Författare Ämne: Tempdiff  (läst 4100 gånger)
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
Tempdiff
« skrivet: 13 januari 2008, 12:39:47 »
har en fråga
hur stor vinst är det ekonomiskt å slitage mässigt för en pump att
ha lägre temp att göra värme mot
säg att jag har ett acctanks system som jag ska ha 45 grader i topp på
om jag lyckas hålla ner bottentempen på tanken till 15-20 grader
pumpen ska då ge ut 45 grader å får in/drar i sig  15 grader på returen
som den ska värma till 45 grader
är det en dum tanke att sträva efter  den funtionen då jag bygger systemet ?
eller ska jag köra på som vanligt 45 i topp å 35 i botten på tanken
jag tror det är fullt möjligt å ganska enkelt att bygga systemet så att man håller boten tempen på tanken väldigt låg så jag vill göra det men är det lönt ?
typ så här
« Senast ändrad: 13 januari 2008, 12:49:40 av Dr Chun-Lan »
Utloggad zac
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 201
SV: Tempdiff
« Svar #1 skrivet: 08 mars 2008, 21:41:49 »
Kan man dra några paraleller till resonemanget kring frysboxarna i "frysboxtråden"  som inte fungerar bättre även om dom står i kall miljö ?????
Nibe S1256. Pool40, FLM, Frikyla. 140m borrdjup varav 104m i berg, vattenytan står på 5m från marken. 200m2 Wirsbo golvvärme 2 plansvilla utanför gbg
