Författare Ämne: Takfläkt  (läst 3363 gånger)
Utloggad Guest
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 748
Takfläkt
« skrivet: 12 januari 2008, 13:35:15 »
Jag letar efter en 'design' takfläkt, trodde Texa hade den modell jag var ute
efter men jag hittar inte på deras hemsida. Har ni några förslag på företag
som säljer lite fräschare fläktar, rostfria eller alu, även fjärrkontroll 8)
Inbygd belysning vill jag helst inte ha.
BjörnK
Utloggad hand
  • Antal inlägg: 7
SV: Takfläkt
« Svar #1 skrivet: 12 januari 2008, 15:55:59 »
IVT 490 installerad sep-06 123 m² på 1½ plans villa byggd 1992 i Skåne.
Utloggad Guest
  • Antal inlägg: 748
SV: Takfläkt
« Svar #2 skrivet: 12 januari 2008, 18:09:02 »
Läste du ens min post?
Tack ändå Thumbsup
BjörnK
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
  • gillar VP har 4 st
SV: Takfläkt
« Svar #3 skrivet: 12 januari 2008, 19:41:54 »
BjörnK
Hej BjörnK!
testa denna länken, men du kanske skall ringa dem och begära broschyr på takfläktar
http://www.hornbach.com/brochure/se/data/HORNBACH_wh200707.pdf
/7kjulakalle ;) ;)
LB-Hus Visingsö Byggt 1979 1 1/2 plans 195 m2,
direkt el + Sanyo 123EHN samt Mitsubitshi FD 35 VABH, årsförbrukning c:a 15 000 kwh inkl hushållsel
Krypgrund med installerad Sorptionsavfuktare Acetec PD 250,
Dubbelgarage + förråd 75 m2, värme LLVP Zibro SC 1226
Utomhuspool 5,5 m rund som värms med vertikal värmepump SPF 68, till ca 28 grader under april - 15 sep,
2 personer i hushållet, bor i Mälardalen.
Utloggad Guest
  • Antal inlägg: 748
SV: Takfläkt
« Svar #4 skrivet: 12 januari 2008, 20:00:07 »
Tack kjulakalle men det var nog inte riktigt sådana
fläktar jag var ute efter, men verktygen däremot :)
Det kanske bara är elgrossisternas leverantörer som har
'designfläktar', förutom Texa då alltså, men jag vet inte
vad dessa tillverkare heter. Man vill ju onödigt beställa från
en elgrossist - dom är hutlösa  knUp
BjörnK
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
SV: Takfläkt
« Svar #5 skrivet: 12 januari 2008, 20:04:51 »
BjörnK
Hej igen!
Var skall du ha, för köket,ute,inne,eller??
//kjulakalle :) :)
Utloggad Guest
  • Antal inlägg: 748
SV: Takfläkt
« Svar #6 skrivet: 12 januari 2008, 20:15:47 »
Om du tittar på Texa's katalog så finns det några fräna
fläktar, rostfria eller aluminium, med fjärr och utan belysning.
Men just den modellen jag sett finns inte i Texa's katalog så
den kommer nog från annat håll. Annars tyckte jag den i
Texa's katalog med två fläktar på var rätt så häftig men
den passar liksom inte in i planlösningen av vardagsrum,
kök och hall. Jag vill försöka skicka iväg lite värme från
vardagsrummet när jag eldar i täljstenskaminen.
Jag har redan en 5-blads Melissa-fläkt bed spottar och kupa,
men den kommer inte längre än till förrådet i kartongen enligt
regjeringen :o
BjörnK
Utloggad Tony B
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 400
SV: Takfläkt
« Svar #7 skrivet: 12 januari 2008, 23:56:33 »
Hej BjörnK
Här finns en frän fläkt.
Jag så nu att nu kan man få den med 220 v. Förut var det bara 110 v.
http://www.fanimation.com/products/enigma/?group_id=95
MVH
Tony
« Senast ändrad: 18 januari 2008, 19:45:01 av Tony B »
IVT X15 med elmätare och värmemängdsmätning på VV samt radiatorvärme
Solfångare 16m2, brukar ge 10000kWh/år.
Solceller installerade år 2023. 25 Paneler mot norr 3,6 grader takvinkel. 11 paneler mot väster. samma takvinkel.
750l acktank laddas med sol och VP samt vattenmantlad braskamininsats för värme och med förvärmning av VV. 750 l VVB tank laddas med VP
2 borrhål a 194 m aktivt borrdjup, 4 slang kollektor i båda. Frikyla
Byggt 1970. 390 m2 totalt varav 160 boarea resten biarea
Cirka 22 grader på 350 m2 resten 10 grader
Renoverat så nu är det golvärme i hela huset med några radiatorer.
Inomhus pool. Solfångarna värmer på sommaren och VP på vintern
Fjärrvärme bortkopplad
Utloggad Guest
  • Antal inlägg: 748
SV: Takfläkt
« Svar #8 skrivet: 13 januari 2008, 02:42:50 »
Ungefär samma modell finns hos Texa  ???
Tack iaf Thumbsup
BjörnK
  • Dot gäster: 2720
