Författare Ämne: vattenburen konvektorfläkt  (läst 17991 gånger)
Utloggad lennart52
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 20 januari 2005, 12:55:10 »
Behöver komplettera mina ordinarie vattenelement
med en konvektofläkt i entren.Har en ny ctc Ecoheat7,
bor i 1 1/2 plans Älvsbyhus- klenrör, högtempererat
Frågan är, vad och var köper man ett bra vattenburet konvektorelement.Har hört att det är bra att pressa ut
yttrligare värme ur framledningen innan retu till VP.
mvh lennart
« Senast ändrad: 22 januari 2005, 14:46:21 av lennart52 »
admin
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: vattenburen konvektorfläkt
« Svar #2 skrivet: 31 januari 2005, 11:31:19 »
Har du tvårörssystem spelar det inte stor roll vart du sätter den. Men har du klena ledningar då kan det va bäst med en ny matning till den här. Men sen måste du ha strypmöjlighet så inte den här får för mycket vatten till sig!!!
Ny matning är nog lugnast även om du har ettrörsystem...
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad lennart52
  • Antal inlägg: 6
« Svar #3 skrivet: 31 januari 2005, 13:45:41 »
tack för tipset, har varit och tittat litevarstans och är nog inne på en omnia.
Frågan ar vilken storlek man bör köpa,11,16, 26 eller 30 (1100w-3000w.
Nästa undran, är det bara en utseendemässig skillnad mellan omnia HL och
omnia UL? Så en sista undran , ska man köpa c modellen (helautomatisk)
eller räcker en standard ?
Tack för ett bra forum-börjar bli beroendeframkallande .
MVH Lennart ;D
Utloggad Bertil
« Svar #4 skrivet: 31 januari 2005, 19:33:26 »
ussccch beroende redan tänk på oss, forum istället för handboll  :o
Tänk på att kör man fläkten på högsta läget kan det kanske störa lite. Tar men en större modell då behöver man inte köra fläkten så hårt...  Men ger vp 7 KW BÖR VÄL 3 ur den här vara onödigt mycket!?
Men kanske 2 kw med fläkten i mellanläge!?
Utloggad lennart52
  • Antal inlägg: 6
« Svar #5 skrivet: 31 januari 2005, 20:03:43 »
en få tacke , börjar ana var jag bör ligga. Man blir så förb...d, min krökare kan varken säga bu eller bä.
CTC har inte någon konvektor man rekomenderar. När jg skulle ha en pump högg dom som vargar,
en ctc 7a Ecoheat skulle de va. Det bästa som fanns för Älvsbyhus-högtempererat enkelrör.
Nu känner jag mig osäker men investeringen är gjord.Så nu väntar jag bara på loggern för att kunna
få ut det bästa av VP. - tur forumetfinns
MVH lennart 52
Utloggad Bertil
« Svar #6 skrivet: 31 januari 2005, 20:15:55 »
Finns en del problem med högtemp och CTC, den vill gärna gasa på onödigt mycket tillskottsel....
Kolla upp noga logga vartefter både timmar och energiåtgång.
Har du en aning om tidigare elförbrukning är det bra... så att du ser den gör sitt bästa.. lusläs lite under CTC, en del stänger  tom med av elpatronen för att få det att funka bra!!
Lycka till... osså fråga mera om du undrar om nåt....
Utloggad lennart52
  • Antal inlägg: 6
« Svar #7 skrivet: 02 februari 2005, 09:08:00 »
Hej igen,du har tyvärr rätt Bertil, man måste ha dökoll på tillsatselen på ctc ecoh. Har den avslagen och då funkar den jättebra.
Den blir slö på vatten produktion, men man kör upp vattentempen snabbt med den manuella inställningen. OBS- glöm inte att
dra tillbaka den efter avslutad duch. Nu med tllsatselen avslagen -10 har jag en gångtid på VP av 17 tim. och 26 påslag / dygn.
Nu blev det kaos -Jokkmokks marknad (400.års jub.) i veckan och så dyker loggern upp i brevlådan, fläktkonvektorn har kommit,
blev en Aircoil omnia ul 26(2600w) min rörpulare fick återbud på den, gav 2600:- för den. Mycket övertid hela veckan.
Återkommer senare i ämnet om konvektorer, då förhoppningsvis som " proffs"
mvh lennart ;D
admin
admin
« Svar #8 skrivet: 02 februari 2005, 10:19:13 »
Ketchupeffekten  ;D ;D ;D
