Författare Ämne: Går det inte att få mer än 45grader framledningstemp utan elspets?  (läst 10710 gånger)
Utloggad Castrol
  • Antal inlägg: 522
  • En av få med Eco Logic på forumet
Så vad du säger är att även om du kommer upp i 55 ºC i nedre delen så kommer aldrig värmen upp till övre delen oavsett hur lång tid som du klarar hålla 55 ºC i nedre?
Låter ju konstigt, skulle skicktplåten hindra värmespridning uppåt i pannan?
EcoAir 107 v3, dockad med CTC Family 1100. Flytande kondensering, med EcoLogic.
Inkopplad 3 Mars 2007
Utloggad m96olsen
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 37
  • Hett, Hett, Hett
Pumpen klarar 55º, men börvärdet i övre pannan sätts av systemet till 45+7 = 52, och då går patronen in. Övre pannans börvärde är alltid framledningens + 7 och pumpen ger bara 50-51 grader som mest i övre pannan.
//Ronnie
Gäller detta även om Fördröjning Shunt sätts Blockerad?
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad 2007-12-26. 1½-plansvilla byggd 1813, totalrenoverad 2007 i Göteborg. Boyta 200m2 plus källarplan med kallförråd & pannrum på ca 30m2.
Golvvärme i två plan, totalt 800m.
Stödvärme via ved-ugn i källare + kamin på plan-2.
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
Jag har aldrig haft varmare än 51-52 ºC i övre pannan, pumpen kör ju bara till 55 grader var fjärde gång. Det spelar ingen roll om shunten är blockerad.
Skiktplåten hindrar inte värmespridningen, hade den gjort det, skulle det ju aldrig bli varmt i övre pannan om inte patronen var inkopplad.
//Ronnie
« Senast ändrad: 14 januari 2008, 19:05:59 av erp »
Utloggad Castrol
  • Antal inlägg: 522
Hur ser det ut på sommaren då när du bara kör vv?
Utloggad erp
När pumpen kört till 55º så tar det ju bara några minuter innan temperaturen sjunkit en aning i undre pannan, sen kör pumpen bara upp temperaturen 5º över framledningens börvärde tre gånger, därefter kan det ju ta över en timme innan den gör 55-graderskörningen igen.
Jag har dessutom satt "diff start/stopp" till 6º, så min pump kör till 6º över framledningens temp.
//Ronnie
« Senast ändrad: 14 januari 2008, 19:23:07 av erp »
Utloggad erp
Jag funderade just på sommaren, jag vet inte exakt hur det ser ut, men det är säkert några grader kallare i övre pannan.
Däremot funderade jag på uppgiften om att pumpen frostar av en gång i timmen. Det står i beskrivningen att den frostar av en gång varje timme, om det gäller på sommaren skulle den ju frosta av fast den inte har gått ibland.
Kan det vara gångtidstimmar de menar?
//Ronnie
Utloggad StaffanH
  • Antal inlägg: 35
Jag får inte ut mer än ca 38 grader från värmepumpen i framledning. Jag har en ecoair 7,9 med ecologic och dockad mot oljepanna samt elpatron. Temperaturen från värmepumpen och framledningsvärdet ligger konstant 10-15 grader under börvärdet. Tycker att pumpen beter sig konstigt samt att den behöver tillskott även som nu när det är 5 grader varmt ute.
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
om inte pumpen klarar hålla mer än 38 i framledning så beror nog det på att den har nått balanspunkten då den inte klarar värma mer. Hade du valt en 109 så hade nog den klarat några minusgrader
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad erp
Det verkar vara fel någonstans. Om inte pumpen klarar mer än 38º när det är 5º varmt ute, och börvärdet ligger uppåt 50, så måste det vara något fel på anläggningen, annars är den ju fullständigt feldimensionerad. Den kan ju bara fungera på sommaren med dom värdena.
//Ronnie
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
Har man ett börvärde på framledningen på 50gr vid 5 plusgrader ute, så har man antingen 34gr inne eller inga fönsterrutor i fönstren.
Tror att siffror är ihopblandade här.
Frågan är väl vid vilken utetemp som ecoair inte orkar hålla värmen åt StaffanH.
I vårt hus så räcker 38gr framledningstemp till ca 5 minusgrader ute.
Utloggad Castrol
  • Antal inlägg: 522
Med EcoLogic så styr inte VP på börvärdet på framledning så länge elpatronen är urkopplad. Vidare så är den siffra som visas i Börvärde för framledning i EcoLogic alltid typ 55 ºC och skall ignoreras ända tills elpatron slås på då den korrigeras.(Allt enligt manual från CTC.).
VP:n styr normalt på VPin/radiator retur.
Utloggad Uddo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 95
Mmm
Temperaturhöjningen är ju direkt proportionell mot flödet och effekten.
Vid full last är det returtempen (från radiator/till VP) och det aktuella flödet som avgör temperatur höjningen. Om effekten är större än byggnadens förbrukning kommer retur temp sakta att stiga. När effektuttaget överskrider VP effekt kommer returtemp  i praktiken att minska med fallande temperatur (ute).
Att tillföra viss spetsvärme är ju iofs. ingen förlust eftersom den behövs för att hålla rätt temperatur och punkten när man gör det är en effekt av dimensioneringen.
Jag har mätt en del på min egen anläggning (ecoair 107) och det ser ut som som avgivna effekten inkl påfrysning/avfrostning på ecoair ligger 15 - 20% under effekterna angivna i databladet.
(I min anläggning betyder det spets från ca -1 i stället för -3 som jag räknat fram eller  -6 som CTC räknat)
mvh Uddo
« Senast ändrad: 22 januari 2008, 10:35:28 av Uddo »
1 plan med källare (95+95m²) 1959
1997: Olja. - 4 m³.
2004: Olja intrimmat. - 3 m³.
2005: Olja + Beg. LVP. - 2m³ + 6000 kWh
2007: 0,91m3 Olja + 14746 kWh.
2008: CTC Ecoel 1550 + EcoAir 107. - 16098 kWh (VP prod 21313 kWh)
2009: 21581 kWh (VP prod 21560 kWh)
Utloggad Castrol
  • Antal inlägg: 522
Japp tycker att Uddo:s resoenmang verkar rimligt. Inte minst om du belastar VP med vv uttag. När morgonduschandet går igång hos mig er det inte ovanligt att VP inte orkar till börvärdet längre trots att ute temp inte ändras.
Utloggad StaffanH
  • Antal inlägg: 35
nic2,
Pumpen klarar inte av att hålla temperaturen inne när temperaturen utomhus går under ca +3 grader.
Jag loggade lite nu på kvällen och så här ser värdena ut:
                 Tid 18.15  19.30     20.20
Status:       VP+YVK    VP+YVK  VP
Framl temp:  33            35         35
Börvärde:      48            48        48
Värmepump:   41          45         35
Rad ret temp:  44         46          38
Börvärde:      48           48          48
Utetemp:      +1           +1          +1
Inne:           21,1         21,0        20,9
Hetgas         92            89          92
Kompress-
orstarter 24h 0              0             0
Alla värden är utlästa direkt från Ecologic
Kl 18.15 slog jag på elpatronen. Värmen från pumpen stiger ju då men det händer inget med framledningen. Hur kommer det sig? Hur styr Ecologic vilken temperatur som ska gå ut på framledningen från pannan?
Sen är det ju konstigt att rad ret temp är högre än vad värmepumpen levererar. Det kan ju tyckas att 21 grader inte är så jättekallt inne men givaren sitter i källaren precis utanför pannrummet så temperaturen på övre våningen ligger ca 2 grader lägre, alltså runt 19 grader.
Om jag har oljan inkopplad som YVK istället för elpatronen sticker framledningsvärdet iväg på en gång.
  • Dot gäster: 12021
