Författare Ämne: Gjorde ett litet misstag...  (läst 28513 gånger)
Utloggad toronto
  • Stad/land: Norrbotten
  • Antal inlägg: 25
  • "It aint bragging if you can back it up"
    • Simon Jonsson
« skrivet: 10 januari 2008, 13:17:52 »
Jag renoverade mitt Älvsbyhus för 2 månader sedan. Jag tog då bort den gamla köksfläkten och satte dit en ny [Gorenje] takhängd fläkt. Jag missade dock att man inte kan ha vilken som helst köksfläkt när man har mekanisk frånluft. Sedan började fläkten på taket att gnissla och sedan gav den upp [troligen av ålder]. Så nu har jag ingen ventilation. Jag kopplade in den nya fläkten i samma rör som den gamla satt i. Nu när jag nu startar köksfläkten så blåser oset in i de två toaletterna, samt tvättstugan och ekonomidelen.
1) Vet ngn hur Älvsbyhus [1977] ventilation ser ut?
2) Varför blåser oset ut i ventilationshålen?
3) Vad skulle ni ha gjort [förutom att inte ha gjort misstaget].
4) Kan man ta bort den trasiga fläkten på taket, proppa det röret och sätta en ny fläkt på        kortsidan av huset, som man sedan leder ut oset i?
Jaja...klantigt, men gjort är gjort... :-\
Bor i Norrbottens kustland. Älvsbyhus byggt 1977. Enplans med boyta 104 kvm. Biarea nästan lika stor. Dubbelgarage. Direktverkande el. Braskamin PolarTherm och ska i höst sätta in en LVP av ngt märke som lutar åt Fujitsu Nocria 18 eller IVT 12 FR-N. Men övertyga mig gärna.
www.simonjonsson.com
Utloggad Guest
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 748
SV: Gjorde ett litet misstag...
« Svar #1 skrivet: 10 januari 2008, 13:47:22 »
Det du skulle köpt från början var en 'Alliance' fläkt, finns hos många tillverkare,
vet ej om Gorenje har dock. Alliance-fläkten har én extra tråd, en styrtråd för
att kunna styra just en ventilationsfläkt. Fläkten som sitter på taket skall alltid
gå, dvs på underhållsläge, när du startar köksfläkten varvar samtidigt takfläkten
upp så du får ingen lukt elle bakluft ut genom toa eller badrum. Tyvärr är du inte
ensam om just detta, eftersom jag jobbar inom branschen vet jag många som haft
sönder sprillans nya köksfläktar och takfläktar. Det jag tror du åker på är att köpa
en ny takfläkt till ventilationen och samtidigt byta ut den nya köksfläkten till en
alliance modell - då är problemet löst - fast det kostar...
Lycka till,
BjörnK
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #2 skrivet: 10 januari 2008, 13:54:23 »
Hej Toronto!  1. Jag vet inte hur Älvsbyhus [1977] ventilation ser ut, men har du mekanisk frånluft så tror jag att detta också innefattar köksventilationen (spisen) genom en s.k spiskåpa, och där det sitter en centralfläkt som suger luften från våtutrymmena och då ev även från köket. Om nu centralfläkten har lagt av, delvis i kombination med att du har satt dit en köksfläkt med separat utsugsfläkt, så kan det ju mkt väl innebära att den luft som du suger ut med köksfläkten kan ev blåsas ut i andra utrymmen i huset.
Jag skulle givetsvis sätta dit en ny utsugsfläkt (motor) på taket, och ev också överväga att om du nu vill ha kvar en separat köksfläkt så får du avskilja detta rör från köksfläkten ifrån den övriga ventilationen. Alternativet är ju att du byter din nuvarande köksfläkt mot en spiskåpa igen och kör den på den ordinarie ventilationen igen.
Mvh Raffen.
Utloggad Guest
  • Antal inlägg: 748
« Svar #3 skrivet: 10 januari 2008, 14:08:14 »
Spiskåpan är det som kallas 'Alliance' när man kopplar ihop med centralventilation Thumbsup
BjörnK
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #4 skrivet: 10 januari 2008, 14:33:45 »
BjörnK
Hej BjörnK!  Ja jag kunde nästan tänka mig det ja  :) Thumbsup
Mvh Raffen.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #5 skrivet: 10 januari 2008, 16:22:56 »
Älvsbyhus har i alla tiderbyggt billigt och tagit en del genvägar för att hålla ner priserna. En del genvägar har fungerat bra men adra sämmre. Som det verkar på din beskrivning så är köksfläktens imkanal ansluten till husets befintliga ventilationsrör. Möjligen fick man göra så förr men det är inte längre tillåtet utan köksfläkten ska ha en egen imkanal.
Som det verkar hade ditt hus ingen återvinning av frånluften. En del älvsbyhus har haft frånluftvärmeväxlare som byggts in i köksfläkten men så verkar inte vara fallet med ditt hus. Troligen hade den trasiga takfläkten tillräckligt stor kapacitet så att den kunde "hjälpa" köksfläkten att suga ur matoset utan att det läckte in i övriga utrymmen.
Det som händer nu när takfläkten lagt av är att köksfläkten trycker ut matoset i alla ventilationsrör. Om då flödesmotståndet ut genom taket är högre än att blåsa ut luften i våtutrymmena så blir det knas. Du har dessutom tappat ventilationen helt från våtutrymmena i och med att takfläkten stannat. På sikt kan du få fuktproblem i huset om du inte åtgärdar ventilationen ordentligt.
Det du behöver göra är två saker. Det ena är att se till att den nya köksfläkten får en egen imkanal som slutar utomhus. Det andra är att återställa ventilationen från våtutrymmena.
När det gäller köksfläkten så måste du dra en ny imkanal som slutar utomhus och som inte är ihopkopplad med övriga ventilationen.
Frånluften kan du åtgärda genom att montera en ny takfläkt. Du kommer fortfarande inte ha någon återvinning men det löser i alla fall problemen med fukten i våtutrymmena. http://www.ventilation.nu/xcart/product.php?productid=4043
En kortsiktig temporär lösning kan vara att montera kallrasspjäll i rören som sitter i våtutrymmena samt ta bort takfläkten (den sitter ju ivägen för utluften) samt montera en "hatt" på taket så att det inte regnar/snöar ner i röret. Men som sagt det är bara en tillfällig lösning
Exempel på kallrasspjäll
och på en takhuv
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Guest
  • Antal inlägg: 748
« Svar #6 skrivet: 10 januari 2008, 19:55:33 »
När en kund kommer in hos oss frågar vi alltid om det finns
centralfläkt på taket. Om kunden är osäker frågar vi vilken
fläkt kunden har idag, utifrån det kan man resonera sig
fram till hurvida kunden är i behov av en ny spiskåpa med
styrning av centralfläkten på taket.
Det har tydligen inte varit så i ditt fall men om jag vore du
hade jag helt enkelt bytt ut den trasiga fläkten på taket och
sen kollat med butiken om det går att byta till en Alliance.
Troligtvis är inte det en möjlighet men då går den ju att sälja
på blocket e.d.
Att börja bygga om ventilationen eller komplettera med nya
spirorör låter lite överkurs tycker jag.
http://www.futurum.se
BjörnK
« Senast ändrad: 10 januari 2008, 20:00:40 av BjörnK »
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
  • gillar VP har 4 st
« Svar #7 skrivet: 10 januari 2008, 23:49:13 »
och på en takhuv
/Johan
Bra info utopiazz!
jag har förmodligen samma system i mitt hus, går fläkten på taket hela tiden om man drar på fläktreglaget i köket
så hörs det mer i toa samt övriga ventilationsutrymmen, hur skall man handha detta vettigast, flyttade in i huset
juli 2007//kjulakalle ;) ;)
LB-Hus Visingsö Byggt 1979 1 1/2 plans 195 m2,
direkt el + Sanyo 123EHN samt Mitsubitshi FD 35 VABH, årsförbrukning c:a 15 000 kwh inkl hushållsel
Krypgrund med installerad Sorptionsavfuktare Acetec PD 250,
Dubbelgarage + förråd 75 m2, värme LLVP Zibro SC 1226
Utomhuspool 5,5 m rund som värms med vertikal värmepump SPF 68, till ca 28 grader under april - 15 sep,
2 personer i hushållet, bor i Mälardalen.
Kennet Nielsen
Kennet Nielsen
« Svar #8 skrivet: 24 januari 2016, 14:32:58 »
Ditt problem uppstår genom att du har en fläkt i spiskåpan som blåser ut matoset i husetgenom ventilationen som är sammankopplad med fläktkanalen i köket. Du skall helt enkelt ha en spiskåpa utan fläkt. Takmotorn suger nämligen ut luften istället. Så som du har det ökar du också risken vid en ev spisbrand så sprider du de i huset genom fläktsystemet.
Det du behöver är en ny fläktmotor på taket som styr Utsug av mekanisk ventilation.och en alliancefläkt som inte har nån motor utan bara spjäl och styrning av takfläktens hastighet.
Kennet Nielsen
Kennet Nielsen
« Svar #9 skrivet: 24 januari 2016, 14:38:29 »
Såg inte åldern på frågan. Misstänker problemet är löst för länge sen :)
