Författare Ämne: Kraftig utstrålning  (läst 2852 gånger)
  • Antal inlägg: 4499
Kraftig utstrålning
« skrivet: 12 januari 2008, 14:10:53 »
I går kväll var det stjärnklart, och ca +3° i luften runt midnatt.
När jag tittade ut på den nylagda asfalten såg jag att det var frost, och jag greppade IR-tempmätaren för att skaffa lite mera värdelöst vetande.  :D
Asfalten närmast garaget var ca -1° och längre ut mot gatan, där frosten var mera markant, var den ca -7°.
Bilen hade en skorpa av blankis upptill, och den var också ca -7°.
När jag riktade IR-mätaren mot himlen indikerade den -40°, enligt specarna skall den klara ned till -50°, så den borde inte ha bottnat.
Idag, när det är mulet och regn, var alla temperaturer, inklusive himlen, ca +1°.
Utloggad Orcus
  • Stad/land: Bollnäs
  • Antal inlägg: 286
    • Orcusnet.tk
SV: Kraftig utstrålning
« Svar #1 skrivet: 14 januari 2008, 11:39:18 »
-40grader var inte dåligt :) lite som filmen "the day after tomorrow" där då fast det blev lite kallare ras från himlen där :)
Mvh Frågvis & nyfiken, Bollnäs
Total årsförbrukning 2008: 10028kwh.
Löpande årsförbrukning tom november: 11742kwh.
ca140kvm, 2 våningar, vattenburna element, kall jordkällare med valvat stentak under huset. Fujitsu ASY9LB installerad.
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« Svar #2 skrivet: 14 januari 2008, 12:05:18 »
På 10000m höjd brukar det vara ca -50 ºC året runt.
///AndersA
Utloggad Orcus
  • Antal inlägg: 286
    • Orcusnet.tk
« Svar #3 skrivet: 14 januari 2008, 12:21:10 »
hur långt sträcker sig en sån där ir-mätare?
« Svar #4 skrivet: 14 januari 2008, 17:13:02 »
Eftersom den jobbar med ljus så lär det väl vara så långt man ser?  Sc:,h
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
« Svar #5 skrivet: 14 januari 2008, 17:54:12 »
Ju längre den inte når desto kallare visar den.
MVH
Messer
Utloggad AndersA
« Svar #6 skrivet: 14 januari 2008, 17:59:55 »
Hur många ljusår är det månne?
//AndersA
« Svar #7 skrivet: 15 januari 2008, 10:22:49 »
Nu antar jag att det ligger skikt på olika höjder som även om de är transparenta håller kvar viss värme och strålar tillbaka den till jorden igen..
I går på dagen var det klart väder och då verkade mätaren bottna. Den visade bara "-1", vilket den normalt visar tills den mätt klart.
Utloggad A80TD
  • Stad/land: Norrbotten
  • Antal inlägg: 182
« Svar #8 skrivet: 20 januari 2008, 22:51:20 »
För länge sedan en gång när jag hade tvättat min gamla Opel (första bilen) en sensommarkväll, så märkte jag till min förvåning att vattnet på bagageluckan kristalliserades. Bilen var väldigt matt i lacken så vattnet flöt ut till ett tunt skikt. Det var klarblå himmel och solen stod lite lågt med en del träd som skuggade. Det var 7º i luften.
Trodde inte att det skulle gå att få isbildning i den tempen men det var väl en kombination av avdunstning och utstrålning, kan jag tänka mig.
Mvh/ Göran
Enplanshus i Norrbotten byggt 40-60-talet. 75 m². L/L-värmepump: General AWHC 14 LBC Nocria. Vattenburen elvärme (nu avstängd) + el. VVB. Krypgrund m. matkällare med 2.7 m² luftsolfångare.
  • Dot gäster: 1867
