtala ditt fel du har försäkring på pumpen även om din montör inte visste om det, försäkringen läggs in i priset på inköpet av pumpen, sanyos försäkring täcker även om inte själrisken överstigs.......ring ahlsell jag lovar att dom hjälper dig.........annars skicka mig ett pm så skall jag vidarebefordra det till min säljare på kcc....
Utloggad esmeranda
  • Stad/land: Jämtland
  • Antal inlägg: 19
  • Kön: Kvinna
« Svar #18 skrivet: 04 februari 2008, 21:46:05 »
Fick exakt samma problem med min argo 135 (det ska vara samma som sanyon 123 )ett par veckor efter installationen började den gnissla som din.
Jag hade då isolerat om rören ute och dragit silvertejp på  dom eftersom fåglarna åt upp orginal isoleringen.
Jag tror det berodde på någon slags spänning i rörisoleringen, då jag tog bort lite mot själva utedelen så blev det tyst inne.Har inte hört något gnissel sedan slutet på september,jag hade dragit isoleringen för hårt mot utedelen så rören kanske spände i innedelen och orsakade oljudet.
Jag kunde också få tyst på innedelen om jag tryckte på vänstersidan men det varade bara en liten stund. Har du tur kanske det är något liknande med din
Mvh esmeranda
  • Antal inlägg: 485
« Svar #19 skrivet: 20 februari 2008, 14:17:43 »
Har en 123EHN där fläkten i inomhusdelen började gnissla lite lätt, efter några dagar blev det ett fruktansvärt skrikande så jag fick stänga av den omedelbart. Ljudet kom från det vänstra lagret som sitter trångt till mot en vägg. Jag tryckte ett litet hål i gummiskyddet över lagret och sprutade in en kort dusch med 5-56 sedan blev det tyst. Men nu gnisslar det igen till och från och då trol från motorsidan, går det att komma åt där och smörja om det skulle behövas? Garantin har gått ut förstås..ej 5-års på min då montören tydligen inte kände till det.
Hejsan !!
Hur har det gått ? Jag vaknade i natt av att en av våra pumpar gav i från sig ett visslande ljud från innedelen  (jag vaknade inte av ljudet, utan av något annat men uppmärksammade ljudet då )
Går det att byta lager i innedelen själv, i så fall är det någon som vet hur man gör ?
borrdjup:190m
Utloggad laren
  • Antal inlägg: 15
« Svar #20 skrivet: 15 mars 2008, 19:13:54 »
Efter ett samtal med Ahlsell tyckte han att jag inte skulle byta lagret utan en firma skulle göra det.
Jag beställde arbetet själv och det såg inte alltför svårt ut, det gick att få ut vänstersidan med lite trixande, kalaset gick på 1700:-. (lagret drygt 100:-)
Sedan skulle jag kontakta mitt försäkringsbolag av vilket jag fick hela 38:- (passade på att ta en fika när jag var vid banken och det gick på 40:- )  :)
Efter detta har jag skickat in hela klabbet till Ahlsell så får vi se om jag får något av dom?
Utloggad laren
  • Antal inlägg: 15
« Svar #21 skrivet: 23 november 2010, 08:21:35 »
Hur är det nu med gnissel från motorsidan.
Jag tänkte prova att ge motorn några droppar olja men kommer man åt utgående axel på den utan att riva hela klabbet?
Någonstans finns det en guide för panasonic och jag antar att det är ungefär samma som denna och det är ju lite pyssel..
Pumpen är gammal nu och vill inte lägga ner alltför mycket på den, gnisslet kommer iof ganska sällan och vid vissa låga varvtal.
