Författare Ämne: Kalibrera givare  (läst 5289 gånger)
Utloggad Quart
  • Problemlösare
  • Antal inlägg: 87
  • Sågs senast i Efterlyst på TV3
    • Sundshult.se
Kalibrera givare
« skrivet: 13 januari 2008, 13:58:29 »
Lånade hem ett sånt här instrument för att kolla om givarna var så exakta som det påstås.
http://www.sttermo.se/sv/handinstrument/temperatur/snabbtermometer-1160.html
Visade sig att vissa av mina värden inte alls stämde med vad instrumentet jag lånade sa.
Tex varmvattten givaren visade 10 grader fel.
Givetvis så sitter ju inte 1-wire givarna fast så bra som det blir när man trycker det lånade instumentets givare mot röret.
Hur skall man göra, skall jag ställa in så mina givare visar samma som instrumentet eller skall man gå på 1-wire givarna ?
Blir ju inte 100% hur jag än gör.
« Senast ändrad: 13 januari 2008, 14:20:28 av Quart »
Väderloggande
Elloggande
RC Flygbilder.
http://www.sundshult.se
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
SV: Kalibrera givare
« Svar #1 skrivet: 13 januari 2008, 14:01:22 »
Lånade hem ett sånt här instrument...
Hurdant?
Utloggad Quart
  • Problemlösare
  • Antal inlägg: 87
    • Sundshult.se
« Svar #2 skrivet: 13 januari 2008, 14:24:29 »
Fixat till länken  ^-^
Väderloggande
Elloggande
RC Flygbilder.
Utloggad Mats Bengtsson
  • Antal inlägg: 467
    • Mats Bengtssons home
« Svar #3 skrivet: 13 januari 2008, 19:46:46 »
Såg att instrumentet du lånade hade kalibreringsfunktion, så om du inte använde den, kanske det visade litet fel.
Förslag: Kalibrera både instrumentet och 1-wire givarna vid både noll och hundra, och se sedan om de ger samma värde. Då kan ju konflikten vara löst.
--- Mats ---
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #4 skrivet: 13 januari 2008, 20:34:42 »
Bästa sättet att kontrollera givarna är att sätta dem i ett vattenglas som är rumstemperatur, då får du ett stabilt värde som du kan kalibrera mot, sen kan du alltid prova med hett vatten också, men tempen faller rätt fort då, så det är svårt att få ett riktigt stabilt mätvärde.
Har du köpt loggern av mig, och har garanti kvar, så ersätter jag dig med en ny givare om den visar sig vara defekt.
Rent allmänt kan jag säga att anliggningsgivare ofta ger rätt stor felvisning om du inte isolerat ordentligt.
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #5 skrivet: 13 januari 2008, 21:44:56 »
...sen kan du alltid prova med hett vatten också, men tempen faller rätt fort då, så det är svårt att få ett riktigt stabilt mätvärde.
Thermos?
mvh
Utloggad Quart
  • Problemlösare
  • Antal inlägg: 87
    • Sundshult.se
« Svar #6 skrivet: 14 januari 2008, 18:49:39 »
Jag har nu "ställt" givarna så det visar lite mer enligt test instrumentet.
Jag tror mycket har med att göra att givarna inte sitter så "kloss ann" som det blir när jag trycker instrumentet.
Väderloggande
Elloggande
RC Flygbilder.
