Författare Ämne: dimensioneringshjälp högtemp-lågtemp  (läst 3945 gånger)
Utloggad elsheriffo
  • Antal inlägg: 11
« skrivet: 12 januari 2008, 13:53:11 »
Behöver hjälp med att dimensionera nya radiatorer till mitt hus då jag skall byta värmesystem till vp inkl. ny elpanna då den gamla är en CTC Total från 1982. Det har dykt upp en hel del frågor om detta som jag hoppas reda ut.
Huset är från 1982 med trästomme som sedan är klätt med tegel. I dagens läge är det ett högtempererat system med enkla panelradiatorer som jag har tänkt byta mot dubbla panelradiatorer istället. Det är byggt som  en-rörssytem med 10mm prisolrör. Huset är en-plans med uppvärmd källare och kall vind. Ytan är fördelad 110+110 m2 på varje plan. Källaren har 100mm isolering i sulan. Källaren skall inte göras vid nu så där skall de gamla radiatorerna sitta kvar. I taket ligger det ca 195mm isolering i skivform. Detta är tänkt att tilläggsisoleras i framtiden. Från pannan i källaren så matas en födelning av 22mm rör som sedan fördelas ut till 3st slingor.
På www.lenhovdaradiatorfabrik.se gjorde jag en uträkning på hur stort effektbehov mitt hus har och kom fram till att mitt hus har ett effektbehov på 5319 W för ett plan. Nedan är tabell på de gamla resp. nya radiatorerna. De nya kommer ju ha en ökad vattenmängd så den listas längst er i tabellen. Systemet kommer även utökas med en radiator.
MP (gamla radiatorer)                    MP2C2 (nya radiatorer)
75graders framledning                   50 graders framledning
4378W på 110m2                            5604W på 100m2
39,8W/m2                                         50,9W/m2
22,6l                                                   52,6l
Nu till mina frågor
1.   Kommer mina rör (10mm) att räcka till med det nya systemet avseende vattenmängd?
Utloggad AJ
  • Stad/land: Råå
  • Antal inlägg: 227
SV: dimensioneringshjälp högtemp-lågtemp
« Svar #1 skrivet: 15 januari 2008, 21:19:12 »
Är ingen expert men vill bara säga att raddarna aldrig kan bli överdimensionerade! Bytte själv från högvärme till lågvärme (2-rörs) och hade en del enkel och dubbelpanelradiatorer tidigare. Bytte till dubbel eller tredubbel panel med konvektorer mellan. Satte bl a in 2 st 33:or på ca 3 meters längd eftersom det gick bra in under fönsterbänken. Har inte ångrat det när jag ändå bytte, stor skillnad på effekten. Blev inte heller mycket extra kostnad att gå upp ett steg på raddarna.
Anders
170m2 i två plan + 80m2 biyta. Ligger med bredsida mot havet. 3½ m3 olja tidigare, Thermia Atria 8 driftsatt 2006-03-24.
Utloggad Danskeren
  • Jordvarme, teknisk interessert.
  • Stad/land: Danmark
  • Antal inlägg: 462
« Svar #2 skrivet: 15 januari 2008, 22:00:07 »
Om du alligevel skifter radiatorerne ville jeg lave det om til 2-rörs system.
10 mm lyder af meget lidt. Uden nogen beregninger er det svært at sige, men det er bedre at have mulighed for højt flöde til dine radiatorer, så du kan strype den enkelte radiator. Har du for lidt flöde på hoved-strengen kan du jo ikke gøre noget. Jeg ville bruge 22 mm, men jeg er inte rör
Ved värmepumpe kan du næsten ikke have for mycket radiator, men du skal fordele dem rigtigt i dine rum.
Det optimale er, om det er behageligt i alle rum, när alle radiatorer står fuldt åbne.
Store radiatorer hjælper til at kunne få en låg värmekurva med bedre økonomi.
Om du har store radiatorer i huset bortset fra et rum, tvinges du at hæve värmekurvan for at få dette ene rum varmt, och så er det ingen nytte til at have dom andre radiatoren.
Hus, 235m2, Byggad 1880, renoveret 1995, x15 (7. apr. 2007), solvärme (1995), radiatorer 2-rörs, husdata. Inne: 21,5. El-mätar, värmemätar på värme och varmvatten sen 1. dec 2007. COP d. 28. sep 2008: 3,7.
Utloggad Heat?
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
  • 15,6kwh/dygn i snitt på VP. 28/10-04--30/10-06
« Svar #3 skrivet: 03 december 2008, 17:24:23 »
39,8W/m2                                         50,9W/m2
22,6l                                                   52,6l
Nån som har koll på bra inköpsställe för MP2C2 i mälardalen eller på nätet? söker den version med 740mm höjd.
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 3 ECS40 och 12,3kW solceller
Tidigare CTC EcoHeat 8,5
128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 11700kWh  14500kWh, Tidigare 31000kwh
Utloggad oooo_quattro
  • Stad/land: Sandared-Borås
  • Antal inlägg: 141
« Svar #4 skrivet: 03 januari 2009, 14:41:15 »
Men borde inte "elementfläkten" vara en ganska smart lösning. Jag har idag en Comfortzone 6.5kW vp som jag kör golvvärme med. Framledningstemp ligger typiskt på ca 35 grader. Har även 1 element i garaget och 2 på ovanvåning som är anslutna UTAN att jag shuntar. De blir inte mkt värme från dem idag och jag fundera på att byta ut dem till fläktkonvektorer dock är det mkt dyrt så det är inte lönt. Skulle kosta nästan 15000. För det kan jag ha ett el-element stånede i garaget ganska länge (det är i garaget jag har svårast att få varmt).
Tegelvilla från -63. Entréplan med 195m2 samt 30m2 ej uppvärmt vidbyggt poolhus. Suterrängplan med 185m2.
Uppvärmning IVT E7 Bergvärme med ca 140m borra. 9kW poolvärmepump. Total elförbrukning ca. 27000kWh/år
